Все о тракторе Универсал V445 (Румыния). Страница 11 из 41
Видимо он самый!!! Сейчас пока открутил глушитель и накрыл его баннером. У нас снегопады, так что с фотками прийдётся повременить. Сделаю фото по возможности и выложу сюда.
Пока ограничен в финансах, поэтому сейчас могу позволить себе только составить список что доделать-заменить.
Из навесного для трактора пока нету ничего, увы. Раздобыл на днях прицепную доску, помоему так называется, и прицепное устройство для телеги. Читаю тему про подъемную стрелу, при появлении финансовых возможностей буду пробовать сделать.
По навесному буду искать плуг для начала - нужно распахивать землю, уже целину - не обрабатывалась, наверное, с середины 90х. Какой плуг потянет трактор для этих целей? 2 или 3 корпуса? Можно ли с 3х корпусного снять один и использовать его как 2х корпусный?
У меня есть плуг, фреза и борона от мотоблока, но прикрепить их к трактору не имеет смысла наверное.
Спасибо!
И ещё вопрос - от чего подходят болты на передние ступицы для крепления колеса? Нашел в магазине похожий, но у него конус маловат, чтобы притянуть хорошо.
Другие вопросы буду задавать по ходу подготовки к весне. Всем спасибо за тёплый приём!
Добрый день. У соседа есть мини трактор V445стоит долго. Решили реанимировать. Сосед говорит что надо менять поршневые кольца, потому что гнал масло с сапуна. На форуме пишут что кольца подходят от ГАЗ волга 92мм. Стоит эксперементировать или купить оригинальные? И где их купить?
Ребята, заполняйте пожалуйста профиль полностью, откуда вы. Очень интересно где находятся Универсалы.
Я с вами совершенно согласен!
По ссылке на авито увидел 445ого!Одурел ОМСК ! 270 т.р
Во че творят Омечи!https://www.avito.ru/omsk/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_universal_u44...
Всем привет, я новый обладатель сверх уникальной чудо техники UTB-445. Рад знакомству с каждым коллегой. Я как и многие столкнулся с проблемой ТНВД, мне предлагают идентичный насос, но с другим вращением. Подскажите господа, есть ли смысл заморочиться или легче переделать из Т-40 как раннее описывали? И еще один вопрос: где можно найти фризу на мою тачку? Заранее спасибо
Нужен совет. В гидравлике применялось обычное дизельное масло. Хочу перейти на Мобил. Надо промыть систему. Или лучше оставить всё как есть, чтобы не накрылись плунжера.
У меня тоже похожий вопрос - можно ли поменять масло в двигателе, если неизвестно какое там было? От предыдущего хозяина есть только информация о том что было залито обычное дизельное масло. Нужно ли использовать промывку? Или можно сразу влить полусинтетику?
Я в 245 двигатель после покупки несколько раз без промывки сразу заливал полусинтетику Мобил.Результат прекрасный во всех случаях.
Про движок тут все ясно, вопрос о гидравлике... Капризная штука на Румыне
Приветствую всех.На воздуховоде стоит штукенция такая, похожая на датчик. Кто может подсказать что это за штуковина и какую роль выполняет?
Да соглашусь с Вами, что в двигателе с заменой масла все понятно! Можно слить и залить любое другое соответствующее дизельным двигателям масло...Можно и промыть, тоже дизельным маслом.
Но, не когда не заливать в дизеля масло, предназначенных для бензиновых двигателей!
На счет гидравлики: Гидравлика на 445ом связана с коробкой и мостом (2 в одном). Может не стоит экспериментировать? Ведь в коробке масло не "угорает" как в двигателе?! Да и в морозы на наших 445ых "кабриолетах" думаю мало кто работает?! Тогда какой смысл лить в коробку дорогую синтетику? Порвет вдруг рукав, и не заметишь как два ведра дорогой синтетики вылетят на землю?!
Приветствую! Эта штука - свеча накаливания, используют при заводке трактора при низкой температуре на улице. Но к ней еще должен подцепляться шланг, по которому подходит солярка к свече. Как работает эта штука: Через тумблер подается питание (+) на клему свечи, спираль свечи накаляется, открывается шариковый клапан в свече, солярка вытекает на раскаленную спираль и вспыхивает! В момент когда солярка загорелась, отпускают тумблер питания свечи и пробуют заводить мотор. Горячий воздух от пламени свечи в коллекторе засасывается в цилиндры и помогает вспыхивать топливу при запуске мотора. Вот фото из интернета, там хорошо видно что еще должно стоять, что бы свеча работала...
Спасибо. Значит зимой заводить не буду))))
Нормально он заводится !
Свеча если её нет то и не надо!До -20 можно завести а там уже холодней этот кабриолет и не нужен он по сути и в -20 мне не нужен это я так экспериментировал :smile3:У меня есть работяга который в любое время без всяких грелок и примочек запыхтит и поможет мне
[quote=FAUPS]
Если будет зимой надобность поработать, то лучше подогреть мотор. Если на тосоле, поставить подогреватель, подогрел,завел, поехал! Если на воде, пролил мотор горячей водой, залил горячую воду и пробовать заводить!
Свеча накала быстрый вариант запуска, но масло то в моторе замерзшее?! Лучше греть, на мой взгляд...
Подогреватель есть смысл ставить, если часто пользуешься трактором, а вот подогревать масло я считаю нужно обязательно, даже если и залито хорошее зимнее,чтобы текучесть была хорошей.При запуске выключить подачу топлива и покрутить стартером пока не появится давление, после этого полный газ и двигатель как правило заводится.Если нет свечи накаливания,то можно на впускной коллектор приварить небольшой патрубок с резьбовой крышечкой чтобы можно было подавать горячий воздух электрофеном.
Приветствую всех. Подскажите что за боченок стоит на коллекторе, из которого питается свеча накаливания (у кого он сохранился). Как он устроен?
FAUPS
Где продолжение про ПВМ? [/quote]
Кому интересно то фотки могу скидывать в ЛС!Чтоб не мусорить в нашей ветке!
чтоб не ругали меня для разнообразия скину своего 445ого кабриолета!
Опоры кабины по фотою подробно потом как всё сделаю!Резинка от тазов(Ваз) с багажника!три куска металла это две боковушки и одна верхушка их я вставлял в щелочку между капотом и облицовкой бака и обводил потом сто раз мерил резал и в итоге как всегда добился чего хотел!Ёще есть вопросы?С радостью отвечу
Хочу похвастаться...вот мои тракторишки, которые приобрел на прошлой неделе.
По поводу "боченка"...как раз делал фото сегодня
