Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 123 из 416
Мне тоже предстоит такая работа , но я не понял про вилки?
Это значит что вилки должны быть в одной плоскости. а не под углом 90 градусов?
В данном случае - да, в одной плоскости. Валы параллельны, углы между карданом и ВОМ и между карданом и хвостовиком фрезы - противоположны.
вот мой трактор.
Поставил в место амперметра вольтметр и теперь лучше стало контролировать зарядку При заведенном двигателе при средних оборотах показывает 14 в
Цвет Антифриза ни как не влияет. Сама по себе охладительная жидкость не имеет цвета. Важно знать другие вещи. Вот ссылка и изучите. Будите знать на будущее))))
http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh
Чем же Уралец адаптирован под Российских потребителей?
В отпуске были?
Трудно наверстывать теперь?
Месяц. Баня закончилась. С легким паром!
Да, давно тут не был. Главное бан бан получился вообще непонятный. Я человеку подсказал, где фронтальник купить. Хотел помочь и вот. Наверстывать тяжело((((
Я тут пока прочитал все. Чуть не сдох. По части покупки Ситная с двигателем Кубота вообще со стула упал. )))))))
Ага)))) Теперь все через личку))))) Помог блин)))) купить человеку фронтальник.
Говорят, добрые дела, возвращаются в будущем
Товарищи!
Требуется добраться до места включения ВОМ , в мост лезть нужно.
как правильно туда добраться?
Если кто лазил, детально опишите...
Как масло не потерять, сколько его убежит...
Какие нюансы, могут быть, камни подводные???!
[quote=ДядяЛьоня]Всем Доброго здоровья!
Вот и у меня новое приключение!Приладил купленную фрезу 120см.Пришлось удлинять нижние тяги - иначе не не влазил кардан, ну ваще , ну никак ...
Добрый день! Я тоже столкнулся с такой же проблемой, и решил ее укорачиванием длины кардана.
Что по поводу кардана к фрезе я тоже его укорачивал, Скорее всего у Синтаев рычаги короткие, чем у донг фенга, фотона, а фрезы универсальные.
Карданы выпускаются в нескольких стандартных размерах. Когда купил копалку, к кардану была прикручена книжечька с картинками (на нерусском), как его правильно укорачивать.
У кого как,у меня вон какие
фреза вот с такими колесами влазит.Колеса идут по следу трактора
На разное навесное разные карданы идут.На косилку,копалку,фрезу у меня длинный,а на опрыскиватель короткий.В магазине так и продаются длинный,средний,короткий.
http://ua.zalizaka.com.ua/catalog/Polskoe-navesnoe-oborudovanie-Kardan-d...
Копируйте корректно, это не мои слова
Не заметил
Колеса от чего? Или самодельные?
самодельные
Если не трудно, можете описать способ изготовления? (Хотя бы в личку).
Диск и обод из листового метала 3 мм (ширина колеса 100 мм,диаметр 300...350 мм)
Ступица из секции культиватора КРН,или какая есть.
Ось сталь 40Х,можна и по-проще,нагрузка там не большая.В качестве пыльника приварена шайба.
Стойки труба 30/60
Сначала розметка
Потом точим и сверлим.Точить по наружи и внутри лутше на токарном.Если нет токарного,по наружи болгаркой,а внутри би-металической коронкой подходящего диаметра
Ложим полосу (которая обод) на пол (стол),диск ставим вертикально на край полосы и прихватываем сваркой.Край полосы,милиметров 50...70 лутше сразу подогнуть по диаметру диска.Потом зажимаем диск в тиски и обгибаем полосу.Гнется довольно легко.Вдоль,по средине полосы,где будет варится диск,предварительно,делаем розметку маркером.Постепенно обжимаем струбцинами и привариваем
Полосу на диск берем длиннее чем нужно милиметров на 30...50.Когда полосу обварили и дошли до стыка,лишнее (по факту) обрезаем болгаркой,пристукиваем молотком и завариваем.
Как показала практика нужно ещё чистики,а то на влажном грунте налипает на обод.
Немного не в тему,но выложу здесь,себе делал на фрезу,но техники много всякой,может кому прогодится.
Исчерпывающе. Премного благодарен!
Конечно пригодится! Спасибо!
Здравствуйте! Нужна помощь потерял с коробки масломер (металлический прутик) нужны размеры:
1. длина всего мет. прута
2. длина мин.
3. длина мах.
За ранее спасибо!
Надеюсь не в коробке потеряли? А то уже такое было что коробку рвало тот самый прутик падал в шестерни. Я себе не ставлю. Завтра если его найду замеряю.
Нет не в коробке вытянул, а куда дел не помню
Доброго Здоровья!
Я его снял как только мне пригнали трактор, проверил масло и энта .... ня мне под ноги выпала из пробки ..
Вот он подозрительный тип , отвратительной наружности.
