Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 144 из 411
Недавно снимал гидробак,сделал несколько фото,может кому интересно будет.
молодец отлично !!! тоже хочу так!
с ВОМом всё понятно.разбираю,
привет всем! мужики с сцеплением вроде разобрался!!! посавил втулку выжимного от ваз 07, и сам выжимной тоже от ваз 07, но внутр втулки проточить под 34 мм, пятка выжимного на корзинке вес изношен, точил шайбу и потом при помощи шлифмашинки и точилки сделал обратную сторону пятки (простите фото нет ) корзинку и диск сцеп оставил родную. прижелании можно савить корзинку от ваз 07, но на маховике сверлить резьбу на 8 мм надо! вот фотки. кто откликнулся всем спасибо !!!
сколько цена?
Владимир 79,это блокировка получается?самодельная?
да выжимной от ваз 07. целый день работы и токарю литр волюты
Блокировка.Только не самодельная.
а детали блокировки по каталогу как то проходят?
Это ноу-хао ООО Трактор
можно к ним обратиться )))
сам выжимной сколько стит,а то у нас в магазине родной 800р. проще наверно купить проблем меньше
хотел бы купить родную, но у нас их нету, только по заказу из Еманжелинска и то ч\з дней 15. во первых родная хлипкая, а от вазовский на каждом шагу руб за 250 - 500 р. и что будет пуст крутится.
А не подскажите ,у Синтай 220, с какой стороны первый цилиндр
(для регулировки клапанов)
Здравствуйте! Нашел в интернете конную косилку. У кого есть опыт использования и переделки под миник? Пожалуйста поделитесь.
пару страниц назад было https://fermer.ru/comment/1075650334#comment-1075650334
первый цилиндр всегда находится там где носок коленвала т. е. как правило на него напресовывается шкив.
Спасибо большое!
Всем доброго здравия!!!!!Вчера заходил на сайт ооо трактор что в новом быте-там рекламируют свою новую роторную косилку для миников-весит 140 кг на мой синтайчик 180 подойдет там и картинки есть и видео(чо то не получается сюда кинутть)Кто что думает про эту косилку.если не трудно черкните пожалуйста
это видео
До первого серьезного препятствия. Небольшой бугорок попавший меж тарелок может дел наделать, опорные лыжи-то снаружи. Хотя может по ровным участкам и пойдет ползать.
Такое ощущение что ножи крепятся не подвижно, на видео они даже не шелохнуться, может затянуты сильно.
Кожух вала тарелки вероятно не подвижен, но мне почему-то думается это не помешает намотать туда травы.
Посмотреть бы как она в высокой траве работает...
эта как то понадежней выглядит.
Угу, особенно если с коротким плечом взять, там вылет см на 25-30 меньше будет.
Да и по цене полька не шибко дороже этого изделия. И косит все что не успело убежать
Сегодня в высокой траве кровать панцерную поймал два крепления винтом и два ножа так и не нашёл Эта косарка умерла бы точно.Народ какой то толи беспечный толи тупой, если роторка то и кровати должна косить,а за сорок лет сил не хватило убрать участок?Каких детей это народо население может воспитать если в собственном огороде порядок навести не может.
прискорбно конечно.А у нас металисты с узбекистана даже наверно гвозди везде собрали
Здравствуйте, как вы думаете синтай 220 прес подборщик киргистан потянет или будет слишком тяжело?
да тяжело . у меня мини пресс тюковой и то колбасит а от киргиза думаю разнесет нахрен
собрал косарку крепление выпрямил.
Вот такой приспособой можно продувать радиатор Только желательно тр-ор холодным заводить
Это, ты в процессе эксплуатации то отписывайся помаленьку.... Тож от аком мечтаю, в смысле рулонничек на него сменить или как вариант вторым номером.... 24 лошади реально хватает?
Сетка на радиатор, начал греться, протрес и поехал дальше. Выступы на радиаторе спереди идеально подходят (а может для этого и сделаны), что бы вставить туда рамку из проволоки. А зимой картонку.
