Трактор Foton-250. Страница 47 из 124
3701 сообщение
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
akraev пишет:
Думаю, через пару дней будет 500 стоить
ну 500 ни 500 а вот фронтальный погрузчик фотоновский до повышения цен стоил 128 тыщ а что же будет дальше!? на ДФ он стоил в районе 80-ти
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"ViktorKlyshin" пишет:
Нормальный, который "S" не мог стоить 80 в принципе. Если только без "S", без джойстика и не с завода DF
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Александр Беспалько пишет:
"Greeck" пишет:
кто снимал форсунки на двигателе?? помогите!трактор Europard-Foton 244,оказалось что перед тем как снять форсунку надо было слить тосол!!впервые такое вижу,или ето дефект головки , или форсунки охлаждаются тосолом, помогите кто снимал !!!
А в чем проблема-то? какой двигатель? Форсунки не охлаждаются тосолом
А что, вынимаете форсунку, а от туда тосол течет? И куда в цилиндр?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Александр Беспалько" пишет:
Конечно не мог,ему всегда цена была 128-135 т.р.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Может и побольше но меньше 100 это 100% и с джстиком! разница с фронтальником на МТЗ очень мала, поэтому я и взял цену как за основу blush2 Но ценник на Фотон как они объясняли изза сложности конструкции крепления + с ним в комплекте идет выпускной коллектор удлиненной формы, потому что мешает фронтальник.. получается что выхлопная труба выходит за его габориты. Теперь хоть знать буду, что если он будет жизненно неоходим, буду пробовать конструировать его сам scratch_one-s_head
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Значит не "S" (без параллелограмма) и сколее всего с другого какого-нибудь завода. Еще зубья денег стоят. Без зубьев существенно дешевле.
Там перевозка одна... Упаковка с ним по объему почти как сам трактор.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Да Александр, упаковку видел, чуть меньше тракторной! А что за зубья? Как понимаю цепляется вместо ковша что то, или я ни в ту сторону мыслю? dntknw
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Не, просто зубья на ковше оговариваются при заказе. Они денег тоже стоят. FEL-250S с зубьями и джойстиком на заводе DF с упаковкой стоит (не помню точно, под руками сейчас нет контрактов, но не сильно ошибусь) больше 12 000 юаней. Это больше 72000 руб. Без доставки, без пошлины (5%) и НДС 18%. Причем, в таможенную стоимость входит и стоимость доставки на таможенный склад в России. Вот и считайте, может он стоить 100 000 хотя бы smile3
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
smile3
Вполне информативно! thank_you Но как говорил ранее (с их слов), у нашего диллера свой томоженный отдел, поэтому скорость поставки увеличена по времени и соответственно цена ниже, если конечно они сами не врут laugh , а то наверно с техникой лапшишку завозят для наших доверчевых граждан. И такие как я сидят и доказывают, что наш дилер самый лучший! clap
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Свой декларант, конечно дешевле, чем брокер. Но не настолько. А скорость поставки не зависит от наличия собственного таможенного отдела. Вопрос только оптимальной доставки. А время на растаможку... dntknw Хреновый тот брокер, который оформляет дольше чем декларант импортера smile3
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Прошу прощения, не так изложил мысль! Хотел сказать, что время на томожне сократилось! Если ранее уходило до1.5 месяцев то теперь за пару недель управляются!
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Конкретно на таможне так не бывает. Там сроки. Сутки на принятие решения - выпуск, отказ или дополнительные процедуры. Можно конечно и месяц вола за одно место тягать, с представлением доп. документов и проч. Но таможенный склад временного хранения стоит неплохих денег. Если в порту - то прогрессивка. Через полтора месяца товар можно уже и не забирать, заплатишь больше чем он стоит lol
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
laugh Теперь понятно. Просвятили!
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
ViktorKlyshin пишет:
akraev пишет:
В Ивановской области делают погрузчики, которые я видел установленными на наш Фотон. Стоил он у этого производителя в Иваново 40000руб.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
15.02.2014 - 21:08
: 133
сегодня за дугу с козырьком 15 т. отдал.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
akraev пишет:
http://www.td-l.ru/catalog/1/33/ - вот нашёл
спасибо! поизучаем))
Украіна
02.04.2010 - 18:09
: 54
ДА ВИНЯЛ фОРСУНКУ А ТАМ тосол!!!! КТО СНИМАЛ ФОРСУНКИ,,,,,?????? чЕ Вы молчите???
Украіна
02.04.2010 - 18:09
: 54
я давай быстро сливать тосол с радиатора
Украіна
02.04.2010 - 18:09
: 54
трактор вот такой Europard-Foton 244 двигатель 385 ВТ
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Greeck" пишет:
чЕ Вы молчите???
Я снимал, у меня не фотон. Ничего там течь не должно.
Сделайте фотки, и сюда.
Украіна
02.04.2010 - 18:09
: 54
на выходных поеду в селу и сфоткаю , я уже думаю может шото с головкой ??
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Greeck" пишет:
там это где?
Украіна
02.04.2010 - 18:09
: 54
вытащил форсунку, шото забулькало, смотрю туда атам тосол, я потом сразу давай откривать кран на радиаторе ,чтоб в целиндр непошол весь(((
Украіна
02.04.2010 - 18:09
: 54
я такогоещё не видел( может ето прокладку пробило или шото с Головкой?? на выходных будем смотреть.
: г.Очаков,Николаевская обл.
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Greeck" пишет:
вытащил форсунку,
Для каких целей форсунки снимали?
Украіна
02.04.2010 - 18:09
: 54
я раньше писал что дим с сапуна белий пошол ,трактор прошол 300моточасов, обкатевали нормально,снимал форсунки так ка все говорили залегли кольца, залил туда роскоксовку,собрал назад дим как бил так и есть
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Greeck пишет:
боюсь вас огорчить но так не должно быть , скорее всего ГБЦ прейдётся менять.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Аександр2" пишет:
yes3 и это в лучшем случаи
Украіна
02.04.2010 - 18:09
: 54
wacko2
