Трактор Foton-250. Страница 64 из 124
Ну если первый раз, то ничего страшного думаю в этом нет. поменяют и будет счастье. А когда трактор сказали вернут, и что нибудь на временную замену предложили??
думаю в течении этой недели починят, а в замен нет ничего, теряю деньги каждый день, по тысяч "5", народ сено косит, а косилок в деревни 1-2 , некоторые даже ждут меня, чтобы скосить.
У нас трава вот на днях только в рост пошла. Дождей долго небыло. арбу под сено уже сделал, жду с нетерпением покоса
чёткая тележка, аж завидую :))
особенно гружоная --навеске не позавидуешь
Да ни чего навеске не будет,сено еще сзади свисать будет.Отличная телега для сена.
посадил картошку с нарезкой гряд 60 см. задние колеса не расставлял, теперь при обработки межрядей подрезаю картофель. наверное надо было расставить колеса и сажать на 70 см. сажаю первый год.
Да, поменяйте местами левые с правыми.
а я хотел диски открутить от обода и переставить.
и так тоже можно, для задних колёс таким образом максимум ширины достигается.
я думаю этого достаточно будет для обработки гряд картофеля при посадке на 70 см. при этом передние колеса оставить так как есть не переставляя их.
передние даже переставив получает ширина 138 см если смотреть в нижней части около земли, так как колеса немного сходятся к низу. Задние я просто поменял местами и как раз получилось 140, тоесть под трактором как раз две гряды кортофки. (замерял от середины колеса).
Вот тут видно, немного не ровно заехал, но тем ни менее. Был пробный заезд с развернутыми передними колесами. межрядье 70 см
получается передние тоже надо переставлять? а 140 см. ширина задних колес это по наружнему?
Нет, от центра до центра колёс
Поменяйте колёса местами (правое на левое) чтобы рисунок протектора правильно встал.
Тогда в бой
по внутреннему
т.е. хотел написать по центру в продольном разрезе
передние наверное можно не переставлять? у них ширина 140 см. по наружнему
Нужно что бы было по средней части, где протектор елочки сходится. У Вас же расстояние между стойками окучника от первой до третьей 140 см? Вы же не выставляете ширину рядка на окучнике измеряя дальние края стрелок, а по стойкам, то есть по центральной ее части. Так и тут, не важно какой ширины колесо, отталкивать нужно от его середины.
спасибо!!! а с плугом задние колеса надо опять переставлять на место или же можно на раставленых? плуг 2.25
У самого плуга нет, но много встречалось видео на ютубе где пашут на разведенных колесах. Задавался кстати этим же вопросом, тк в ближайшее время хочу приобретать плуг
можно не переставлять на место колеса , у меня трактор правда японский но колея тоже 140 см по центрам колес и плуг на 3х20 я не переставляю туда сюда колеса, просто когда будите выпахивать возле забора то будет немного не допахано до забора (или еще до чего) со стороны левого колеса если смотреть по ходу трактора.
Не нужно ничего переставлять, спокойно пашите на расставленных. Только плуг правильно настройте.
с учётам что макс глубина вспашки будет не больше расстояния от земли до перередних бортовых, если глубже, бортовые начнут землю скребсти
скажите пожалуйста какое расстояние будет по центрам передних колес если их переставить?
спереди, в средней части если смотреть по вертикали 140 а в нижней части, у самой земли 138
