Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 108 из 408
Ребята, подскажите, у кого нибудь на 244 синтае ГУР установлен? Если есть, от чего запитан?
ГУРа нету, но есть ГОРУ, установлен на заводе, запитан от отдельного насоса.
На картинке красным кругом два насоса (левый и правый), один на ГОРУ, другой на навесное и гидровыход.
Оппачки! Надо снимать крышку, там размеры и кубатурить!!!
Благодарю!
здравствуйте все кто то может подсказать размеры трёх точичной навески
Вопрос а чем отличается ГУР от ГОРУ обьясните пожайлуста .
Можно поискать комплект, подобный такому:
"Комплект переоборудования МТЗ-82 насосом дозатором (гидроруль вместо ГУРа)"
http://melagrocom.com/product/komplekt-pereoborud-mtz82-nasosom-dozatoro...
Ну а насос прикупить китайский.
Думаю не сложно самому найти в Интернете такую информацию.
Например такую: "Гидрообъемное рулевое управление МТЗ (ГОРУ)"
http://sdetal.com/stati/155-gidroobemnoe-rulevoe-upravlenie-mtz-goru.html
Или здесь: http://stroy-technics.ru/article/gidrousilitel-rulevogo-upravleniya-trak...
Или там: https://www.drive2.ru/l/5637792/
Вернитесь, пожалуйста на 105-ю страницу форума, там "китаец" (спасибо ему большое) выложил снимок схемы навесного устройства из книжки. Там и размеры указаны.
Если лень искать, тыцните сюда
Сначала хотел сказать, что хочу именно ГУР... Но подумав... Можно и так. Только цилиндр поставить все же на поперечную тягу.![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
По причине подбора насоса - что найдется - то и буду ставить. Не хотелось из-за того, что рулевое переделывал. А с ГОРУ - глядишь и тяга так не мешалась бы... Хотя... Сошка то всеравно на месте болтаться останется... Одна беда: при повреждении шланга - фиг доберешься...
Мишань привет, а чё не хочешь эур поставить от ВАЗ 2112, там вообще практически и переделывать не придется. раз уж на т-25 ставят, то на китайчике вообще будет сто лет ходить.
???? Как это? рейку что ли на поперечку лепят? Тупо просто не представляю как это. и как управление этой рейкой (имел опыт только с рулевым восьмерки и десятки, без ГУРа)
ЭУР это электроусилитель? Я тупо просто не знаю, что это такое и как работает и выглядит![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Начал читать. Он слабее. С подручных не сделать. А мне он нужен для работ с фронталом. Короче КАЖЕТСЯ (делов то не имел, а вес трактора как у жигуля, сам фронтал килограм 400 НАВЕРНОЕ, причем все на переднюю ось, плюс взятый им груз, тоже за передней осью, плюс работать то не на асфальте, в говне придется, и колеса поворачивать не на ходу, а чаще на месте), что слабоват он для фронтала.... Мне ж не с тележкой с ним гонять...
АААААААааааа! он зараза еще и ставится на рулевую колонку. Нафиг-нафиг. Я ж почему Гур хотел по типу 66го : Чтоб разгрузить это долбаное рулевое. У родного втулки вечно разбивает. У меня переделано, так кронштей из восьмерки вместе с рулевым гуляет концом вверх-вниз милиметров по 5! Гнет как... Жесткости крепления не хватает.
ну тогда тибе дазатор надо ставить, у меня тоже была механическая рулевая, я поставил дозёр и уже год и с фронталом навоз раскидываю, и гружу все подряд, ни каких проблем, колёса только с ПВМ кантактируют, больше ни с чем, тяги нет, и люфтов никаких нет, я уже знаю что ты скажешь что (вдруг шланг лопнет), новый шланг с чего лопнет то там же клапан есть, ну а если так думать лучше гусиничный купить трактор , хотя вообще то там тоже вдруг гусеница оборвется.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Согласный. Уговорил. Но если с В/ч дадут набор от 66го, то не послушаюсь![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
если халявный то тут конечно надо брать, хотя на мой взгляд самый простой выход это дозатор, меньше мароки чем с комплектом от 66.
видел тут твой фронтал, мне очень понравилось как ты делаешь.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
какая бы стрела не получилась, главное что б надежная была, у меня вообще смотрится как уё....ще, а на деле уже такие испытания проходила, УЖАС, и все работает благополучно, хотя мне говорили что так делать нельзя.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А у тебя все акуратненько сделано, а значит и стрела будет
Если я правильно понял, что бы смазать передний подшипник, надо колоть трактор. Хорошо хоть втулки валика вилки по краям стоят, по проще будет смазать.
В таблице указано "Передний подшипник муфты сцепления" "В маховике вала муфты сцепления"
Смазка - Солидол
период обслуживания - 500 часов (соответствует ТО-2 – через 500 моточасов)
Действия - Очистка,нагнетание
Таблица и схема смазки есть тут: http://agrotehtrading.ru/instruksiitraktora/10-xintai-120-220/44-2011-10...
А также тут: http://minitraktor.com.ua/instrukciya-na-minitraktora-sintaj-120-220/
В других документациях нашел (трактора то все похожи, посему собираю "с миру по нитке..."):
"При техническом уходе № 3 отъединяют двигатель от соединительного корпуса и заменяют густую смазку в полости маховика и коленчатого вала." Читать здесь: http://avto-motor.com.ua/smazka-mufty-scepleniya/#more-588
У меня там что-то шлангов не видать, вроде на трубках все. С насоса точно трубки идут, а как у цилиндров подсоединяется не смотрел, там под кожухом спрятано. Но рулится обалденно. С фронталом в говне или на поле в пашне - ни какой нагрузки на руки. Я когда с трактора на газель сажусь плакать хочется. Когда еще трактор покупал, посидел за рулем разных тракторов, ременник с рулевым без ГУРа сразу отбросил. Как представил себе сколько этот руль крутить да еще и с фронталом.
Прикупил самое простое в магазине тракторных запчастей. Поставлю наверное завтра, и "газану"... :-)
А сегодня очень стало интересненько, что там изнутри. Влез посмотреть. Может еще кому интересно... :-)
Сломался выключатель фонарей тормозов. Снял, разобрал, посмотрел. Сопливенькие контакты прогнулись под давлением пружинки. И средний подвижный контакт (стальная пластинка покрытая тоненьким слоем меди) проржавела.
Подогнул контакты, почистил подвижный контакт-пластинку, собрал. Пока работает, но, думаю не надолго. Надо думать о модернизации ржавеющего контакта или замене выключателя целиком на что то качественное.
Аналогичные выключатели стоят на многих отечественных легковых , грузовых автомобилях и тракторах . Работают нормально , так что можно подобрать .
та... Тот же самый от жигуля ... И ничего переделывать не надо...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вчера приобрёл почвофрезу 120 см. китайскую, постовляют дилеры ООО "ТРАКТОР". Обошлась в 708 $ с доставкой. Тяжёлая конечно, даже не в собранном виде. На телеге перемещали.
Заодно и тракторёнок Уралец - 220, покрутил. Проверил масло в двигателе - норма, в коробке передач и гиросистеме. Везде масло залито по уровню. Не было только масла в воздушном фильтре, а ведь многие делают пробные поездки при покупке и без масла. Хоть пробег и не большой, но ....
Добавил солярку, зарядил аккумулятор, после двух с половиной месяцев зимы, завёлся с полу борота, без включения свечей подогрева, В Брестской обл. было +1 градусов.
Проверил ВОМ, гидравлику, повороты, габариты, фары - всё работает. Свет тоже переключается на ближний и дальний. Не понял пока как включается задняя фара , наверное с задней скоростью.
Возник вопрос по навесному. В мини тракторе отверстия внизу на 24 мм, проверил, а в окучнике 22 мм, в фрезе 21 мм. Интересно такие зазоры это норма?
У меня при вкл. ближнего света .,дальний вкл. не горит.
добрый день а можно по подробней про навеску а то я на схеме не все понял
Поздравляем с приобретением фрезы. У меня тож такая. На основе своего опыта, перед ее эксплуатацией вкрутите тавотницы в резьбу с наружи листов, удерживающих боковый подшипники полуосей фрезы. Сами эти полуоси также рекомендую снять и смазать графиткой все шлицевые соединения. При разборке оказалось, что вся фреза собрана на сухую, в том числе и подшипники. Залил масло в редуктор перед началом эксплуатации, оно стало течь через сальник валов привода полуосей. Пришлось все слить масло, снять ступицы с сальниками и заменить сальник на новый, потому что заводской при установке порвали. Рекомендую также проверить сварку креплений сегментов фрезы на валах. Бывают и криво приварены и кое как. Мне пришлось несколько креплений проварить по лучше, поскольку заводская сварка не вызывала надежды. То что разный диаметр пальцев фрезы, окучников, и навески, так помоему это норма. Хотя так и не должно быть, но у меня таже ситуация. Удачи. Да еще, погоняйте фрезу на холостую немного, послушайте работу, прокрутите вручную. убедитесь. что хвостовик вращается без заеданий и прочих недостатков, тогда уж пускайте в работу
Размер сальника помните?а то тоже побежали .![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Добрый вечер Виталий! Боюсь ввести в заблуждение. в гараже на стене записал, пошел переписать, оказалось там много данных сальников написано. Вот похоже 14х10х987.
