Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 106 из 408
схема наработки часов дизеля
Надо будет на одном огороде сделать эксперимент
По одной технологии читал что с осени пашут потом фрезой-гребнеобразователем проходят и делают гребни и потом весной сразу сажают без культивации. Правда это наверное не для всех грунтов подходит, чернозем за зиму как уляжется то хрен весной без культивации посадиш ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Настоящего чернозёма не видел, глинистая земля у нас, но садится за зиму не меньше наверное.
Скорее не борозды, а гребни. А в отношении сажалок вот видео
Правда здесь на мотоблок, но принцип более чем понятен. Делается такая сажалка в течении нескольких часов из культиватора для междурядной обработки.
Рад, что ты знаешь тему. Но вот я с той же уверенностью говорю, что (не знаю как посадочные комбайны, после них было вообще ровно) что у нас сажали на моей памяти всегда в борозды
, что считаю логичным. Раскидал и на сколько требуется граблями прикрыл землей...
Видимо или климатические или человеческие особенности...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
В гребне у нас она оказывается после окучки
И у нас так сажали (и я тоже) когда тракторов поменьше было, точнее было больше но не частные
а сейчас хрен кого заставиш граблями маслать, одни лучьше заплатят, а другие вовсе сажать не будут.
Таких не видел, а по голандской технологии в соседнем хозяйстве сажали (широкая гряда с 2 рядками), урожаи были хорошие, но чтото не заладилось у учиредителей, и всё похерили, развалились.
А таких я не видел
В общем получается, посадка не то, что в гребень, а просто мелко, а при зарывании получается зарывающими дисками гребень? Я правильно понял?
Но... Для мотоблока всеравно без выравнивания не посадить...Что в борозду, что в гребень... С борозд слетать будет, а гребень тупо как бульдозером пропрет сажалкой, еще и колеса транспортер крутить не будут, так как маленькие... Трактор - посадит... Если у сажалки колеса раза в 2,5-3 больше в диаметре, чем высота валка...
В принципе правильно, я же выше видео выложил, колёса едут по бороздам, сошник разгребает гребень, бросается картошка, диски заново сгребают гребень. Глубина посадки, как настроиш, у меня примерно 10 см получается. Или я вопрос не понял
Я же сажал, выше видео. А зачем мотоблоком? если трактор есть.
Хм, в дебри лезем... Ты сажал при использовании мотоблоком, но сажалка у тебя в виде прицепа. Тоесть по управлению, как 4 колесное средство... Так.. Чет уже меня понесло.... В общем сажалка которая продается - она считай жестко на мотоблок крепится. Как и плуг (мотоблочный) тоесть нет возможности нормального подруливания. Только за счет выставленного люфта. Повернул мотоблок вправо - сажалку или плуг с окчником вынесло влево. По ровному худо бедно как то работаешь, а на неровностях -..... Вот с адаптером (телегой), на который уже потом крепится навесное - уже по другому. В принципе как на твоем видео наверное с сажалкой... И у тебя колеса не маленькие. Моя просто сядет транспортером на волок....
Фото взял отсюда, как то сам не сподобился за работой. У них и брал. http://pfsmm.ru/gallery/cat_kartofelesajalka-ks-1/#image=10
Нормально, не понесло. На видео адаптер-окучник, просто прикрутил распашник с трубой, и вместо окучников ставил диски, но да - 4 колеса.
С таким креплением не пробовал, но думаю будет лучьше чем по ровному, едет по борздам как по рельсам. Но точно узнаеш только когда попробуеш
И всётаки Миш я не понял
Трактор в будущем просто
Слишком многое хочу сразу. На все не разорвешься и не успеешь. Да и толку его переделывать?
Проще сразу двурядный сделать, с колесами в нужном месте, с местами для операторов..... Это всеравно как тяпку через адаптеры к трактору привязывать... А мотоблок он есть пока, не продал... Вспашу трактором, а посажу как раньше мотоблоком
У меня и фрезы к трактору нет, а мотоблоку есть... В общем это просто вопрос времени и того, что наиболее необходимо в первую очередь ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
[quote=Almixger] Короче надо сделать двухрядную.
Купить такую же, и поставить на общую раму, чтобы сажалки двигались по раме, общий вес увеличится не намного.
Значит я перепутал
Поэтому и понять не мог нахрена мотоблоком сажать
А то что хочеш это хорошо, значит будет. ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Ага я тоже шоб без дела не стоял то сажу трактором а копаю мотоблоком лень навесное постоянна снимать чтобы телегу к трактору цеплять.
Я тебя видимо запутал. Трактор есть, просто навесного пока не все есть. На это нужно время и деньги... Пока из навесного пресс, а из прицепного косилка и телега от мотоблока большая![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Тоесть то, что надо было в первую очередь.... Все остальное либо в процессе, либо в мыслях
У меня также- в мыслях есть желание по весне сделать сажалку колесную , но денег на металл пока нет
Про видео:![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Смысл понят. Благодарю!
Видимо да
Миш я сажалку сделал за пару дней, из того что было, ни копейки не потратив (кроме электродов), окучник также, правда покупал стойки окучников 3 шт по 1000 рублей. Плуга тоже пока нет, нанимаю. Фреза (для меня) это главный агрегат. Копалку покупал. Опрыскиватель самодельный (из польских комплектующих) Вот пока и всё что есть ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Помогите с такой проблемой. На синтае 160 с гидравлики (заливная горловина) гонит масло.
Пенится значит. Воздух сосет наверное где то. Перед насосом.
Здравствуйте, форумчане. Являюсь обладателем трактора синтай-120. Случилась поломка: не поднимается гидравлика. Масло есть, от насоса на распределитель подается. Подскажите пожалуйста откуда начинать плясать. Буду премного благодарен.
Пены нету! Кстате в баке стоит какой то фильтр?
У меня только сетка "банкой" на заборнике![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Но по любому, кроме как воздухом масло выгонять нечему, кроме переполнения. Не пошло же у Вас масло вверх из коробки в гидравлику... Обычно наоборот туда смывается, если прокладка плохая...
Бьіло такое у меня, поменял манжет на входе в насос , проблема исчезла. Фильтра нет, точка забора масла в баке вьіше дна на 1.5 см , там на бляхе и собирается мусор.
есть клапан регулировочный (по 120 точно не могу сказать по аналогии с 180/200) он в виде вертушка и двух контргаек - попробовать порегулировать , дальше проверить подачу с г/распределителя если с распределителя есть выход то нужно открывать гидробак и смотреть что с цилиндром, у нас было вылетел штифт штока г/цилиндра.
На Youtube есть видео ремонта гидроцилиндра синтая 160,180,220 думаю и ваш такойже. Если в кратце, то там шпильку пальца штока цилиндра срезает , мелкая неисправность, легко устраняется . Нужно разбирать гидроотсек.
Здравствуйте!
По случаю нашел табличку
"Таблица 3-1
Таблица смазки трактора"
Читать там: http://minitraktor.com.ua/instrukciya-na-minitraktora-sintaj-120-220/
Может для Вас еще актуально или кому другому сгодится к весне... :-)
Спасибо за участие.
Вот там и написано - в камере коромысел и впускных/выпускных клапанов - нагнетанием, а сколько???
Оказалось намного проще при сборке (на заводе или где там) забыли кусок тряпки от и все. Проблема решена!
Перечитал внимательно и определил, что там ничего не сказано о смазке ТНВД, Путем логических размышлений предполагаю, что написанное "в камере коромысел и впускных/выпускных клапанов - нагнетанием" - следует читать как: "для смазки подшипников топливного насоса высокого давления".
