Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 109 из 408
Добрый! благодарю!
Не, не похоже![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Сальники, с данном случае - манжеты армированные обозначаются по диаметрам. Перед диаметрами - тип и исполнение.
Например: 1.2-25 х 42 х12
Здесь "1" - Тип манжета:
Тип 1 - без пыльника для предотвращения вытекания уплотняемой среды;
Тип 2 - с пыльником для предотвращения вытекания уплотняемой среды и защиты от проникновения пыли.
То есть, для фрезы желательно брать тип 2 (первая цифра в обозначении - 2)
"2" - исполнение (технология изготовления кромки)
"25" - диаметр вала
"42" - наружный диаметр манжета (посадочный диаметр)
"12" - ширина манжета
Диаметры вала, соответственно, размер манжета, иногда может отличаться на разных заводах, лучше посмотреть на своей фрезе.
Что - то я не понял, а гарантии на фрезу не было? Если потекли сальники пускай устраняют. Я же покупал у официального дилера ЧТУП "Техно - Агро" Завтра позвоню, что то я не понял есть гарантия или нет.
Кто знает какие антифризы совместимы? по цвету или маркировке? Увидел в "Светофоре" антифриз G11 синий подешевле(по 270р90к за 5л), вот и чешу репу...взять на потОм и в трактор и в машину...
Не правильно написАл, не синий - зелёный. просто в магазинах везде синий и красный, вот и думаю если что , то найду ли потом на доливку, если несовместимсть...
Что - то я не понял, а гарантии на фрезу не было? Если потекли сальники пускай устраняют. Я же покупал у официального дилера ЧТУП "Техно - Агро" Завтра позвоню, что то я не понял есть гарантия или нет.[/quote]
Трактор с фрезой покупался за 300 км от дома. И даже если эта гарантия была, когда надо пахать, надо пахать а не по диллерам мотаться. Поэтому мне было легче самому устранить мелкую неисправность, чем заниматься поисками крайнего. Наличие рядом диллера не снимает с Вас обязанности по правильному, если так можно выразиться, вводу в действие купленной фрезы, от этого тоже зависит срок ее службы и эксплуатации. Ото ведь может так случиться, что и гарантия закончиться и вещь может сломаться. Дай бог, чтоб долго и надежно она у Вас служила. Есть ведь такое понятие как предпродажная подготовка. Так вот гарантия и предпродажная подготовка это ведь не одно и тоже.
Дополнение. Спасибо А. Беспалько за квалифицированную подсказку по сальникам. Знал, что есть такие и такие, но как-то в маркировки ни когда не вникал.
Цветные антифризы выпускаются для того чтобы знать какого цвета добавлять антифриз в процессе эксплуатации. Фирменный красный антифриз, подлежит замене через 5 - 8 лет эксплуатации.
Ну собственно, если быть совсем правильными трактористами, то смешивать разные антифризы, разных производителей не рекомендуется, независимо от цвета.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Разные производители могут вкладывать в окраску антифриза совершенно разный смысл.
Времена "красной" и "зеленой" тормозухи давно прошли
личку посмотри.
Александр ,Trifono, спасибо за ответ! С Праздником!
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Ящик водки, банка огурцов…
Пусть теща и жена по дому мечутся.
Ведь можешь ты раз в год, в конце концов,
Отметить — День ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!!!
С Праздником Мужики!
С днем зеленого человечка
Не знаю, рассматривали эту фрезу или нет, может кому интересно будет.... прикупили вот такую... захват 1.3м.
Обьездить еще не успели (земля мерзлая).
В ветке про ДонгФенг Хоменко О.В. делал бур.
какая разница куда бур вешать
Олег Викторович, а для чего такие глубокие дырки крутят?
у меня есть ручной .... до метра бурить хорошо на вот если глубже то все язык на плече .... бурил лунки по 1.7 метра под фундамент тяжко . буду вешать его на трактор .
Спину надо лечить. По весне витамины В-12, Терафлекс - месяца полтора попить. Массаж и к мануалисту наведаться. Летом на море. Смотришь и поправится спинка. Но беречь её тоже надо.
Без снимка МРТ не рекомендую - мне например запрещены все массажи, лежать и выздораливать, особенности канала спинного мозга....
Здравствуйте.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ребята кто с ходу может сказать давление на форсунки, тр."синтай" двг.JD-290Т
И попутный вопрос: двигатель работает с постоянным небольшим сизоватым дымком, на холодную чуть больше на горячую по меньше, в чём болезнь
1 - 19,5 МПа![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
2 - вот как раз форсунки и проверьте, для начала
Как с расходом масла?
Солярку другую попробуйте
Столбчатый фундамент.
Это точно.
Всем привет! Купил новый уралец 220, привез из уфы при покупке завели заехали в Хьюндайку масло и уровень и давление норм. Привезли 300 км разгрузили с места разгрузки пригнал домой, 20-25 минут работы. Владелец аналогичного синтая присоветовал заменить датчик давления( родной врет) , перед запуском посмотрел уровень масло -Щуп не цепляет -подтеков нет. Короче вкладышам ппц Буду менять, Произвводитель просто отмалчивается. Это пол беды. Навеска не держится в верхнем положении, а у нового образца нет фиксатора. Вообще навеска падает сама. У кого уральцы и синтаи без фиксатора навески как она держится вообще или если свободно поднимается от руки (при заведеном не работала) гидравлике тоже ППЦ?
Первым делом залейте масло в воздушный фильтр, он сухой идёт с завода. Второе поменьше паники и побольше изучите мини трактор.
Первым делом залейте масло в воздушный фильтр, он сухой идёт с завода. Второе поменьше паники и побольше изучите мини трактор.[/quote]
Все залил уже, все было пусто и сухо: ступичные подшипники, и пр. Паника уже давно сменилась на русский матерный. уже оформил Агромаш в лизинг, потому как "Еманжелинский подвал" просто не отвечает на вопросы, максимум - мы над этим работаем, во всем виноват дилер и т.д Вы мне про навеску скажите почему она падает и двигается "от руки" Потом изучать то как,? инструкция от старого образца, там фиксатор есть, дилер говорит у нового нету это и по фотке видно где он у старых стоит. Да и сама инструкция -хреновая ксерокопия с черными пятнами вместо фоток. Вы не представляете как жалею что купил, надо было сразу Агромаш брать, теперь стоит 250 штук мертвым грузом
Причин может быть много, в том числе и в регулировке и во включении насоса и в уровне масла.http://форум.минитрактор.рф/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=34&id=1685&Itemid=110
Не паникуй. Она и должна подниматься, так как навеска с цилиндром одностороннего действия. То, что не работала - сначала проверь есть ли масло. Потом подсосы воздуха. Когда прокачается - падать перестанет.
