Все о тракторе Универсал V445 (Румыния). Страница 35 из 41
1215 сообщений
: луцк
10.09.2017 - 10:07
: 34
Учту.Рулевое переделал по двух причинах.Неохота маслать на розворотах ..ну и кабину зделал теплую печьку втюрил с москвича .в поекте отвал .А уменя два насоса стоит есть возможность за пол часаперекинуть шланги ..так что все под контрелем..Всем удачи и здоров я
08.02.2018 - 05:58
: 13
Готовлю стартер от мтз.Дайте толщину пластин и диаметр кольца для переходника
06.11.2019 - 11:01
: 12
Добрый день! Подскажите глушилка на топливном насосе от себя при работающем двигателе или наоборот?
При запуске в каком положении должно быть?
: луцк
10.09.2017 - 10:07
: 34
нижний конец к радиатору ..тоесть от себя
06.11.2019 - 11:01
: 12
LEFIK пишет:
Благодарю
: луцк
10.09.2017 - 10:07
: 34
Всем привет..делал замену сальника водяного насоса ..сальник поставил с гидрофора керамический диамтр 19мм плюс ступичка виточена с латуни под сальник цена вопроса гдето с роботой 10 уе
СССР
: Уссурийск,пригород 260 км
16.12.2018 - 16:27
: 10
Всем привет...В 2018 году тоже приобрел себе такое чудо....в нерабочем состоянии вот пытаюсь востановить.
СССР
16.12.2018 - 16:27
: 10
445V
СССР
16.12.2018 - 16:27
: 10
face
СССР
16.12.2018 - 16:27
: 10
ТНВД поставил от погрузчика ....Все ок
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2460
Artem2011 пишет:
от какого погрузчика?
: Черкесск
14.07.2019 - 16:01
: 4
andrey5791 пишет:
Виджай пишет:
moisey35 пишет:
Привет всем. У меня небольшая проблема, гидравлмка не опускается до конца. Прицепил плуг, попробовал пахать,чуть-чуть всковырял, колесо на плуге висит в воздухе. При заглушенном тракторе навеска падает совсем, когда заводишь,опять подымается. Рычаг возле заднего правого колеса сзади опущен вниз. Незнаю что нужно делать,с какой стороны к нему подходить
Здравствуйте, у меня гидравлика вообще толком не работала когда
трактор купил. Я снял все клапана на гидравлике промыл их, прогнал везде масло без клапанов,замочил и почистил клапана, разработал рычаги и все заработало как часы. Возможно это не ваш случай но мне помогла простая поочередная промывка системы.
есть цилиндр в сборе бу, если интересует
На моём помогло простое подгибание рычага которым регулируешь подъём - опускание фаркопа..
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2460
После летнего простоя хотел загнать 445 в гараж, в итоге выгорело две ламельки на якоре стартера... И это при том что я его ремонтировал весной. Теперь решено однозначно, буду ставить редукторный. Так же потекла помпа, разобрал и удивился насколько по хамски она ремонтировалась. У парня на тракторе видел помпу с газ 51, 52. Установлена через переходную плиту из металла 4-5мм, говорит что качает отлично.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
wasia habiboolin пишет:
я тоже хочу спросить, от какого погрузчика
29.01.2020 - 19:14
Вечер добрый думаю приобрести универсал подскажите где находятся номера чтоб проверить документы
СССР
16.12.2018 - 16:27
: 10
gavril.gr пишет:
какой погрузчик не знаю мужичок один дал совет...и подогнал тнвд...
СССР
16.12.2018 - 16:27
: 10
Artem2011 пишет:
gavril.gr пишет:
номер под стартером
: Палласовка
01.02.2020 - 21:32
: 4
Здравствуйте вот приобрёл зверя не знаю с чего радиатор поставить и подкачку ТНВД
: луцк
10.09.2017 - 10:07
: 34
ВСЕМ ПРИВЕТ ..У МЕНЯ РАДИАТОР С БОЛКАНКАР ПОГРУЗЧИК ..МОЖНО ВОЛГИ 21 . НАСОС С МИНИМАЛЬНИМИ ПЕРЕДЕСКАМИ ВАЗ ИЛИ ЕЛЕКТРО ЩАС НОВИЕ ПРОДАЮТЬСЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
: Палласовка
01.02.2020 - 21:32
: 4
LEFIK пишет:
Спасибо бальшое попробую
: луцк
10.09.2017 - 10:07
: 34
УДАЧИ
: г. Ревда Свердловской обл.
22.04.2012 - 08:00
: 72
Artem2011 пишет:
Сделайте пожалуйста фото, мы все посмотрим
СССР
16.12.2018 - 16:27
: 10
Обточил посадочное место,разширил дырки под шпильки и перевернул насос подкачки.Сфотаю закину
СССР
16.12.2018 - 16:27
: 10
Artem2011 пишет:
face
22.04.2012 - 08:00
: 72
Artem2011 пишет:
О-о, так это от погрузчика МКСМ-800 с двигателем Zetor. Насос Моторпал, на него достаточно легко купить запчасти, только дороговато.
А сфотографируйте пожалуйста как он на тракторе стоит, и что делали с рычагом подачи топлива?
: Уфа
17.02.2013 - 11:38
: 2
Здравствуйте, у кого есть задние тяги навеки? Вроде подходят от Т25?
СССР
16.12.2018 - 16:27
: 10
Сергей0032 пишет:
Здравствуйте.Номер под генератором,второй на коробке с права под педалью тормаза.
СССР
16.12.2018 - 16:27
: 10
Konstantan пишет:
Artem2011 пишет:
Фото ТНВД... scratch_one-s_head (Указанный файл v_20181231_142337_n0.mp4 не может быть загружен. Прикреплять можно только файлы с расширениями: jpg jpeg gif png rar zip txt docx doc xls pdf ppt pps odt ods odp djvu csv xlsx rtf pptx tgz tar.gz.)Видео могу скинуть в Вацап...
: Палласовка
01.02.2020 - 21:32
: 4
: Палласовка
01.02.2020 - 21:32
: 4
Кто подскажет какой порядок регулировки клапанов
