Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 121 из 416
Спросите в етой теме
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
Кто нибудь лил масло М-10,или у всех есть возможность брать рекомендованное?
А какое рекомендовано???
Да, нашел этому научное обоснование
Есть обязанность зарегистрировать транспортное средство в течении 10 дней после приобретения, если не успели, то
Статья 19.22. Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок
1. Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов (за исключением морских судов и судов смешанного (река - море) плавания), механизмов и установок в случае, если регистрация обязательна,- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Данная статья имеет срок давности привлечения к ответственности два месяца.
А вот что будет если ездить на не зарегистрированном ТС
Статья 12.1. Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра
1. Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей.1.1. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
Вчера пересмотрел смазку на Уральце - 220 и откручивал все тавотницы, пресс маслёнки. везде смазка присутствует, но добавил шприцем для полного спокойствия. А вот в тавотницу на ВОМ пришлось много закачать, но я остановился а вдруг там пропустит сальник и литол пойдёт в коробку передач? Вот и вопрос сколько туда качать литола в тавотницу на подшипнике ВОМ?
Масло залито по уровню, как в двигателе, так и в коробке передач. А вот сколько должно быть в гидравлике, тоже вопрос, так как оно там есть, но щупа нет.
Не было масло только в воздушном фильтре, но это наверное специально при транспортировке не наливают.
Рулевое отрегулировал, люфт пропал.В инструкции написано что в корпус рулевого управления закладывается литол. А как это, если нет пресс маслёнки. Может описка очередная. В машинах обычно льётся масло типа нигрол. Что -то я не пойму. Проконсультируйте по этому вопросу.
Добрый вечер всем! Я тоже столкнулся с отсутствием прессмасленки. Вышел из положения следующим образом. Открутил на верху картера пробку, просверлил в ней подходящего диаметра отверстие, метчиком нарезал резьбу и вкрутил прессмасленку в пробку. Тоже не пойму зачем там литол, во всех рулевых обычно заливают негрол или аналог. Кто поэтому поводу что думает?.
Да там думать особо нечего.... По идее там должен быть нигрол, или точнее теперешнее современнное масло. Но так как вал сошки там постоянно разбалтывает - может вытекать. Набивается литолом тупо руками, при сборке. Прессмасленка там и не нужна, так как корпус рулевого не должен быть набит литолом до отказа... Где то же кулаку ходить надо... Да, проще всего- залить через кожух рулевого вала, как ни странно... Можно прямо в литол. Хуже не будет...
Да здесь возврат к прошлым и забытым технологиям. Ну ничего, зато едет и заводиться. Приборы работают кроме одного, уровня топлива. Но может я мало соляры налил? Четыре литра, а в бак входит 17 литров. Кто нибудь пробовал реанимировать этот прибор или лучше, как я читал в форуме про его забыть?
К сожелению пришлось в прошлом году менять подшипники и вал отбора так вот сальника непускающего литол в коробку там нет помповать можно пока из коробки неполезет
Я по примеру старшего товарища, у него синтай 180 двух цилиндровый лет 8, залил ТАД-17 примерно 2 литра все супер не заглядываю .
Начала поскрипывать рулевачка в позапршлом сезоне первым делом открутил пробку там с завода залито масло как и в авто там все норм. Понял скрипит в рулевой колонке. Между баранкой и кожухом из под низу есть зазор зарил туда шприцом 100 грамм нигрола и все отлично.
на воме два подшипника , что в коробке он вроде маслом из коробки смазывается.Вообщем литол между подшипников закачивается.места там много пустого.В 13 году в августе +- месяц у меня подшипники разлетелись на воме, должен был фотки выложить.
Trifono подскажи как регулировал рулевачку у меня неполучаеться
Для регулировки нужен рожковый ключ по моему на 32 и шестигранник на 10 внутренний. Если при повороте руля вначале он люфт, а затем начинает только поворачивать колёса, то отпустить, открутить большую гайку и вначале выверите внутренний винт с шестигранником на 10 мм. оборотов на 1 -2, вращая по пол оборота. Подёргайте рулевое колесо, и проверьте люфт. После этого если люфт не пропал. то аккуратно заворачиваете по пол оборота, пока не пропадёт люфт, при этом если вы больше зажмёте, чем надо, трудно будет вращать рулевое колесо. При регулировке главное Добиться чтобы люфт был убран, а колесо вращалось легко. После того как вы добьётесь результата, закрутите большую фиксирующую гайку.
Рулевачка это как? я думаю рулевая колонка, так? регулируется болтом на крышке колонки методом вворачивания и выворачивания болта, если не даёт результатов, разбило втулку на валу, пошатайте легонько рулём и посмотрите в торец вала, люхт видно будет надо лечить.
У нас мужики придумали как усовершенствовать колонку, крышку протачивают под конусный подшипник, передний с таврии (меньший). Себе заменил давно с УАЗа поставил, полёт нормальний 5лет.
Если в новом, не отрегулирован зазор, то механизм быстро разбивается от люфтов.
Принцип регулировки похож как и на автомобилях http://rem-vaz.ru/vaz-2107/rulevoe-upravlenie-vaz-2107/regulirovka-mexan...
Что то не понял- в гидравлику ТАД-17???
Я своему в рулевой редуктор ТМ-5 (ТАД- 17) залил, так как при разборе там была смазка её постенкам размазало и пара практически сухая особенно в холодное время. При регулировке люфта затяжкой шестигранника эфект был, но люфт все равно был увеличенный. пришлось подложить под трубу рулевой колонки шайбы, для того чтобы поджать подшипники червяка.
Да и ещё в воздушный фильтр добавил капроновую набивку от воздушного фильтра заз 968, а то родные металлические какие-то реденькими показались.
Всем доброго дня! У меня трактор Синтай 24 В,решыл поменять масло в трансмисии,согласно инструкцыи там около 10 с лишним литров,плюс 2,2 литра в гидравлике! Обследовав трактор нашол сзади под ВОМом пробку слил старую мазуту набежало около 15 литров, год назад менял гидравличный насос-масло залил новое! Слив старое масло проверил щупом (который около рычага переключенгия КПП) -сухо ,потом проверил через отверстие сзади где сапун стоит,тоже сухо! У меня такой вопрос-што разделяет гидравлику с трансмисией,я так понимаю што у меня сбежало все масло! Когда заллю новое (а оно не дешевое) и оно там перемешается! Может там какая прокладка или што где искать?
Не скажу точно, так ка туда так и не собрался слазить. Гидравлику с трансмиссией разделяет металлическая пластина через прокладки (здесь читал) Часто она тупо перед продажей не протянута... И масло с гидравлики спокойненько сочится в трансмиссию.... По крайней мере 120-244й
Так и есть,
Разбирал знаю точно снимаеш седушку, откручиваеш гидравлику, переворачиваеш там стоит поддончик (лист железа немного выпуклый) , откручиваеш и снимаеш чтобы не повредить прокладку и садиш прокладку на герметик. Я сделал так и и утечки масла из гидравлики прекратились но при этом сам поддончик был еле зажат и с перекосом потому зажимал по принципу как головку блока на авто.
Да именно так
Сурово однако
Тад 17 в гидравлику нельзя
ТАД- трансмиссионная смазка и в гидравлику не рекомендуется. Я заливаю ВГМЗ, при -30 плещется как солярка летом.
Всем привет, за подсказки по моему вопросу-спасибо,буду вечером разбирать!
вот смотри по каталогу это Синтай 120-220, а у тебя синтай ременный может отличатся
Спасибо -трактор дома я на работе,но визуально похоже!
Согласен полностью. Но практика у товарища 8лет без ремонтов гидравлика ходит, у меня 3 , а жиденькую нехочу.
Уважаемые может кто знает что означают эти инструкции?На распреде сверху сделан вывод закрытый заглушкой,в ЗИП есть трубка и прикручивающаяся к ней соединительная муфта,я много раз пытался выложить фото но с моим инетом не выходит.
