Гидрораспределитель для миника. Страница 20 из 23
681 сообщение
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
и мне
02.08.2016 - 08:05
: 365
Viktors27 пишет:
и мне
присоединюсь
: Калужская область
16.01.2017 - 20:25
: 12
Плавающие в Москве: alfa-komplekt.com , у них были 2р40 и 4р40 в наличии, остальное обговаривается на заказ
В Омске у них партнеры www.распределители-р80.рф
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
ты больной
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Регион 45 пишет:
Viktors27 пишет:
ты больной
Виктор, ты про что это?
Это сообщение будет удалено автоматически 23-01-2017 в 16:08:00
да модераторы уже подтерли, был тут ночью идиот, любитель жирафов, одним сообщением весь форум, все темы закидал по нескольку раз
прошу прощения, не обращайте внимания
Росия
: Хабаровский край. С.Вознесенское
13.02.2016 - 11:43
: 160
Viktors27 пишет:
ты больной
Я уж подумал что ты на распределители так отреагировал dntknw hi
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
M.yuriy0973 пишет:
Ни в коем случае huh laugh hi
если честно, думал моё сообщение то же удалили dntknw
: Калужская область
16.01.2017 - 20:25
: 12
Потихоньку собираю комплектующие
Со штуцерами промахнулся: на невкрученных резьба не та (надо BSP, а взял BSPP). Попробую перерезать.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Вы распределитель заказывали с дюймовыми резьбами?
: Калужская область
16.01.2017 - 20:25
: 12
ieronimus пишет:
С дюймовыми
Не заказывал, брал из того, что у них в наличии было.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
А куда думаете ставить?
: Калужская область
16.01.2017 - 20:25
: 12
Думаю на правое крыло
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
ГригорийИ78 пишет:
Только ставьте через резиновую подушку, чтобы корпус распределителя нигде не контактировал с крылом, иначе будет гудеть. Дело в том что родная гидравлика не издает звуков потому что нигде не контактирует с жестянками, но стоит где-то прижать к жести какой-то металлический элемент и появится низкочастотный гул. Проверено на личном опыте.
: Калужская область
16.01.2017 - 20:25
: 12
Володя я пишет:
ГригорийИ78 пишет:
Cпасибо, может, на стойку поставлю, как заводские стоят
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
Когда встал вопрос о постановке дополнительного распределителя, я рассматривал вариант установка как на Уральцах с завода. При моделировании работы отказался. Вот едешь задним ходом, ковшик или вилы в работе. Нужно смотреть назад (вполоборота на право мне удобнее), нога на сцеплении (чтоб резко остановиться), вторая на газульке (это понятно) и вот в этом положении подбирал место чтобы комфортно работать на дополнительном. Получилось на правое крыло. Вначале прикрепил на переднем скосе, через полгода перенес на прямую плоскость. Далековато, рука некомфортно была. Ход рычагов у распределителя получился поперек трактора. Рычаги разные по высоте. Дальний выше. Чтоб не глядя. Вот эндак подбирал.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Андрей Степанов пишет:
Вот эндак подбирал.
Это правильно good Тоже практически до сантиметра подгонял распределитель, чтобы удобно было задненавесным погрузчиком работать.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Вопрос ко всем кто установил болгарские распреды: выбивает ли рычаг при достижении навески крайнего верхнего положения? если да, то что делали, если нет то как думаете почему? Какие насосы стоят? родной, или НШ уже.
И еще:под этим колпачком регулировка предохранительного клапана?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
ieronimus пишет:
Нет,не бывает.Покупаем распред без фиксации.Да пред.клапан.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
ieronimus пишет:
Нет. Если распред с фиксацией рычага, можно сделать выбивание тягой, как на родном.
ieronimus пишет:
Устройство такое. Блок фиксации стоит снаружи и не воспринимает давление масла.
ieronimus пишет:
Да.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Полезное видео, спасибо
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
ieronimus пишет:
32 нш при максимальных нагрузках не разорвет этот распред?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Виталяша пишет:
ieronimus пишет:
И нш-50 не разорвёт.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Виталяша пишет:
До 32 нам далеко, максимум 10 поставить смогу.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
ieronimus пишет:
Я про своё спрашивал dri
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
Если распределитель бякя или клапан предохранительный (конечный) зажат напрочь, то и 10ка порвет. А при нормальных условиях и правда 50ку выдержит ))
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Виталяша пишет:
dri
Рановато. я кофейку пока выпью.
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
классная темка.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Кто знает как регулировать предохранительный клапан на болгарских распредах? в какую сторону крутить? И имеет ли смысл убавить настройку клапана для китайского минитрактора?
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
ieronimus пишет:
Крутить против часовой, я на своём минике открутил на 180°, иначе когда срабатывал клапан, была очень большая нагрузка на двигатель, после того как открутил, стало нормально, почти как на родной распределитель реакция и навесное поднимает до упора без "пробуксовки".
