Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 166 из 407
я к своему сделал повышающий редуктор отдельной прицепной станцией через еарданный вал. вот вам грабли https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
вот вам и колун: https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Фото в сборе смогу сделать в выходные.
Принцип, конечно же, мне понятен. Я имел ввиду: "Есть ли готовое решение которое можно приобрести?"
А так можно подумать (пока только идея) и на промежуточный вал ВОМа посадить НШ со шлицевым соединением. Стоит только вал под шлиц подрезать. И обороты будут выше чем на ВОМе.
Судя по фото Олега Викторовича - фото явно с инета. Скорее всего инетмагазина..
Нет проблем.......30000руб и оно Ваше http://deloem.ru/product_info.php?products_id=872
Да уж. Жадность не даст купить это. Лучше уж аксиально-поршневой насос купить.
Да там на все жадность....
Это точно
Посмотрел там сидушки и полез в инет искать вдруг дешевле есть, вот такое от 30 тыс, зато наверное как комфортно в таком ездить....
Может есть мысли из чего можно сделать переходник ВОМ-НШ32?
Еще 30т добавить и можно рабочий тракторишко купить.От МТЗ за 4т можно взять,на пружинах и с регулировками,я себе поставил
посоветуйте трактор до 40 л.с.
Не стоит во всех темах писать одно и тоже.Жди, ответят. или сам почитай темы.
Доброго здоровья!
тут вариантов много но
Если будете ремонтировать сомостоятельно - то смотрите доступность узлов и агрегатов, и их качество
Если нет то попробуйте насти сервис не далеко отвас и поинтерисуйтесь как они работают, сроки и стоимость...
У меня 224 Синтай , но как выяснилось что в Харьковском регионе нет сервиса и Киевляне не очень-то тянутся починать, хотя при продаже гарантировали что у них есть всё и сервис и специалисты и консультации и пр. идр.
А так я свои шишки и набираю...
- Вал коромысел сырой метал , уже сеть выработки
- глушитель 2 раза разваливался, теперь насопливил (приварил) сам как получилось, а так на похоте у родичей отпал сука в борозду...
- резина ( патрубки ваще отстой ) прислали не вовремя и их без матери не втулить
- ВОМ шпонку слизало (пластелин а не металл) сам чинил...
- верхние рычаги - раболтало яблок посадочные места ....
- Нижние ваще заменил - рабило и ремонту не подлежит....
Однако есть и приятное - Синтай 40-ки не делает. Поэтому проблем с сырыми валами, в данном случае, не будет.
Как можно что-то советовать? Загляньте в свой кошелек и решайте сами, раз с мощностью уже определились.
Вот на одну модель до 40 л\с выбор уменьшился, осталось еще....
Здравствуйте!
Кто делал на синтай самодельный отвал на передок?
Куда и как он упирается?
можно детальные фото?
Подумываю сварганить но не знаю куда его упирать, на ДВС есть по бокам по 4 отверстия с резьбой на 8 примерно, но что-то я побавиваюсь упирать в ДВС...
посмотрите в етой теме:
https://fermer.ru/forum/navesnoe-oborudovanie-dlya-minitraktorov/132380
на моём на кожухе сцепления есть отверстие с резьбой толи на 10 толи на 12,а вообще я б ети точки (на двигателе и кожухе сцепления) соединил пластинами (уголками,проф трубой),а уже к ним приделал отвал.
Да пожалуйста, чуть не на любой. На любой вкус и предпочтение по конструкции. https://fermer.ru/forum/navesnoe-oborudovanie-dlya-minitraktorov/132380
Мой там же, года два назад.
в этой теме что Михаил дал расскажу ,что и куда прикрутил .
Привет всем!
Подскажите какой редуктор можно использовать от вала отбора мощности синтая120,для увеличения оборотов до 1500-2000 т. оборотов для электро генератора?
Господа -товарисчи, привет! Предложили косилку, (у меня Уралец 220) 1,25 ширина захвата, привод с вала на шатун -ремень, Зубья двойные, как сейчас на Холландах, видно что еще "советского образца, метал хороший! Похоже или от КМЗ или от Уральца- Т01 Состояние на внешний вид -нормальное. Нужно будет сочинят крестовину-переходник, т.к там 4-х гранник 15 мм. ну и отдельно брать вал (цена примерно 3 тыс, во всех магазинах) Просят 15 косых российских рубликов. Полотно нормальное, вот ножи ржавенькие. Как думаете стоит брать? На сколько торгануться? Что-то те что в продаже (китайские) жидковаты :(. Цель покупки - калымчики (у нас косили в 2015 году по 30 рублей сотка и при больших объемах 2000 руб/ га) Помочь братьям (у них коровки снабжают меня молочком) 3-4 га, ну и может куплю с десяток Волгоградских бяшек (овечек ) -поглощать овощную некондицию, еще косить пару га. Стоит отметить что в селе бросили сажать картофан в огороде (сажают 2-3 сотки) и косят теперь пырей-одуванчик на сено :( 15-40 соток) -назовем их "целевой аудиторией". Не маловато для У-220 захват 1,285? Или как раз при таких то объемах? Время в конце июня начало июля есть (овощи + теплица у меня) уже не опрыскивание еще не уборка в теплице еще -уже не сезон.
Здравствуйте. Подскажите какой (и куда) механический счетчик моточасов поставить на синтай220 двиг TY295? Или, кто какой ставил?
косилка от кмз для синтая хлипкий и слабый будет, из личного опыта - вам мой совет, вот такой лучше не найти кфс-2.1, конечно кроме роторного. правда он 2,1 м. но я 7 зубов отпилил как раз остался 1,5 м! я доволен.
У нас никто не укорачивает. У всех 2,1 м. и никто не жалуется.
я не жалуюсь, слов нет на всю ширину косит это хорошо, косим в оврагах и в лесу на сколонах
у меня 1,8 м заводской. на хт-180 самой раз.
Классные овраги. У нас поля хорошо, чуточку поменьше уклон бывает. Хотя фотография сильно скрадывает, По вездеходам запомнил. Самому внутри страшно сидеть, а на фото склончик как у "виндовса" на "безмятежности".... Сейгод тоже склонов поцеплял. С конной. А вот с прессом раза по два по три собирать приходилось.... То трактор на двух колесах боком проедет, повернешься поперек - на задних... В общем джиперам - триальщикам в нашй теме наверное самое то
здрасте форумчани!подскажите пожалуста куда и как прицепить передний отвал на синтай 160
ТУт
