Все о тракторе Универсал V445 (Румыния). Страница 37 из 41
Удачи
Всем привет.Валера можно Вас попросить,рычаг подъема соединен с флажком,который поднимает навеску.Не сфоткайте как там подсоединено?
всем привет. подскажите как разобрать водяную помпу? и от чего подходит рем комплект?
ВСЕМ ПРИВЕТ ПОИИЩИТЕ ВИШЕ НА СТРАЦИЦАХ ОПИСИВАЛ С ЧЕГО ПОДХОДЯТ САЛЬНИКИ ВОДЯНОЙ НАСОС
Подскажите пожалуйста. От чего подходит навеска? У меня отсутствуют нижние тяги с раскосами и центральный винт. В округе навески от т25 отсутствуют
Я от Т-40 поставил.
Не слишком длинные, или подрезали?
народ всем привет. помогите компрессия 20 на холодном моторе меряли. форсунки распыляют. но двигатель не запускается. запускается только с эфиром .в чем проблема?
Тнвд проверьте
А не маловато ли для дизеля такая компрессия? Может быть на тракторе особый дизель, а так это уже поршневая никакая.
на гильзах выроботки ноль. трактрор почти не работал
вынимаем форсунки из головки и крутим стартером распыл отличный
ни кто тут ничего не знает.
Минимальная компрессия по мануалу должна быть не ниже 24атм! При ваших 20 ти не удивительно что он плохо запускается и наверное дымит как паравоз!! Двигатель однозначно в ремонт.Отсутствие визуального износа на гильзах не означает что там его нет
вынули поршня сняли кольца зазор лезвие.при рабочей температуре ни грама дыма. клапана шарошили притирали.в чем причина.
Чудес не бывает. Если измерили компрессию правильно, то ищите причину низкого значения давления. При нормальном (не критически низком) давлении в цилиндрах, рабочем ТНВД и исправных свечах накала (если есть таковые) заводиться должен без проблем.
Если вы указываете 20 атм, то понятно что это основная причина и другие уже можно не рассматривать пока не устраните эту.
Здравствуйте люди добрые!) подскажите какое давление должно быть в топливной системе? Трактор универсал 445
Здравствуйте трактор универсал v-445 мотор 1.9 тди
всем здорово!
капает салярка через тнвд где рычаг газа
от чего туда подходят резинки?
НАШЕ ВАМ ЗДРАСЬТЕ ..ГДЕ ВСЕ ПРОПАЛИ.КАК ТО СКУЧНО СТАЛО ВСЕ МОЛЧАТ .ОТДИХАЮТ ИЛИ ГОРЯЧАЯ ПОРА
Доброе время суток, а подробнее можно как ставили помпу, или фото результата..
Доброго дня,а можно полный процесс установки тнвд
Доброго времени суток формучяни
Вот и я стал счастливым обладателем румэнца и столкнулся с проблемой может кто-то подскажет, что делать с гидравликой поднимается и начинает опускаться и опять наподьем и дёргается в чем может быть проблема? Сп
Добрый вечер!
Я являюсь владельцем трактора Румынца (Универсал 445), хотел бы начать переписку с другими владельцами данной модели, для обмена информацией и опыта. У меня вопрос: "Переделал ли кто нибудь ТНВД с Т-25, не меняя распредвал, т.е. растачивал под третий валик? и как выставлял зажигание?"
НАШЕ ВАМ ЗДРАСЬТЕ..КТО ПЕРЕДЕЛИВАЛ ЗАДНЮЮ НАВЕСКУ НА РУМУНА НУЖНИ ФОТО АТО СТИРИЛИ С ТРАКТОРА ВЕСЬ МЕХАНИЗМ ПОДЬЕМА ОТВЕНТИЛИ ОТ МОСТА..ПОДЕЛИТЕСЬ ВСЕМ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И УДАЧИ
Всем привет У меня просьба может у кого есть электросхема универсала 445V последней версии 1990 г.в. это ,трактор с двумя рычагами переключения ,мне послали два варианта,но здесь уже есть задняя розетка и поворотники.Если есть буду благодарен,может еще кому сгодится...
Коллеги подскажите от какой техники подходит камера на заднее колесо для нашего Румына?
От Т25 и Т16 у которых колеса на 28 дюймов.
третий год стоит у меня этот трактор всё руки не доходят и распылители уже давно приобрёл 4 штуки с запасом так всё заводить некогда трубки надо приделывать да и стартёра нету, может продать этот тракторок тыщ за 40 ааа? кто посоветует
У меня есть книга на него там есть и схема.
