Трактор Foton-250. Страница 60 из 124
3701 сообщение
22.04.2014 - 23:19
: 4
a.l.e.x. пишет:
от аккумулятора провода идут на стартер от туда должны идти к замку и к реле. если у замка не будет плюса как он будет включать реле? на стартере смотрите может там провод атламилсия и там еще есть штекер может там контакта нет. Удачи в поисках проблемы.
Спасибо, будем искать.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Хотел спросить в связи с обсуждением смазки ТНВД - на моем 244 на ТНВД в нижней его части, на высоте около 2-3 см от низу есть патрубок около 2 см длиной с надетым на него колпачком. Очень нагадывает сапун. И направлен этот патрубок вниз. Решил снять колпачек - полилось масло, я сразу надел колпачек. Теперь вопрос - в мануале я не нашел позиции в заправочных емкостях ТНВД. Поэтому прошу знающих подсказать про этот патрубок. На мое понимание, то это и есть контролем за смазкой и в случае превышения уровня. Мне показалось, что смазка там от ДВС.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
agent007 пишет:
yes3
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
agent007 пишет:
Это контроль за уровнем смазки. смазывается не от двигателя там отдельная масленная ванна. если уровень большой надо заменить масло. я после зимы всегда меняю так как за зиму уровень повышается в свези с попаданием солярки, а это не есть хорошо.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"a.l.e.x." пишет:
1. Не указана заправочная емкость в мануале
2. Если бежит с сапунца, то нужно дать сбежать и оно самостоятельно остановится на уровне?
3. Поменять и заливать , пока не побежит с сапунца или есть допконтрольное отверстие? Кудой заливать? Плохо, что в мануале нет про ЭТО ни слова
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Кто пробывал раскоксовать поршневые кольца? и чем лучше это сделать ацетоном, керасином с ацетоном, или купить присадку в топливо? решил это сделать т.к с сапуна под выхлопной трубой с правой стороны который стоит, идет больше дыма чем из глушителя, да и когда щуп вытаскиваю идет дым из картера, и давление масла больше 0,2 Mpa не поднимается, хотя раньше при нажатии на педаль газа стрелка хоть как то реагировала, а щас 0,2 и все, а при 90 градусов давление вообще падает.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Кудой заливать масло, у меня такой ТНВДч
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"agent007" пишет:
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Рысь пишет:
Доброго времени суток! Раскоксовка может и поможет кольцам и газов будет меньше, но на давление масла ни как не повлияет. Я сам уже как года 4 практикую такую процедуру, только использую для этого жидкость для чистки форсунок Винкс. только вот я делал раскоксовку на бензиновых двигателях как отечественного так и ипортного производства, а вот как дизеля.. представления не имею scratch_one-s_head
25.01.2009 - 00:44
: 1498
ViktorKlyshin пишет:
Я читал что на прогретом двигателе выкручивают форсунки, выставляют поршни в средние положение, заливают туда ацетон, или 50/50 ацетона с керосином, ставятся форсунки на место, чтобы пары не выходили из камеры, 20-30 минут ждешь вытаскиваешь форсунки ложишь тряпочку во всю длинну форсунок и прокручиваешь стартером пока все не вылетит, но при этом способе нужно менять масло, т.к эта смесь просачивается при раскоксовки колец в масло.
А с присадкой просто заливают в топливо, есть те которые и в масло могут заливаться вроде 40 г на 3-5л масла..
25.01.2009 - 00:44
: 1498
жидкость для чистки форсунок Винкс. scratch_one-s_head
она ведь только форсунки прочищает!?
: краснодарский край
24.05.2012 - 20:32
: 439
"Рысь" пишет:
Фигня это всё.Делайте нормальный ремонт цилиндро-поршневой.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Павел АФ пишет:
"Рысь" пишет:
Не так и легко все запчасти на этот двигатель найти особенно для такого ремонта, термостат пытался найти, вроде нашел на каком то американском сайте стоит на около 800р, но доставка почтой 2500 р...
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Рысь пишет:
Я тоже так раньше думал когда мне ее советовали, но она удивила. smile3 только я заливаю по 150 грамм в каждый целиндр на теплый двигатель и оставляю на ночь. и за время простоя с поворотом каленчатого вала в 5 градусов кручу вперед и назад примерно раза 2. время раскоксовки получается примерно 12 часов. Критиков по этому конечно много, но эффект очень хороший! после шприцом откачиваю оставшуюся жидкость, все детали на место и завожу мотор. грею на холостых примерно 10-15 минут сливаю масло меняю фильтр затем новое масло и на выше средних оборотах стараюсь на ходу прогнать мотор . что бы отлетели остатки кокса. и после этого мотор просто оживает!
на прошлой недели на легковушке такую процедуру делали. расход масла был 1 литр на 50 км, после процедуры 50 грамм на 200 км. там просто двигатель был ушатаный, и если честно то я вообще не верил сам что что то поможет, но человек настоял на раскоксовке. Мы были оба удивлены wacko2
25.01.2009 - 00:44
: 1498
головку снимаете при этом? мне шприцом точно не залезть т.к место под форсунки сантиметров 10-15 в длинну да и на поршне углубления..
24.05.2012 - 20:32
: 439
"Рысь" пишет:
...что ж это за такой секретный двиг,что кольца только в америке?
25.01.2009 - 00:44
: 1498
такая промывка?
промывка
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Павел АФ пишет:
"Рысь" пишет:
Я не говорил что кольца в америке, нашел в москве фирму, связался жду ответа.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Рысь пишет:
на шприц одевал систему для инфузий (капельница)
а жидкость искользовал вот такую
25.01.2009 - 00:44
: 1498
На дизель тоже такую?
25.01.2009 - 00:44
: 1498
такая штука у меня есть, а масла в гильзу не добавляли потом чтобы задиров небыло на сухую заводить, или не так страшно?
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Рысь пишет:
Вы же ни в топливо добавлять будете, поэтому и такая вполне сгодится, только обязательно откачать остатки из целиндров, если они конечно там останутся, что бы гидроудара не произошло!
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Рысь пишет:
пары там остаются, да и жидкость в 90 % случаев остается, поэтому ни на сухую получится. Когда трактор простаивает больше месяца, а потом его заводят то группа целиндров тоже сухие. Да еще, эта жидкость ни как ацетон, она немножко масленичная.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Хорошо, с этим все понятно, теперь вопрос по поводу давления масла. из-за чего может не подыматься больше 0,2 Mpa
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Рысь пишет:
может дотчик стал нагло врать!? просто при любом раскладе при повышении оборотов двигателя давление возростает, будь то вкладыши, насос, фильтр...
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
а это для настроения smile3
15.02.2014 - 21:08
: 133
Рысь пишет:
проверь для начала датчик давления
25.01.2009 - 00:44
: 1498
из-за чего же его так раскорежило?))
25.01.2009 - 00:44
: 1498
А при нагреве двигателя давление падает до нуля почти и загорается лампочка, хотя масло на щупе по уровню.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
для настроения))
