Гидрораспределитель для миника. Страница 19 из 23
681 сообщение
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
cccv13 пишет:
ИгорьБ пишет:
Может и так, но один момент. N и Т имеют общую полость и разделяются этим штуцером. То есть масло все равно сначала проходит золотники. В чем тут выйгрыш?
ИгорьБ пишет:
cccv13 пишет:
Рисковано, производитель дает гарантию 50 бар на Т.
Чем? Почему-то Р держит 200 бар, а Т вдруг лопнет, при том что исполнены они абсолютно одинаково.
Ну производителю все таки виднее, раз они ограничивают давление на Т. Не из "вредности" они же это делают.....
А так все на ваше усмотрение....сделайте как хотите, поработайте и тут расскажете потом в чем выигрыш будет. dntknw
. Проблема найти этот клапан и не надо искать куда делать слив с доп. распределителя. А здесь все сливается через распределитель навески.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
cccv13 пишет:
Так работаю уже. Тонн 40 навоза перекопал-вывез. Самосвал подключен к задней навеске, через раз выгружал с писком пред. клапана. А на навеске он у меня немного слабже чем на Р40. Кстати никто не в курсе, на какое давление настроен с завода Р40?
Юрий163 пишет:
Отчасти поэтому и сделал так. Вернее знаю куда его можно сделать но лень smile3 Еще с этим клапаном распред просто не влез бы куда я его хотел поставить. Из-за этого же пришлось взять на 3, а не 4 секции.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
ИгорьБ пишет:
ИгорьБ пишет:
Яуген пишет:
да и дело не в том что лопнет а в том что идёт давление на манжеты золотников и пока новый и на заднице нет особой нагрузки всё а потом начнёи сопливить
Если посмотреть на устройство (разрез) распределителя, видно что для уменьшения давления на уплотнении золотников есть проточка (зеленый круг) в полость Т, и если в Т подавать рабочее давление, со временем (как правильно выше отметили) там начнет "сопливить" (красная стрелка). Так что если не пугают течи на распределителе, можно и так работать. Ну а по хорошему (как задумывал производитель).. чем меньше давление в Т тем дольше без "соплей" будет работа распределителя.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
cccv13 пишет:
У нас же всегда найдётся самый умный, умнее производителя, который годами разрабатывает и модернизирует конструкцию.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Володя я пишет:
cccv13 пишет:
Если пользоваться поочерёдно, то одним, то другим распределителем, то не будет ни каких проблем.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Юрий163 пишет:
даёте гарантию wink первый всегда будет испытывать давление при работе вторым, хоть вы поочерёдно хоть по одиночки , по этому и ставят штуцер выше вам даже рисунком показали , хотя не кто лично вас не заставляет по правилом делать , на то они и правила что бы их нарушать laugh
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Яуген пишет:
Юрий163 пишет:
Штуцер-клапан и ставится для облегчения работы доп. распределителя. Ни кто не агитирует за отказ его установки. Если он есть. Это очень хорошо. У меня его нет, поэтому сделал как сделал и пока работает.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
ИгорьБ пишет:
я один ставил там было заводское давление 200, пришлось убавить, правда не сразу, сразу не знал. Ну а который вот последний до сих пор стоит 5ти секционник - на нем с завода было выставлено 90 атмосфер, добавлял до 150.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Юрий163 пишет:
Ни кто не агитирует за отказ его установки. Если он есть. Это очень хорошо. У меня его нет, поэтому сделал как сделал и работает 3 года, пока нормально.
Хоть у меня все распреды с клапанами, но это просто они мне доставались вместе с распредами, а так тоже бы также поступил думаю good полностью поддерживаю good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Юрий163 пишет:
исходя из вами написанного . он там и не нужен
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Миша Чапаевский пишет:
Я тоже на своем убавил, нагрузку на движек сильную давал при срабатывании, на фиг надо...
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
ИгорьБ пишет:
а я насос посадил , да и особо большое не нужно Игорь, гидравлика справляется и ладно, а прибавить всегда успеешь если что.
Яуген пишет:
Юрий163 пишет:
да он всего лишь говорит что если негде клапан взять, то и без него можно работать , в конце концов можно убавить давление, это же миник а не 80ка и не 150ка, тут же не такие уж нагрузки, даже прицепы сравнивать смысла нет.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
негде клапан взять
Имеется в виду "штуцер передачи давления следующему потребителю" или речь о чем то другом?
Если о нем, то выточить можно - размеры есть.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
как кому, ну а по прицепам так заводской может мение быть требователен по давлению для поднятия чем какой то самопал поставят цилиндр с малым объёмам и нагрузят wacko2 вот тогда гидравлика и крехтит , или наоборот на самопал с того же птс цилиндр тогда даже не газуя на легке коробчёнку опрокидывает
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
cccv13 пишет:
негде клапан взять
Он называется Адаптер гидро распределителя P40 тип C1 G1/2(M)-M22x1,5(Ш) для парного подключения.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Юрий163 пишет:
так для парного или последовательного?
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Яуген пишет:
Юрий163 пишет:
Я написал как он в магазине называется, а дальше догадайся САМ.
http://www.konsulavto.ru/cat/mobilnaja-gidravlika/410207-adapter-gidrora...
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
cccv13 пишет:
негде клапан взять
я так понимаю что вот такой ну или типа, у меня на всех распредах они разные.
Яуген пишет:
как кому,
ну это понятно, как и то что раз заводом он предусмотрен значит не спроста, но и ни всё в жизни делается по инструкции.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Юрий163][quote=cccv13 пишет:
негде клапан взять
Он называется Адаптер гидро распределителя P40 тип C1 G1/2(M)-M22x1,5(Ш) для парного подключения и служит для разделения потоков магистрали и слива. При работе навеской не препятствует сливу масла в доп. распределителе. И гидроцилиндры работают нормально.
04.10.2016 - 13:30
: 13
Добрый вечер ув. форумчане. Подскажите пожалуйста. На фото ниже обведено зелеными кругами, что это? На фото 1 я так предполагаю выход на допраспределитель или что-то подобное? На 2 какой-то регулировочный винт?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Tekha пишет:
Добрый вечер ув. форумчане. Подскажите пожалуйста. На фото ниже обведено зелеными кругами, что это.
На первом фото,дополнительный гидровыход,например для прицепа,если закрутить барашек,то он будет работать без влияния на навеску,если не закручивать,то сначало поднимется навеска,далее будет прицеп работать на подъем.На втором,просто заглушка(если у Вас предохранительный клапан стоит рядом с НШ),а если нет,то возможно он там,открутите и посмотрите,есть ли там пружина с шариком,главное шайбочки на пружине не потеряйте.
04.10.2016 - 13:30
: 13
Шарик с пружинкой вот здесь.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Tekha пишет:
Ну тогда все остальное в силе. laugh
: Калужская область
16.01.2017 - 20:25
: 12
Приобрел в Москве 4р40, буду ставить на Уралец, плавающие все секции:
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
ГригорийИ78 пишет:
Вещь, своих денег стоит, работать одно удовольствие!!! good
Росия
: Хабаровский край. С.Вознесенское
13.02.2016 - 11:43
: 160
ГригорийИ78 пишет:
Если не секрет ссылочку можно? где с плавающим продают.
: Калужская область
16.01.2017 - 20:25
: 12
M.yuriy0973 пишет:
ГригорийИ78 пишет:
Кинул в личку
Росия
13.02.2016 - 11:43
: 160
ГригорийИ78 пишет:
Кинул в личку
Большое спасибо.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
ГригорийИ78 пишет:
M.yuriy0973 пишет:
ГригорийИ78 пишет:
Кинул в личку
Можно и всем.....
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
скинь ссылочку мне тоже
