Все о тракторе Универсал V445 (Румыния). Страница 7 из 41
1215 сообщений
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
Затащил я значит этот чермет в гараж ! smile3 За зиму может на досуге что не будь сделаю!А вобше хочу чтоб этот чермет назывался *КАБИНЕТОМ* для 445того! scratch_one-s_head Денег в бюджете нет как обычно но попробую сделать задуманное ! scratch_one-s_head
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
smile3
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
FAUPS пишет:
Лёха, привет, стекла уже есть или под другие размеры будешь кабинет переделывать?
Привет!Серег!Нет стёкол пока нет!На этой кабине стояли рамы деревянные там даже видел на фото есть уши приварины чтоб рамы прикручивать!И нет лапши куда уплотнительную резинку цеплять!Дел много!Жена сказало кое какую копейку будит выделять но не большую smile3 Посчитал тут +- вышло так!Стекла в круг +- 1880 т.р Проф труба +- 2300 .т.р Уплотнительная резинка для стекол по 80р метр +- 1360 !Итог на пока +-5500 т.р!Это ещё без Крыльев ,потолка и пола!Чтоб под ключ сделать к десятке подойдет!Но если всё же верить в свои кривые руки то сделать можно судя что бу кабину я меньше 20 т.р в своих краях не видел то это нормально!Да и не тот я человек чтоб готовое покупать!А тут пусть даже будит 10 т.р но выложу я не сразу эти деньги да и душа хоть радоваться будит что руки занеты делом!
: Минск
05.06.2014 - 16:07
: 30
Ребята подскажите номера фильтров масляного и топливного, первый фильтр топливный может быть такой как и второй? И если есть у кого номер стартера
: Минск
05.06.2014 - 16:07
: 30
Ремонт форсунок. Работаю на бош станции Минск. Штифты обязательно достать и полирнуть поверхность. Доставали с помощью тисков металл крепкий
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
mogilshik пишет:
Масленый фильтр я ставил с МТЗ!Топливный можно хоть какой дизельный поставить ! smile3
mogilshik пишет:
Стартер подходит с малюсенькой переделкой с МТЗ,Т-40 и т.п!В теме есть фотки по переделке !
mogilshik пишет:
Это хорошая работа! mogilshik Я вам назвал запчасти те что намного дешевле стоковых!Дело ваше может вам оригинал нужен но сделал так!
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
FAUPS пишет:
FAUPS
Серега вот мои кривые ручонки начинают утиль превращать в кабинет!Заменил лопнувшие профиля стянул диагональ так как каркас был кривой как турецкая сабля !Трошки зачистил металл да и обрезал лишние уши для деревянных рам! smile3
: Минск
05.06.2014 - 16:07
: 30
Suhoy1214 пишет:
mogilshik пишет:
mogilshik пишет:
mogilshik пишет:
Спасибо. По топливному скину номер patron стоит копейки
: Минск
05.06.2014 - 16:07
: 30
А в гидравлику нет номера фильтра?
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
mogilshik пишет:
Да не за что! wink На то мы тут и собрались чтоб помогать друг другу! victory Щя ещё Мужики подтянутся може они чего подскажут!
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
mogilshik пишет:
В гидравлику нет каталожного номера dntknw Я свой фильтр просто промыл хорошенько !А так на крайняк можно самому сделать я на мальке так делал самодельный фильтр гидравлики !mogilshik трак у вас симпатично выглядит!И вообще на этом форуме у всех 445тые хорошо выглядят но зато мой страшный как после бомбежке smile3
: Минск
05.06.2014 - 16:07
: 30
Есть хорошая промывка топливной Wynns, я после ремонта форсунок буду промывать систему так как насос боюсь трогать. Разобрать смогут а собрать уже нужны регулировки, а параметров на стенд нету этого насоса. За трактором смотрю, всегда выглядит супер. Есть фреза к нему и культиватор. Хочу плуг купить
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
smile3
: Минск
05.06.2014 - 16:07
: 30
Передние колёса с дисками от тележек для жаток комбайнов. Немного переделивались
: Минск
05.06.2014 - 16:07
: 30
FAUPS пишет:
mogilshik пишет:
Приветствую!
Вот номер фильтра гидравлики ( 40 58 026 ) и ссылка от куда взял номерhttp://www.malpasonline.co.uk/itm/Hydraulic-Filters/Hydraulic-Filter-Fia...
Вот номер фильтра масляного ( 115 08 030 ) и ссылка
http://www.malpasonline.co.uk/itm/Oil-Filters/Oil-Filter-Spin-On-Type-fo...
Вот номер топливного фильтра ( 7111296 ) и ссылка
http://www.malpasonline.co.uk/itm/Fuel-Filters/Fuel-Filter-for-Case-IH-D...
На сайте можно посмотреть все номера на такие фильтры, каждый производитель номерует по своему а детали одинаковые...
Пасиба
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
smile3
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
smile3
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
smile3
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
FAUPS пишет:
Алексей, привет! А с права в кабинете двери не было или заварил???
Привет!Привет!Нет Сергей небыло!Хотя там как сказать полу дверь должна стоять!Только верхняя часть открывается вроде так на т-25!Но это не проблема можно и запелить и сделать дверь!
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
smile3
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
FAUPS пишет:
нет не пили
Я подумывал чтоб не пилить !Крепче каркас будит!Вот ещё не хочу делать чтоб заднее и боковые стекла открывались потому как лишний пылесос!Думаю если употею то и дверей хватит остудится!
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
smile3
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
FAUPS пишет:
а проёмы оконные промерял по размерам родных стекол? Это получяется, где было открывающееся окно, надо будет как то уменьшить проем???
Так примерно померил!Но заднее будит маленькое потому как у Т-25 задняя дверь как под конусом сделана!Видишь пока стекол нет то ещё рано мне думать о них smile3 Может можно какое другое подобрать например МТЗ
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
smile3
: Минск
05.06.2014 - 16:07
: 30
FAUPS пишет:
mogilshik, а чем штифты в форсунках можно заменить, если старые при вытаскивании повредятся?
Я свои тисками так жал думал им хана будет но нет все гуд. Там металл хрен знает какой прочности
А заменить выточив на токарном станке они только роль направления делают
: Минск
05.06.2014 - 16:07
: 30
FAUPS пишет:
mogilshik, если есть возможность?, скинь фоток своего 445го и навесного к нему... thank_you
Фрезу очень хочется подробно рассмотреть blush2 думаю тоже сделать самодельную...
Вот есть тест план настройки на стенде тнвд, но только на иностранном языке. Но по цифрам можно разобраться...
Фотки 16 декабря сделаю и фото чистки топливной системы с промывкой
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
[quote=FAUPS]Сергей те которые ты ссылки даешь там есть распылители?
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
smile3
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
smile3
: Минск
05.06.2014 - 16:07
: 30
Ребята расскажите по замене масла в гидравлике и заднем мосту. И к каким дизелистам возили на проверку тнвд
