Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 176 из 407
Спасибо буду ждать фото,или размеры .
Никакие это не дурные мысли. Переделок там, ровным счетом на пару часов. Главное, чтобы диски и резина подходящие были... Можно и вовсе не трогать родные, изготовить центровину из листа металла. Благо скорости тут не "шоссейные", если и на сантим ошибешься, никаких проблем. Впрочем, с прямыми руками, все делается достаточно точно, даже "на глаз".
Я поставил докаты (таблетка) запаска с иномарок на 14 они по размеру один в один как родное колесо езжу два года все норм.
Полностью с Вами согласен, работы там на пару часов максимум с покраской. Но зачем тратить время и материалы если всё и так замечательно?
Размер ската 185/60/R-14. Фото не сделал так как фотоаппарат на работе забыл. Подойдёт любая 14-ая покрышка. Кстати эти я купил на шиномонтаже за 80 грн. штука.
Вот вариант, R15 205х165. Диски Шевроле-Нива, 3 года как в ходу.
А Вы диск на шевроле переделывали или он подошол без переделки .
Центральное отверстие подошло, крепежные сделал новые.
Всем спасибо за советы .
Точно не помню подбирали в авто магазине.
У вас только резина другая или диски тоже другие???????
Какие у вас были родные колёса. У меня стоят R12. Если была такая же, есть ли улучшения управляемости с новыми колёсами, наверно перёд приподнялся немного, да и вобще как общие ощущения, очень интересно. Какая стала колея и если колёса перекинуть, будут упираться во что нибуть?
Родные были R12. После замены задних на (передние от МТЗ-82) и передка колея стала 1400 и приподнялся, точно не скажу, примерно на 6-8 см. Ощущения нормальные. Как ездил на R12. уже забыл 3 года все таки. Желания вернуть R12 назад, не имею.
Привет всем кто сталкивался с таким мр-80 4\4-222 у него есть плавающий режим
Юра,здравствуйте! Если можно фотку задних колес от МТЗ? Какой размерности стояли родные и как переделывали на МТЗшные? Заранее спасибо.
А задние были на 16?
Здесь картинки есть, кому интересно посмотри
https://fermer.ru/forum/kitayskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
Переделка-пересверлил отверстия под крепеж и прикрутил колеса.
Задние были R20, дубовые. После замены хоть какая то проходимость появилась.
мужики, у кого есть опыт по установке колёс ЗИЛ 130 на минитрактор, родные 7.5 Р20, что скажете по этому поводу?
Привет товарищи Трактористы! Кто менял на Синтай 12 одноцилиндровый двиг на иное??
Меняли на 16 л.с. тоже одноцилиндровый.
задумка такая . поменять на что нибудь 3х цилиндровое покуботистей с нормальным нш, Мож кто советом поможет? какой из япов пожениться с коробкой синтая?
Любой подходящей мощности, при наличии прямых рук и возможности выточить обечайку.
quote=Клим ЧугунКин]задумка такая . нормальным нш, какой из япов пожениться с коробкой синтая?[/quote]
На счёт женитьбы попробовать можно но нужно учитывать что мосты и коробки на синтаях ХТ-12 расчитаны на тяговую силу 12лошадок.
Задние колеса не родные чтоли??
мое мнение что основной износ идет из за одноцилиндрового двига , вибрация - вращательноколебательные нагрузки
Колея 1400 стала без переворота задних ступиц, и разширения передней балки, только за счёт замены колёс? Задние теперь наверно 8,3*20?
Задние в полтора раза шире родных 11,2 20, ни балки ни ступици не крутил. Под крылья пришлось подложить трубу 40х60, иначе задние крылья не вставали. Колеса крепятся внешней поверхностью во внутрь. Поэтому колея увеличивается на ширину дисков.
Вот и у меня запало сомнение. Как могли быть родные задние колеса дубовыми. У меня резина достаточно мягкая, все колебания и вибрации трактора гасит, я уж не говорю о поездках - нормально отрабатывает неровности. Помню товарищ поставил на самоделку колеса передние с Т-40 елочку на свой минитрактор, вот это были действительно дубовые, хоть накаченные, хоть спущенные и при этом вес трактора был поболее тонны. А потом купил передние елочки с МТЗ и они оказались действительно намного мягче. Речь веду о том, что у меня задние колеса размерностью в 24 дюйма из-за этого если смотреть по горизонтали зад приподнят по отношению к передку, что вызывает неудобства в работе с прицепными орудиями (я об этом ранее писал). Поэтому рассматриваю вариант их замены на 20-ти дюймовые с МТЗ.
Это было в 2012 году.Всё родное. https://fermer.ru/files/v2/forum/161004/aaa031.jpg
А это 2013 г.https://fermer.ru/files/v2/forum/161004/aaa026.jpg
Почувствуй разницу.
