Все о тракторе Универсал V445 (Румыния). Страница 3 из 41
1215 сообщений
: Одесса
02.07.2015 - 14:13
Добрый день. от чего подходит помпа на трактор Универсал 445...115 двигатель...или посоветуйте с ремонтом.
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
Вот приобретенные распылители европейского производства ( Италия )
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
ТНВД из корпуса т-25 и секции от тнвд т-150 плюс переходник.
Еще самодельный моментоскоп,
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
Всем Привет!Вот и на моей улице тоже праздник! ya Пришли наконецто распылители!Ещё не испытывал потаму как время нет! clap
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
smile3
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
FAUPS пишет:
Поздравляю! Suhoy1214. ya ya good
Будем ждать испытаний, удачи! good smile3
Спасибо Сергей! ya Да да будим ждать испытания!Ато МАЛЬКУ тяжко одному во дворе!Будим оживлять румынских 445тых !Как девиз не кто кроме нас! laugh
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
FAUPS вот этого работягу не на что не променяю!Про 445го можно забыть отложить с ремонтом а вот МАЛЕК моя палочка выручалочка!Иногда достается ему мама не горюй ! smile3
: г. Ревда Свердловской обл.
22.04.2012 - 08:00
: 72
Добрый день FAUPS.
Каким образом вы крепили подкачивающий насос на ТНВД? На Т-25 он стоит с другой стороны. Можно обойтись без фрезеровки?
С уважением Константин.
: Уссурийск
11.08.2015 - 16:49
: 4
Всем привет! Тоже владею данным аппаратом - Universal 445V 1990 гв., очень доволен. Только вот последнее время стал плохо заводится - приходиться 30-50 сек стартером маслать и после того как горячей воды зальешь. С чего начать диагностику и куда копать кто подскажет?
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
Виктор 1983 пишет:
Хороший 445й давай фотки посмотрим! scratch_one-s_head Я думаю тут скоро тебе подскажут что с твоим 445тым!
: Уссурийск
11.08.2015 - 16:49
: 4
смотрите...... только чтоб не сглазили, а то запчасти не найти.
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
Виктор 1983 пишет:
Да нее!Мы не глазливые! laugh FAUPS надо ждать он тебе подскажет лично я не буду по тому как сам мало знаю! scratch_one-s_head
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
smile3
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
smile3
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
smile3
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
Установил я на конец то стартер редукторный на свой 445й крутит прям замечательно !Установка думал будит сложная но оказалось как мне говорили как начнешь делать сам увидишь как всё легко!И теперь я смело рекомендую ставить редукторный стартер на 445й с (т-40 т-25 МТЗ) тем кто в поисках родного стартера !Только фотки не все сохранил торопился !
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
Стартер МАГНЕТОН, на тракторе UTB Универсал 445V.
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
FAUPS Спасибо за идею с стартером super
: Богородицк
15.11.2014 - 21:36
: 52
Виктор 1983 пишет:
Промой клапан в крышке гидроголовки топливного насоса.Крепится она 4-мя болтами x8.Будет заводиться
: Уссурийск
11.08.2015 - 16:49
: 4
Всем привет. Цыган, спасибо за совет! но уже вроде дело сдвинулось. Сняли ТНВД и форсунки, отвезли дизелистам, там они поменяли, я так понимаю (не шарю в этом - врач по профессии), внутренности подкачивающего насоса, который с торца 4мя болтами крепится, на стенде крутонули его в обе стороны (первый раз ошиблись с вращением), и о чудо, поставил его назад, так он теперь на холодную с пол пинка. Думаю ещё комперессию в цилиндрах померить и раскоксовывающую жижу попробывать.
: Уссурийск
11.08.2015 - 16:49
: 4
Блин, классно! Спасибо всем за участие в форуме, а то никакой инфы про данный трактор не было. теперь хоть есть с кем поделиться, да советов набраться.
20.08.2015 - 20:08
Всем привет. Подскажите пожалуста от чего подходит водяная помпа для универсала 445?? или как сделать ремонт нормальный, а то уже 5 раз накрывается bang
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
smile3
16.08.2015 - 17:12
: 3
FAUPS пишет:
roman0304 пишет:
Привет, roman0304. Вы личное сообщение читали?, если ДА! то хоть отпишитесь, нужная или нет информация? Если НЕ? читали то прочитайте!
У нас тоже проблема с водяной помпой, как ее можно реанимировать.Слышал информацию что что то подходит от жигулей.
: Воронеж
30.08.2015 - 22:43
: 42
Всем привет. Присоединяюсь к вашему сообществу)) У меня Universal v-445. Сейчас разбираю для ремонта. Буду менять распылители, колечки, патрубки. Возможно отремонтирую родную гидравлику, если все запчасти от неё найду.
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
smile3
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
[quote=AxelKrieger]Всем привет. Присоединяюсь к вашему сообществу)) У меня Universal v-445. Сейчас разбираю для ремонта. Буду менять распылители, колечки, патрубки. Возможно отремонтирую родную гидравлику, если все запчасти от неё найду.
Привет!Вот как хорошо что нас всё больше и больше!Больше специалистов легче будит с ремонтом! good
: Тульская обл,Киреевский р-он, с. Дедилово
26.08.2015 - 13:04
: 3
Здравствуйте приобрел Universal v-445 1985 г.в 148 мото часов месяц назад .Добрались руки до него завел а зарядки нет диагностировал генератор,все окей что может быть посоветуйте!!!!!
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
smile3
: Воронеж
30.08.2015 - 22:43
: 42
Kalyzay пишет:
В реле регуляторе контакты от влаги могут очень здорово окислятся. Если на контактах образуется очень большая окись, то после чистки придется заново регулировать зазоры.
А лучше сперва проверить что вообще выдает Ваш генератор, если есть такая возможность.
