Трактор Foton-250. Страница 89 из 124
В течении последних 15 лет,всю технику которая прошла и проходит через мои руки,эксплуатирую на масле одного производителя.Неприятный случай был только один раз,когда я купил масло с этим-же названием,только в канистре другого цвета,через 2 тыс.км.резко упало давление,а само масло стало грязно-ржавого цвета.После промывки и замены все стало на свои места.Вот о чем я пытаюсь сказать,а дешевое масло,не значит-плохое.
Цена не показатель качества, сегодня купил масло дизельное нарозлив 100литров 40руб. за литр
А еще возмрожен перегрев, Рысь там вроде с термостатом химичил.
Солярку покупаю только на заправке, масло у знакомого который и в свой трактор льет,тракторист с 20 летнем стажем,думаю говно он себе лить не будет, перегрев исключен, про термостат, химичил, т.к корпус треснул два года назад после зимней стояке, хотя стоял в гораже трактор, сделал на прямую с блока в радиатор, гоняет по большому кругу получается, поршни чистил потому что после зимней стоянки выдавило пробку в головке которая находится за крышкой сапуна, а думал прокладку пробило, вот и снял голову. Холостые обороты выставлены на 900 об/м, тем более просто заведенным на месте не стоит.
Себе конечно лить не будет.Откуда такая уверенность,что катаетесь на одном и том-же масле?А был ли перегрев,покажет вскрытие.Я в 1992 году новой НИВЕ с пробегом 20 тыс.км.так п
ы дал,что кольца можно было на узлы завязывать.
Не первый год знакомы, вот откуда уверенность, и как Вы предлагаете проверить был перегрев или нет, снять голову вынуть поршни и посмотреть на кольца?
Тема разговора уже ушла от первоначального вопроса в другое русло, не вижу смысла обсуждать моих знакомых, и, где и как я приобретаю расходные жидкости.
И я не вижу.
Если был перегрев то зачастую выпадают перегородки на поршнях.
Ганяет по большому кругу есть тоже плохо. ПостоНно не дагрев двигателя может в этом причина
Поршня с TOYOTA 14B хватило одного перегрева![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/144217/img_20150430_121744.jpg?itok=wY4DbA9C)
Был бы перегрев вода бы уже давно в картере у меня была если перегородки выпадаю, двигатель то рабочий, просто сапунит.
Когда выпадают перегородки на поршнях вода не уходит в картер а залегают кольца и начинает сапунить и поддымливать в выхлопную. На поршнях что на фото после перегрева еще проехали почти 200км и долили пять литров масла. Есть ГАЗ-52 на нем стоял двигатель с таким выносом поршневой что наборные маслосъемные кольца слазили на юбку а одно вовсе упало в поддон и сапунил он так что из маслозаливной горловины дул ветер и выкидывало масло.
Вскрытие покажет что там...запчасти придут через пару недель наверно.
где заказал?
У Дмитрия Хлопкова, ГрадТехцентр.
вот поставил фильтр, подошел как родной
340? что то дороговато.. родной стоит 400. я такой же в точности за 180 покупал
Мужики, если под нагрузкой вылетает первая передача - какая болезнь самая первая?
Сломана пружина фиксатора или не доходит до нужного места.
Я с газели ставлю, в прошлом году вроде 260 рублей стоил.
у нас родной 600 стоит, так что 340 это ещё норм :)
У нас комплект три фильра топливо масло воздух 1200 р. Месяц назат 4 комплекта взял.
ого! я на прошлой недели за 400 брал. совсем с дуба рухнули
В выходные поработал с фронталом.
FOTON TE-354
FOTON TE-354
Не слабо,так себе поработал.
А колеса передние переворачивал? для расширения колеи
Нет, не переворачивал.
в 2011 та же болячка, сначала на правом потом на левом колесе, лечили так: обрезали остаток вала выточили новый и приварили к диску и до сих пор все ок.
