Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 122 из 416
О получилось!Вот так выглядит трактор
Уважаемые может кто знает что означают эти инструкции?На распреде сверху сделан вывод закрытый заглушкой,в ЗИП есть трубка и прикручивающаяся к ней соединительная муфта,я много раз пытался выложить фото но с моим инетом не выходит: Пишет Алексей Козлов 1.
Отвечаю; этот вывод предназначен для работы с выносным гиброоборудованием.
Хочу добавить, что это выносное гидрооборудование тоже должно быть одностороннего действия.
Доброго Здоровья!
Это как им управлять - то? Ну например прицепил туда трубку и к гидроцилиндру и как именно его задействовать? Или это будет параллельное включение основного подъемника и чего-то еще?
На наших тракторах гидрозамок есть, такой вентиль с барашком под сиденьем, он зажимает навеску. Управление идет параллельно штатным распредом на навеску и на внешний вывод, а чтобы навеска не работала в это время, закручиваешь вентиль гидрозамка. На вашем тракторе это может быть как-нибудь по другому реализовано.
Прийду с работы гляну, спасибо за наводку...
Вначале поднимается штатная, подвеска а затем включается дополнительный гидроцилиндр. Если такое включение не нравится то можно отрегулировать подачу специальным регулятором, который расположен на гидро баке. В виде болта.
здравствуйте,у меня после зимы тоже не заводится 220,сделал как вы сказали,но из по винта и из трубок к форсункам топливо не поступает,от филтра идет,ручной насос качает, в чем может быть проблема?
Мужики,как ограничить опускание навески(нужно чтоб при опускании была постоянно на одной высоте от земли)
Это можно сделать изменив длину раскосов задней навески.
всё равно низко,нужно 40 см от земли
[quote=evgen.nik.]Синтай 180 д пишет:
я сделал себе дополнительные короткие раскосы.когда нужно меняю
Здравствуйте. Мужики подскажите пожалуйста, под нагрузкой буксует сцепление.И какой должен быть зазор?
думаю сделать упоры на коробку.
Сколько обсуждаем.... А для чего? Может есть другой вариант? Для чего ограничить опускание то хотите?
С
Регулировка
4.1. Регулировка муфты сцепления
В процессе эксплуатации трактора детали муфты сцепления изнашиваются. Из-за такого износа муфта сцепления выключается не полностью или вызывается пробуксовка.
4.1.1. Регулировка зазора между отжимным диском и выжимным подшипником.
При включенной муфте сцепления зазор между отжимным диском и торцевой поверхностью выжимного подшипника должен быть равномерным в пределах 1,5-2,0мм (Рис.4-1).
Рис.4-1 Регулировка свободного хода педали
При необходимости зазор отрегулируется следующим образом: Открыть правый люк корпуса муфты сцепления, отвернуть контргайки, отрегулировать три установочные гайки последовательно- затяните гайки на болтах для уменьшения зазора, и отверните их для увеличения зазора. После регулировки проверите повторно зазор щупом и законтрите боты (Рис.4-2).
На днях разбирал вом, сальник побежал и при разборке обнаружил что шпонка ведомой шестерни стоит на боку и шестерня болталась, ладно что ничего не разбило, Это было поставлено так потому что при правильном положении шпонка не заходит в шестерню пришлось подгонять шпонку к шестерне
Нижнее соединение раскоса с продольной тягой перенесите взад.
А надо чтобы поступал. Значит в ТНВД -воздух. "Выпустите воздух, используя ручной насос ТНВД. Топливо из под винта должно струиться без пузырей. Закрутите винт."
Продуйте, продовите, прочистите, проверьте, если надо разберите. По вашей скудной информации трудно определить что там у вас? Не идёт солярка, а воздух с соляркой пузырится или вообще тишина?
Причин много. Но первые это возможно была залита летняя солярка, на зиму заливать даже для хранения рекомендуется зимнюю, так как летняя при -10 кристализуется, при этом кристаллы оседают на фильтре и топливопроводах. В итоге подача топлива прекращается, либо происходит в очень малых объемах. http://www.avtozone.net/article/read/Kak_pobedit_kristallizaziyu_diztopl...
ставлю косилку КСФ. продольные тяги должны стоять 40 см от земли,навеска со временем потихоньку опускается,не хочется всё время дёргать навеску.
Ну так поставь цепочку от нижнего уха где ставится верхняя тяга , до раскосов или самой косилки.... Нафига все тяги переделывать, если могут по до что то другое понадобиться. А так еще и регулируемое нижнее ограничение будет....
Можно красным, можно жёлтым...
Здравствуйте!!! 2 дня назад стал обладателем мини трактором УРАЛЕЦ ХТ-180, первые впечатления очень положительные, но сразу возник вопрос по давлению масла, когда заводишь на холодную показывает 0,5 МПа, катался часа 2 на нем. давление стало где то приблизительно 0, 495 МПа почитал инструкцию давление должно быть 0,2 - 0,4 МПа, я понимаю что надо смотреть давление на горячей двигатель но его я так и не смог на греть, да и на улице минусовая температура, так вот вопрос по давлению масла это нормально или оно как то регулируется и как? я конечно завтра позвоню дилеру узнаю, но хотелось бы послушать реальных владельцев
много раз здесь уже писали, выкинуть родной датчик давления и вкрутить механический, не ленитесь почитайте тему, тут есть ответы на многие вопросы.
Можно попробовать укоротить родные тяги до конца, установить их в дальние отверстия рычагов навески. И напоследок можно переставить на валу поворотные рычаги подъема навески на пару зубьев шлица.
Я как раз для косилки так сделал.
Всем Доброго здоровья!
Вот и у меня новое приключение!
Приладил купленную фрезу 120см.
Пришлось удлинять нижние тяги - иначе не не влазил кардан, ну ваще , ну никак ...
Потом нарушилась работа ВОМ - не включается, собщил диллерам , на гарантии каракат...
Есть подозрение, что при работе от вибрации "выпал" "лепесток" ну та пластина что двигает шестерню для включения ВОМ.
там рычаг не сильно фиксируется, шариком и пружинка, и похоже рычаг тупо "упал" вниз и вперед...
Есть еще вопросик - опорные колеса кто и как ладил для фрезы, без них хреново, мой чернозем, глушит трактор, глубоко и много откусывает...
и мне кажется что фрезу вибрирует.... ну есть такое чуйство
А не проще было кардан укоротить?
Кардан правильно стыковали? Внутренние вилки должны быть в одно й плоскости.
мог и провтыкать, спасибо за наводку, вполне мог накосячить!!!
Во первых, всё исправно и правильно показывает. Во вторых в нём нет термостата, поэтому нагреть сложно и температура будет около 40 градусов. Обкатывайте присматривайтесь. Дилеры сами ничего не знают. Можно тупо ездить и всё, а если хотите усовершенствовать и больше знать , то спрашивайте у сборщика http://форум.минитрактор.рф/index.php
Поздравляю с покупкой!!!
Не забудьте залить масло в воздушный фильтр, он идёт сухой при транспортировке.
