Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 147 из 407
Спасибо! Попробуем разобраться: В инструкции на дизель надпись АО " Деньсяндизель ", в том же инет магазине Алибаба маркировка движка XT тобишь синтай, На сайте Уралец рф " Основное его отличие от "Уральца-180" - двигатель. На 220-ом уральце установлен двухцилиндовый дизельный двигатель TY-295 (с 2015г JD-295) мощностью 22 л.с. " При этом в Алибабе есть YD известный Yangdong есть JD JiangDong diesel производитель TY Кто -нибудь может свет пролить, Я понимаю что это типа ДТ 75 НВ Волгоградского завода шел с Двигателем Серп Молот Дизель, а Павлодарский 75 М с сибирским А 41 Уфф как в мэйд ин Чина то разобраться??? В движках потом в коробках
Алибаба интернет магазин, только надо в производителях разобраться
Искать в интернет магазинах, может наши дилеры зашевелятся
Спасибо! Типа как на фотке тока это (3+1)х2 + задний мост тока мотоблок
У меня тоже оно сломалось. Я ошибся . Болты сделал М10 там и ухо больше получается . В лапках отверстия не растачивал,они значительно больше ушко родного болта.Поэтомы обтачивал уши новых болтов таким образом, чтобы было в притирку. Получилось заметно массивнее.
Всем привет! У меня, на Синтай 120 1990 г.в., часто выходит из строя (начинает лить) распылитель. Может причина в зажигании. Если да, то подскажите как его правильно выставить?
Совет
прежде чем с китая что-то заказывать есть смысл ознакомиться с таким документом как - ТР ТС 031/2012 и со всем перечнем к нему прилагающемся ...
а то можно подарить денюшку в казну государства и коробок своих не поиметь ни кода
Второй НШ только на тракторе УРАЛЕЦ у других нет такой у меня тоже нет
так а я про что ????
просто сейчас имею неформальные отношения с етим техрегламентом .... ЖО - ПА полная, братья белорусы, со своей заградительной справкой такого на уевертели .... ни одна контора не берется выдать серты на тракторы в рамках тех регламента ... с февраля выдано (что-то около ) 15 сертов и те с нарушениями (в июне была комиссия россакредитации) и их отзывают ... представляю каково сейчас людям, если под них уже пришел товар ...
я готовлюсь к 1 октября когда вступит окончательная редакция
Ребята,подскажите интернет маг. поближе к Пензе по синтаевским зап.частям. У дядьки корзина на 220 навернулась, трактору всего 2 месяца Спасибо!
А гарантия? Пускай об этом думает продавец трактора.
вообще сцепление является не гарантийной позицией .
Купил в Москве когда работал, перевез в Пензу.Стоял около года.Два месяца покатался и такой косяк.Так что гарантия не вариант.
С каких пор то? Может в тракторах есть особые нормы законодательства, но на машинах точно гарантийное.
при "умелом" обращение сцепление выходит из строя в первые часы работы ))))
тут несколько моментов
1. если на вскрытии у вас синяя корзина и диска нет - идите и доказывайте свою правоту куда угодно,
2 если трещина в литье иле ухо сломило, или рычаг обломан - тода да, тода гарнтия - брак изготовления, не пролив и т.д.
а из за не качественных запчестей и в первые несколько минут
вот сделан колун. колит замечательно. теперь вручную больше не придется долбить. красота
Здравствуйте,подскажите пожалуйста как и с чего сделано этот козырек на тракторе??????
Нужная вещь.А почему стоя, а не как заводские и не только лежа колят чурки?
Да это просто дуга безопасности самодельная. Взята труба d=48.6 мм и 4 подходящих по диаметру отводов с уголками. Вот и все.
Мало места для хранения: стоя он почти ни чего не занимает (он отсоединяется от несущей платформы, являющейся одновременно масляной станцией - на нее крепятся грабли) Проще центровать чурку с осью ножа. На мой взгляд, такой вариант проще в изготовлении, а по сему меньше на все это времени надо (как всегда много чего хочется, а времени мало). Здесь почти все сделано с нуля, кроме гидроцилиндра, карданного вала, гидрораспределителя, масляного насоса, двух шестерен и пары-тройки штуцеров. Так же с ним может работать два человека одновременно, а лучше три. Пока он пойдет и в таком исполнении. В планах сделать роторку.
Про горизонтальное исполнение, думаю, как-нибудь, в будущем переделаю.
Касарку сено косить?
Мне такое исполнение дравакола нравилось как то привычней что ли, а плюсы и минусы горизонтальных и вертикальных не знаю вот и спросил , а нож из чего?И сколько времени нужно в среднем расколоть куб ?
да все из Ст3. вдвоем (один колит, а другой отбрасывает расколотое) на две машины дров - это где-то кубов 10, ушло часов шесть и литров 7-8 солярки - это была первая колка и все только обкатывалось, появлялись косяки, на исправление которых надо время. в последний раз куба 2-2.5 за час с небольшим. на рабочий ход штока надо, приблизительно 9.5 секунд и на обратный - вот и вся производительность, можно, конечно посчитать, но лень.
А понятно спасибо!!!!!
Тоже мечтаю о таком,но пока только мечты. Интересно как дела у этой поделки, работает исправно? Может что пришлось переделать?
А это чей трактор???
