Все о тракторе Универсал V445 (Румыния). Страница 4 из 41
1215 сообщений
: Воронеж
30.08.2015 - 22:43
: 42
Отмыли подразобрали. Вчера замерил компрессию, 1 и 3 по 25 очков, во втором 17. Клапана проверил, не зажаты. Придется снимать голову. Либо с кольцами чего, либо клапана притереть надо. dntknw
: Тульская обл,Киреевский р-он, с. Дедилово
26.08.2015 - 13:04
: 3
Поменял рыле регулятора поставил от класcики и все заработало. Случайно нет схемы электро проводки а то со светом проблемы еще нет ни одного провода, варвары сняли наверно!
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
smile3
: Воронеж
30.08.2015 - 22:43
: 42
Кто знает был-ли к 445-ому книжечка на подобие каталога запчастей? Хочу восстановить родную гидравлику, нужно проверить все у меня запчасти к ней есть или нет.
У меня есть правда пара книжек по ремонту и эксплуотации но там все только в общих чертах((
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
smile3
: Воронеж
30.08.2015 - 22:43
: 42
Здравствуйте FAUPS! То что нужно! Большое спасибо!
У меня не хватает самой большой пружины со схемы Е2.25. Буду искать завтра.((
: Воронеж
30.08.2015 - 22:43
: 42
Сегодня снял голову и приуныл(( сколы, вмятины и вбитые в поршень кусочки железа. Как они туда попали непонятно... Критичны ли сколы на первом поршне или под замену?
И еще замерял цилиндры. Внутренний диаметр 95мм, где-то в начале этой темы писали что подходят волговские 92мм, у меня размер не стандартный что ли??
26.08.2015 - 13:04
: 3
А кто нибудь разводил на тракторе клею 140 см?
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
smile3
: г. Ревда Свердловской обл.
22.04.2012 - 08:00
: 72
Хочу показать наш трактор. На данный момент стоит из за неисправности топливной аппаратуры.
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
Konstantan пишет:
Привет!Вот и ещё к нам добавился 445й!Да и ещё с переделанным ТНВД!Тоже всё хочу сделать с трех ТНВД один на свой 445й только моими кривыми руками не чего не получается!
: Воронеж
30.08.2015 - 22:43
: 42
Konstantan пишет:
Приветствую! А этот тнвд уже был в работе?
01.10.2015 - 20:43
: 2
Подскажите пожалуйста, что нужно для переделки с тнвд т25, на тнвд u445. Где взять трёхкулачковый вал что бы поставить его в тнвд т25.
22.04.2012 - 08:00
: 72
Тнвд ещё толком не работал, вроде прыскает, сейчас проблема с форсунками. Осталась только одна рабочая. По насосу нам подсказал FAUPS
: Рыбинск
06.12.2014 - 19:40
: 4
кпл пишет:
КПЛ А в частности Сергей Трошенков вам же пояснили все вопросы в личьку к FAUPS
: Богородицк
15.11.2014 - 21:36
: 52
есть такая фирма в люберцах в московской облости теплица кому надо оригинальные запчясти званите 84956610597 84955543479 спросите елену александровну
: Богородицк
15.11.2014 - 21:36
: 52
наш новенький румын
10.10.2015 - 19:44
Здравствуйте,FAUPS.Я отправил письмо на вашу эл. почту ,ответьте пожалуйста!
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
Цыган пишет:
Цыганенок рад тебя видить! а ты сам там много чего заказывал? scratch_one-s_head Сколько там например распылители стоят?Да и вашпе интересно что да как там у Елены !Только без обмана расскажи ! smile3
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
Цыган пишет:
наш новенький румын
Цыган надо срочно родные форсунки на 445й !Сколько будит стоить ааа?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Konstantan пишет:
у нас в хозяйстве был такой тракторец , бегал на огороде с плодовозами , знаю как доставала тнвд пока в итоге и не списали его , а недавно был в мастерской видел двигатель с него но без топливной , я как то то же переделывал насос с т-25 под секцию тройку но пока руки доделать не доходят , какой кулачковый вал вы на него поставили если не секрет ?
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
wasili4 пишет:
Т-150
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Suhoy1214 пишет:
Т-150
я так же с насоса т-150 делю , наверное тут других вариантов нет окромя самопала
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
wasili4 пишет:
Фотки есть на форуме!Люди делают ТНВД!Я тоже собирался с ТНВД (Т-150 и Т-25) сделать на 445й но с моими кривыми руками не получается сделать переходник чтоб вал ТНВД т-150 не резать!
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
У нас в Омске за сегодня уже второй раз зима! wacko2
22.04.2012 - 08:00
: 72
wasili4 пишет:
Кулачковый вал точили из вала Т-150, переломали кучу резцов (очень крепкий), промахнулись с размером, теперь стоит конусная втулка. Так что проще вал не точить, а изготовить переходной фланец. Но тогда подкачивающий насос мешает родному стартеру. Нужен короткий, редукторный стартер.
: Нальчик
14.10.2015 - 21:55
: 10
Салам алейкум))Suhoy1214 -я заказывал у Елены вкладышы кореные и шатуные все нормально оригинальные запчаси у него все есть даже двигатель)))
: Нальчик
14.10.2015 - 21:55
: 10
А как вы переделайте тнвд ))
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
smile3
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
smile3
