Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 133 из 408
читал про фрезу сколько захват у вас?
и каким плугом пахаете
Однажды регулировал сцепление через боковой лючок,для удобства ставил метки маркером на гайке и корзине и проворачивал гайку на один оборот (или несколько граней).Нормально получилось.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/105016/img20140405163855_0.jpg?itok=XcsCVNhU)
Фреза 1,4 м.,плуг 2*25,но пашем МТЗ.У нас на Виниичине у кого пай у Порошенка (у того самго который президент) или у Тигибка (он тоже орендует паи в селе) тому до 50-ти соток пашут бесплатно.
Здравствуйте Виктор! Подскажите какие симптомы были основанием для замены шайб. каков характер издаваемого сателлитами шума: скрежет или трение или еще, что то другое и как проявляется- при накате или повороте или...?
А то менял масло с КПП так медная стружка в осадке присутствует, а на вид вроде все хорошо.
Симптомов то явных не было, тоже медная стружка в масле была,а потом кто то на форуме писал что через время медные шайбы вытирает и потом ламает оси сателитов ,вот и решил проверить,и после вскрытия показало что одну шайбу вытерло полностью,а одна как фольга была,методом подбора подошли с моста газели
неужели никто не делал культиватор к минику![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Если вопрос в мощности, то у меня 18 сил хорошо тянет культиватор на 7 лап и 1,7 м захват. Но трактор у меня потяжелее, поэтому хватит ли веса Синтаю под вопросом. Хотя если не загонять по раму, то наверно пойдет.
привет всем помогите розобратса в електропроводке синтая 180.Зарания спасибо
Благадарю! После весеннего сезона вскрою посмотрю.
в основном да,у вас какие лапы стоят?
Вот мой,сделан из двух конных,9 лап,захват 120 см.
Оригинальное решение, и конному плугу вторую жизнь дал. А время еще немного пройдет и конный плуг отполированный, как сейчас прялки, еще будет украшать изысканные интерьеры, и стоить будет, чем старше тем дороже - в сотнях тысяч долларов. Уже сейчас коллекционеры начинают собирать помаленьку, но их еще немернено по деревням, а как все соберут, так цена поднимется за сотни.
еще фото
Подскажите пожалуйста, сколько схождение в миллиметрах на Синтае 244 ? Тяги переделываю...
рычаг с трещоткой регулятор глубины? на какую глубину зарывается?
Что за деталь такая?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/105016/grabli.png?itok=UG83OYaS)
Я делал, но только к самодельному минику.
), но вам можно и нужно на 7.
Делал на 5 лапок (такая мощность. больше не потянет
Т.е. я делал на стрельчастые лапы.
У меня на МТ колея 1200 мм.
Под нее и раставлял лапки, шоб слеб рехлили.
Спереди (в первом ряду) 2 лапки на 330мм, второй ряд 270мм три лапки.
перекрытия следа лапок 1,5..2см. (культиватор сплошной обработки, чтобы подрезало сорняки).
Между рядами лапок (длинна культиватора) 500мм (для предотвращения забивания сорняков между рядами).
Похади бороны. Буду делать коток прутковый.
Фото есть. но позже, если будет интерестно и сам расчет и сжемы.
Да,рычагом устанавливается глубина обработки.Зарыться может по самую раму,лишь бы трактор потянул.А так гдето 5-8 см,специально не мерял.Под мои задачи подходит.
В моем (не Синтай) 8-11 мм по паспорту, делай 10 не ошибеся.
Стрельчатые, по 27 см.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/55297/dsc02830.jpg?itok=1RCNBUdS)
Я вот все чего спросить про эти культиваторы хочу.... А когда их используют то? Ну окучник знаю, 2-3 раза, пока растет.... А как эти культиваторы саму картоху то не сносят? (далекий я пока от растениеводства, но...)
Пока плуга не было своим "пахал". Оставлял 5 лап накидывал железа и бетонный блок. Сейчас только весной зябь прохожу, хорошо вычесывает корни вьюнка. В остальное время использую с тремя лапами для междурядки.
Всем привет , вот тоже купил синтая 220 из навесного только культиватор и прицеп сделал. Хочу спросить какие работы во время обкатки можно делать на тракторе ( культивировать ,возить груз ),спалил уже литров 20 солярки
очень интересно!
очень интересно!
стойки тоже самодельные ?
Ребята, помогите человеку с заменой реле-регулятора на одноцилиндровом Синтае.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Может кто на пальцах или по цвету проводов может про генератор объяснить - где там чего, чтобы советское реле приколхозить. Там мостик на генераторе стоит или в одной коробке с РР?
извините заранее. Трактор Синтай 160Д, сгорело "реле-регулятор напряжения" или "электронный регулятор напряжения". С самого генератора выходит 4 провода, все они подключаются к этому реле-регулятору из реле выходит 2провода на вентилятор радиатора, 2провода на амперметр и 1 на массу.
Еще раз извините. Фото нашел в интернете но не хочется такие деньги за него платить.
я так понял что все в одной коробке, так как 2провода входит и 2 идет назад к генератору через этот "регулятор"
