мотоцикл в деревне. Страница 6 из 13
а как вам вот этот девайс грузоподъемность 2т
А у меня вот такая мототехника есть
Если всё срастётся, то возьму себе планету 5
а у меня вот такие, на все сезоны
Планета прикольнула, литьё...ммм. Муравейчик - рабочая лошадка наверное)
муравею отбоя нет и зимой и летом весь в работе, а планетой повезло их же у нас выпускали и дядья когда на заводе работал взял на 3-ку свою ставил даже на коляску, время прошло 3-ке уже не стали ездить я их и снял, литье ща дифицит за одну 3000 рубля просят у нас.
А про минск забыл написать, сам имею, на рыбалку, по делам, безотказная машина в общем. Только ваш минск я гляжу порядком заколхожен, но дело поправимое!)
этому минску не знай с кока лет и че он тока не пережил, передние диски смотри старого образца еще и движок вот что осталось от старого минска. фотка это года 3-4 назад сделана была ща она другая чутокпокрасил я его обратно красный цвет движок перебирал, кольца поршни менял, тока одна проблемка со 2 вылетает причину таки не смог найти.
Да, минск этог сборная СССР)
Купил себе Урал МГ350 по хозяйству, на китайца за 75 не решился.
Отличный аппарат)
у меня днепр класная машина
У меня была хонда дио 34 с Одессы привёз откатал восемь лет проблем не было с ней поршневую несколько раз менял которая стоит совсем не дорого и поставил болотную резину сначала на заднее колесо потом купил на переднее тоже болотную так как та резина совсем не для грунтовых дорог ездил в лес по грибы и на охоту на утку продал в этом году
это мой боевой конь поставил новое колесо для прохадимости
а карбюратор от чего и как приспособили воздухан я тоже подумываю на своем Урале так сделать.
Вот четвёртая часть моих железных коней которые у меня были
Вот так я их складывал из запчастей
Вот ещё один был квадрик, собственного производства
карбюратор от запарожца верх сделал из пласмасовой трубы спаял под нужным углом ваздухан можно любой пставить у меня от пускачёвского карбюратора ставил на время так ипрежился
Отличная вещь,молодец Юра
спасибо
Приветствую вас мужики,помогите дельным советом.
Владею мото (ИЖ планета 5) давно и вот сравнительно недавно он начал давать сбои при работе,потом отразилось в плохой заводке потом и зарядка пропала вовсе.Ну да ладно с зарядкой я разобрался,оказалось.что на рынке мне щётку продали на якорь от болгарки,нашел старую щётку поставил и все появилось сразу.Потом поменял сальники в двигателе и стал отлично заводиться и работать и всё было просто идеально.
Собрал я это все дело завел,проверил все работает поехал прокатиться и проехав км 4 по деревне он начал опять барахлить,во время езды троит,обороты не набирает.Грешил на свечу, все перебрал нашел 3-х контактную поставил и ВУАЛЯ работает. Доехал до дома и ВСЁ!
Встал мой аппарат, один мастер грешит на подшипники которые на кол-вале(т.к. со стороны зажигания есть маленький люфт) купил другие поставил,так же...Нервы сдали поставил его и вот он уже пол года стоит на приколе.
Не давно решил попытать счастья,дрыгал-дрыгал не как,капнул в горло,он раз схватился и умер.
Если вы не выручите сдам его в метал,куплю другой
Спасибо викторович! Были времена
Причин может быть много: подсос воздуха, бензин не качественый (застоян), слабая искра и т. д.
искра отличная(новый якорь.щетки,реле,аккумулятор) в данный момент проблема заключается в том,что я его не могу оживить...бензин с машины беру...
свеча мокрая или сухая когда пробуете завести, может кольца залегли , полопались или сработались.
В том то и дело,что сухая,карбюратор все норм,промыт и собран,в горло заливаю хватается.Скажем "одним дыханием" и все мертво,с буксира даже не хочу пробовать т.к. техника должна так заводиться...
Я вот думаю может как вариант,правая половинка износилась,точнее гнездо под подшипник... Так как он работает "не сбавляя газа" как думаете?
На руле есть обогатитель топлива пробовали с ним заводить
Проверь контакт массы.
[quote="Юрий тр DF244"]Спасибо викторович! Были времена[/quote
Да еще все впереди
