Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 127 из 416
12465 сообщений
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
alexbel67 пишет:
Добрый вечер форумчане. может кто знает что может быть и может есть регулировка обогощения смеси?
Буду рад помощи
это он от радости, что обзавелся хозяина,(шутка) поздравляю с обновкой.
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
: Курганская обл. с Кетово
21.01.2014 - 14:30
: 62
Больше в зиму салярку в баке не оставяю.[/quote]
Для того чтобы небыло воды в баке после зимы бак нужно хранить полным. Вода в баке появляется из воздуха от перепадов температуры. Из школы известно что в воздухе содержится влага и при определенной температуре и влажности она переходит в точку росы.
10.04.2013 - 16:27
: 26
Фаткылислам пишет:
Да эт точно. но хотелось более подробный и дельный совет,какие есть регулировки по подаче топлива на двигателе?
: Липецкая обл. село Бредихино
03.05.2012 - 22:02
: 336
масло в воздушном фильтре не переборщили случайно?
и что за подергивание. движек глохнет или просто дергается
03.05.2012 - 22:02
: 336
какой дым из трубы когда на холостых и когда поддавливаете на газ
10.04.2013 - 16:27
: 26
серый0366 пишет:
Залил 600гр. как в инструкции.Не просто подергивается трактор,и надо ловить газом тот режим когда все окей, поездил дольше вроде перестал но местами при добавлении газа подергивается, и на пониженной передаче трактор едет как то рывками.
: Винница
05.04.2015 - 20:23
: 8
Добрый вечер всем!!!Вчера приобрел китайца 220 но по тракторе дуб подскажите пожалуйста масло нужно заливать в ТНВД ?заранее спасибо...
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Sergey1974 пишет:
Добрый! Я заливал.
: Чернигов ГРАД
09.02.2014 - 15:23
: 73
Sergey1974 пишет:
И за сколько коня железного приобрели сейчас, если не секрет?
: Винница
05.04.2015 - 20:23
: 8
Slp-79 пишет:
Sergey1974 пишет:
4900$ с доставкой + фреза и плуг
: Винница
05.04.2015 - 20:23
: 8
Tikhankin пишет:
Sergey1974 пишет:
Добрый! Я заливал.
Скажите сколько грамм нужно залить в инструкции ничего не пишут...заранее спасибо!!!
05.04.2015 - 21:04
: 51
я делал 2 распределителя на Стнтай 220
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
Wolf Алекс пишет:
Фото, описание . делитесь думаю многим будет интересно.
05.04.2015 - 21:04
: 51
05.04.2015 - 21:04
: 51
[video:http://youtu.be/TW9Wgwtu9IU
2 распределителя, 2 гидравлических насоса, 2 маслянных резервуара, воздушный компрессор с ресивером.
Воздушный ресивер не показан, приварен в крышку капота, напротив радиатора, откидывается вместе с капотом, соеденен шлангом, ориентироаочный обем, 25 - 30л.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
alexbel67 пишет:
В центробежном регуляторе уровень масла нормальный (если двухцилиндровый двигатель)?
Вообще, причины могут быть разнае, например, расслоившийся топливный шланг. Или фигня какая-то на сеточке, которая может затруднять периодически подачу топлива.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Александр Беспалько пишет:
alexbel67 пишет:
Доброго здоровья!
Может топливо с воздухом?
У меня так на мотоблоке, когда топливо заканчивается, пениться и есть перебои в работе мотора!
05.04.2015 - 21:04
: 51
Подскажите кто либо, кто делал на Синтае БЛОКИРОВКУ ДИФЕРЕНЦИАЛА, сам, или у кого она в начальной комплектации, как это выглядит, фото, видео, хотим сделать блокировку
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
[quote=Wolf Алекс]Подскажите кто либо, кто делал на Синтае БЛОКИРОВКУ ДИФЕРЕНЦИАЛА,
Посмотрите АПК форум, тема "Китайские трактра" стр 14. аккаунт "Славик" удачи.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
При шприцовке тавотиниц, обнаружил снизу одну замятую, правда литол в ней был, заменил, но передний мост качается на маятнике, как видно из снимка, зафиксирован винтом с конртящей гайкой, но на торце оси, на которой и качается мост, есть отверстие с резьбой. Вероятно там ставится ещё и болт с шайбой? Или это не так? Кто знает лучше этот узел?
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Trifono пишет:
Так. Там ставится грязезащтная крышка. Там должна быть не просто шайба, а что-то типа крышки.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Максим НК пишет:
Trifono пишет:
Может на Джимах и ставиться, а на Синтаях и Уральцах и так сойдёт?
Интересно как у других это смотрится? А может просто поставить забыли?
Хотя я так понимаю если этот винтик подноситься, то при движении назад, можно и передний мост потерять
: Башкирия
15.11.2014 - 22:11
: 380
Господа-товарисчи! кто нибудь может смерять расстояние щупа от пробки(у меня болт) до верхнего и нижнего уровня в движке Уральца 220 (TY 295). Масло менял 5 л налил - с трудом щупом поймал. Заранее благодарен
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
arslanovvw пишет:
удлени щуп на 5 см и всё будеть в порядки, я на своем хт-180 так делал
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Trifono пишет:
Вворачивается болтик, чтобы вытягивать палец при разборке.
: г.Курган Курганская обл.
13.12.2013 - 04:52
: 33
скажите бак соляры 17л. выработает уралец220 можно ли определить моточасы работы двигателя
18.10.2011 - 14:37
: 3541
вова тракторист пишет:
Нууу приблизительно можно...
Надо знать:
- что такое мото-час и какому количеству оборотов он равен для вашего двигателя.
- наработку в часах или средний расход топлива, чтобы вычислить наработку.
- средние обороты на которых преимущественно работаете.
По первому пункту подскажу:
1 мото-час это 1 условный час, в течение которого двигатель работает на номинальных оборотах. Для двигателя с номинальными оборотами 2300 1 мото-час будет соответствовать 2300*60 = 138 000 оборотам. Если 2200, то соответственно 132000.
Из определения следует, что чем меньше фактические обороты работы двигателя, тем дольше будет наматываться мото-час.
12.11.2014 - 15:22
: 17
Wolf Алекс пишет:
Очень всё класно зделано good good Подскажите пожалуста а как вы делали привод второго насоса нш-10 и какого вращения л-п.
: Херсонская область
16.07.2014 - 22:02
: 40
Кто нибудь может замерять щуп на коробке синтай 160. Очень нужно за ранее спасибо.
