Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 105 из 408
Косилку и 2.1 тянет и грабли ворошилки тоже
вибрация на 160ом очень сильная?у меня был кмз-012 дизельный.продал(так получилось).к хорошему привык,теперь отец минитрактор присматривает.а на что нужно смотреть при выборе б/у миника?с тракторами раньше дел особо не имел.хотя права тракториста есть.
вернее не у меня,семейный)
У меня 220 но вибрация есть когда, капот еще не был закреплен то ходуном ходил.
При покупке осмотривак как любую другую технику. Вы же не сможете залесть во внутрь коробки или двигатель чтобы посмотреть. А так завести поездить на всех передачах, посмотреть как вежет себя двигатель не дымит ли, проверить тягу двигателя желательно под горб заодно и попробовать тронутся с места под горб чтоб проверить сцепление. Гидравлику проверить ну и так остальное к чему сможете добратся повключать все электроприборы. Ну я бы так выберал может кто чтото поумнее предложит.
спасибо большое за быстрый ответ
Сеткой пользуюсь уже два года, сделал для того что боронами(наверное тяжелые) вытаскивалась картошка с бугра теперь нормально раз прошол если мало можно повторить
А вот и КИРом не пользуюсь, не оправдал доверия "лес" не рубит, наверное слабоват мой синтай 200, буду резать. ещё есть самодельный опрыскиватель.
А своей не пользуюсь
Может передаточное число повысить чтобы лучше лес рубило?
Сеткой нужно проходить два раза, первый раз полторы две недели после посадки, убрать "ниточки", второй раз две, две с половиной недели чтобы убрать вилочки ну а потом ежи. Ежи какие куплёные или самодельные.
Кир у меня не рубит берёзку (вьюнок или как там её) на вал наматывает так что ножом еле разрезаю, у нас её очень много. Косилку дисковую буду делать на цепах или ножах, так что буду использовать редуктор и раму с кира.
Самодельные ежики и сетка тоже есть в теме "ежи и сетки для прополки картошки"
Я то кира не имею только мечтаю по форуму увидел самодельные у которых режущая часть из цепи и говорят что рубит все подряд так что вы на правильном пути должно получится.
Привет всем, мужики сфоткайте пожалуйста у кого на Синтае раздельный тормоз, хочу себе сделать , еще не разбирал но там вроде всего то убрать шпонку с первой трубки, приварить педаль как на фото примерно нарисовал как будет, может что подскажите еще или уже кто то делал?
Поищите на форуме было такое!!!!!
[quote=Карагай]
Делал на скорую руку сразу после покупки расширял подножку для того чтобы была посвободнее
помогите разобраться в схеме подвески синтай 120
А мне наоборот барабан нужен
Купил бы. Только как переправить? Транспортной не?
Спасибо САНЫК
Привет форумчане. Вот приделал сажалку от мотоблока к минику TY244 . Сажает нормально, но ширину междурядий выдерживать трудно. Потом при окучивании наезжаешь не картоху. Короче надо сделать двухрядную. Сзади сиденье для оператора.
И нарезать борозды перед посадкой.
Можно смеяться, а можно попробовать, и сделать выводы, у нас по другому не сажают
наверно ориентир сбит. у всех.
Здравствуйте! Откликнетесь пожалуйста чей это трактор???
Не ну серйозно для чего борозды делаете? Реально как ориентир? Или вы их делаете намного раньше до посадки чтобы земля прогрелась. А то я где то читал что борозды вообще с осени делают.
Как ориентир, в том числе. Делаю за 1-2 дня до посадки, земля прогревается, подсыхает немного (у нас при ранней посадке актуально). Наверное есть ещё причины о которых я не знаю (не буду корчить из себя слишком сильного агрария), но так рекомендуют агрономы. Возможно для другого климата это не обязательно.
Вообще то я хоть и смеялся, но спрашивал тоже серьезно
Дело в том, что она у меня пока на мотоблоке. Если нарезать трактором гребни, то мотоблоком будет не посадить. Будет тупо соскакивать с гребней. Что мотоблок, что сажалка. Это на тракторе она закрепленная может посадить в междурядья. Ито опять же возникал вопрос: Нафига? Потому как с технической стороны - она делает борозду сама, причем настраивается именно глубина посадки. Можно посадить как на штык лопаты в глубь, а можно поверху, как в гребень.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Но наезженые волки - это увеличение площади испарения и прогрева. Плюс угол падения солнечных лучей. Реально и сушить должно и прогреваться лучше. Но под мотоблок - придется как достигнет кондиции, фрезой обратно выравнивать под посадку...
Поставил счетчик наработки дизеля.
по следующей схеме
Сажается не в борзду, а в гребень.
Когда небыло трактора, я сажал
А теперь, по тому же принципу, но 2х рядная
И там и там сажает в гребень. И заводские сажалки в хозяйствах тоже в гребень.
схема работает так:
при включении замка зажигания 3 притягивается реле 5 и своими контактами отключает счетчик 2.
Дальше заводим дизель и при появлении давления реле минимального давления 1 отключает своими контактами реле 5 , реле 5 отключается и своими контактами замыкает цепь счетчика наработки 2. Как то вот так,т.е. при неработающем дизеле счетчик не работает хоть вы и забыли отключить ключ
зажигания
