Все о тракторе Универсал V445 (Румыния). Страница 32 из 41
Подскажите, пожалуйста!! Что за датчик расположен сверху на головке двигателя ?
Вот, как обещал выкладываю фотки ТНВД с трубками(как они разведены). И вот этот датчик за что отвечает? может есть фото , где и какие датчики расположены на двигателе?
от чего установлен топливный фильтр, какой покупать на замену?
И вот с этим углом с краником (течет, т.к. потрескался весь и сгнил) как поступить? Нужен он вообще?
ето датчик температури сверху на головке если неставить краника нужно снимать патрубок с радиатора для слива води или залить тосол
Спасибо! буду знать
Если не тяжело сфотографируй родной стартер и рядом линейку-рулетку.. У меня стартер есть, но подозреваю что не родной, нет надписей.
суй акуратней, они очень хрупкие, крошатся.
Хорошо, сфоткаю..
Нормально они заходят
, если их пресовать, а не бить молотком. Ну и смазку никто не отменял
На родном стартере сколько втулок? У меня 3, две сперду-сзаду и одна посредине, между бендексом и обмоткой якоря.
Не видел третью... в передней и задней крышках втулки стоят.. откуда третья? Бендикс на шлицах ходит, нет там втулки.
Лови фотки стартера. Длина 32 см.
Спасибо, визуально такой же. Не, ну не могла же мне присниться третья втулка.. разбирал я его конечно под градусом, но не настолько. Бендекс ездит по шлицам, и вот между шлицами и самой обмоткой на валу якоря есть проточка под втулку. Буду лазить посмотрю, у нас сейчас тает всё, грязи по колено.
землячек приежай в богородицк все роскажу и пакажу есть некрые запчасти и стартер родной тоже есть
О барыш подтянулся))
это ты под Тулой на днях взял румына за 20 тыс, теперь продаешь по запчастям?
объявление было пол дня и ушел, но там движек конченый
вот и ботьненский гсушник подтянулся проснулся холявы подавыай ему я не чего не брал подл тулой у меня сваих запчастей хватает это вы све государство обобрали с техникой
я кому и продавал запчасти не кого не кинул и не обманул и люди которые покупали все остались довольны также особо не кто не знал где в люберцах продавали запчасти на этот трактор опять я дал координаты а ты Игорь что СДелал хорошего людям на этом сайте
как был ты чюдиком так и остался вот хренли ты помелом сваим трепиш у меня два трактора и оба стоят на учете и зароботоны они собственным горбом а у тебя все холява государственая и деньги я за даные я не когда не просил а то что форсунки тебе даром не отдал так они стоят денег их люди купили и остались довольны ведь ты привык все на холяву чтоб тебе давали и все были должны и обязаны как земля колхозу
ну и хорошо, что ты разошелся
я спокоен как два ведра воды поже выложу переходник под редукторный стартер магнетон поставил себе работает прекрасно на стартере отрезал одно ухо так как он не подходил по креплению
Мужики,здравствуйте,подскажите где найти таблицу размеров для расточки каленвала?
Может это поможет?
облицовка есть.
Что за облицовка? фото есть?
есть вся в комплекте кроме передней
комбинация приборов есть? Вот передние нужны.
Добрый день, уважаемые форумчане!
1. Помогите решить проблему в 445 в поддоне обнаружена солярка. Осенью поработал на тракторе немножко потом поставил через три дня вытащил щуп и обнаружил два уровня: снизу масло вверху солярка. Как устранить проблему?
2. Подскажите сколько литров масла для замены в двигателе нужно покупать и какого (синтетика полусинтетика....)?
3. Прошу совета для настройки правильной работы форсунок. Купил новые розпылители хочу отрегулировать их. Вопрос какое давление должно быть на манометре мин. и мах.?
Помогите пожалуйста очень нуждаюсь в Ваших ответах, зарание благодарен!
1.Солярка в поддон попала с насоса подкачки. меняй мембрану.
2. 7 литров масла заливается в двигатель. Какое, выбирать тебе по твоему кошельку. Марка 15w40.
3. давление на форсунке 17-17,5
Шyриk, Kosmos71, огромное спасибо за помощь!
Очень благодарен за оперативность и ответы!
