Трактор Foton-250. Страница 45 из 124
Ну ,у таких и" путь Дао"-свой ,совпадающий с нашими (судя по репам)![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Если исключить слово "китайские" с остальным согласен
Не намного хуже японских, если с нормального, авторизованного, завода. Даже если это KOYAMA
А уж корейским, бывают и фору дают ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
АКБ этой марки (только с пробками) ставятся на погрузчики, тракторы и прочие мелкие экскаваторы. А вот с необслуживаемыми при такой электрике в самом деле - не айс
Не согласен,третий год,все время на улице,делал зарядку только когда купил и недавно,когда генератор сдох.Ни разу не подвел.
Олег Викторович,при всем уважении,позвою себе эту цитату,а выводы каждый делает сам.
Особенности конструкции этих аккумуляторов определяют повышенные требования к выпрямителю, например, такие, как необходимость поддержания напряжения заряда с высокой точностью, обеспечения зависимости напряжения от температуры, ограничение пульсаций зарядного тока. Рекомендуется также более частая проверка фактической емкости. Большинство типов аккумуляторов предназначено для эксплуатации при положительных температурах.
В случае применения аккумуляторов в составе современной технической системы, предусматривается соответствующий блок питания, обеспечивающий паспортные режимы их эксплуатации. Не приходится ожидать положительных результатов от непосредственной замены аккумуляторов старых типов наисовременнейшими в морально устаревших системах с примитивными выпрямителями.
Думаю, стоит поменять после его естественной смерти.
Бума не будет, при исправном реле-регуляторе.
При превышении тока будет выкипать, а долить воду - проблематично, если не прокалывать пробки.
Просто следующий покупать лучше с пробочками. Долить - плотность померять и т.д.
Дело не в "бум", а в возможности контролировать уровень и плотность электролита![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Вот ,к примеру,на Вашем зелененький глазок сигнализирует,что все хорошо.?Однако он меряет только одну банку и ,что принципиально,не крайнюю, а банок-шесть!То есть,что творится в других-неизвестно
Ну, это правда.Если нет уверенности в стабильности бортовой сети ,то страна-изготовитель необслуживаемой АКБ большого значения не имеет![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
А аргументы?
Ну тогда и пусть работает пока работает, исходя из Ваших слов
А если с реле какие неполадки, то там не только АКБ испортится, и панельке приборов достанется!
...Выше(кроме Дао)![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Зачем писать такой бред?
Еще раз -зачем писать бред?
Есть опыт эксплуатации, есть с чем сравнить? Или попросту потрепаться? Поумничать?
Вот мой, седьмой сезон пошел, на зиму не снимаю. в этом году при минус 18 заводил с первой попытки.
Ну, не знаю.. ИМХО - очередной миф и предубеждение. Через руки прошли десятки АКБ. Ни разу не заметил отличий по качеству той же VARTA, например, китайских и оригинальных![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Это не аргументы, это бред.
Ничего панельке не будет, пока АКБ подключена. Даже если оно совсем крякнет. Перезаряд на АКБ пойдет, но напряжение не сильно поднимется.
Ну, насчет необслуживаемых с Павлом соглашусь. про отрицательные температуры только уточню. При температурах ниже 20 действительно малообслуживаемый не лучший вариант, поскольку невозможно повысить его "холодную" емкость путем повышения плотности электролита. Про 30-40 и говорить не приходится.
А с остальными аргументами согласен без оговорок. Действительно на сельхозмашинах условия эксплуатации жестокие и хотелось бы иметь возможность контролировать состояние каждой банки. Да и в жару, даже при нормальном токе заряда вода выкипает довольно заметно. Мне приходилось даже прокалывать пробки, чтобы шприцом доливать воду.
Достанется,однозначно :smile3(:электро) ,т.к. защиты от перенапряжения нету(кто писал-АКБ сняли-панель выгорела!)![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А выгода в том,что визуально(например,по уровню),без измерений,можно определить состояние батареи ,задуматься, от чего, и принять меры.Да и аккум полечить.
Дык я ,вроде, был согласен![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Как то про зерно сомнения писали... так у меня оно тоже появилось. До весны еще время есть!
А на обслуживании техники стараюсь не скупиться!
ибо надежность залог успеха! ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
-Ваше Личное мнение![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Однако, "бред" и "у меня 7 лет работает"-какбэ вообще-не аргументы
Ну и ,всё просто,-за этим последите,следующий купите "обслуживаемый"-да и всё![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Уважаемый, а кому в голову придет при здравом смысле корректировать плотность доливая в банки электролит или кислоту при -20 ? Не знаю как в вашем регионе. У нас ушло то время когда в каждой банке ковырялись. Поверьте, необслуживаемые выходят свое без проблем, но при одном условии, кстати в большинстве случаев продающие их дают гарантию на определенный срок после проверки тока заряда на том агрегате на котором батарея будет эксплуатироваться. Там другая технология... и в банках ковыряться нет надобности, если конечно такой аккумулятор не попадет в руки всезнающему "дяде Васе", который руку набил еще в 80тых, пересыпая из трех аккумуляторов банки в один, он то точно начнет дырки сверлить, а потом вердикт вынесет что не судьба.
Так и я про это,что менять сразу не надо,отработает свое,тогда поменяем,а то я подумал,что категорично,МЕНЯТЬ и ВСЕ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Это не обслуживание, после простоя трех месяцев новы аккумулятор менять, потому что кому то что то привиделось... Но если кучеряво живете то можно и менять. Через неделю Вас начнут убеждать что шины китайские туфта, тоже поменяете, потом еще что нибудь...
Через мои руки прошли десятки аккумуляторов, последние лет двадцать отдаю предпочтение только не обслуживаемым, и никаких проблем. Сейчас на четырех единицах техники только один с пробками, но с таким купил.
Выпускают таких батарей миллионы, всем посоветуйте поменять, и люди Вам спасибо скажут. Аргумент блин, опыт эксплуатации одного аккумулятора неизвестно на чем.
Ключевая фраза - "сняли АКБ". Оно совершенно не зависит от типа АКБ. Не фиг отключать АКБ при работающем двигателе и включенном зажигании.
Батарея сама возьмет столько тока, сколько требуется ей для заряда. Более важно напряжение.которое и регулирует РРН генератора.А для "необслуживаемой"АКБ не только важно ,но и критично,именно из-за необслуживаемости.
Владимир, не надо сравнивать украинские зимы и сибирские, условия хранения и эксплуатации техники. Если Вы можете себе позволить почти не эксплуатировать трактор в сильный мороз, пользоваться подогревателем и т.д. это одно. Другое дело, если надо заводить каждый день, да еще и не единственный трактор в -25 - 40 градусов.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Если я оставлю "летнюю" плотность в АКБ, то при некотором разряде плотность легко может упасть до 1,23 - 1,24 и утром я эту АКБ просто выброшу на фиг. Дорогое удовольствие. Есть конечно вариант: снимать на ночь, контролировать зарядку, хранить в тепле, но увы, мне проще перед зимой залить 1.29 и спать спокойно. Да, может это на пару месяцев в итоге сократит срок службы, АКБ, зато продлит мою жизнь
Если не так выразился тогу исправить , но имел ввиду напряжение.
Повышенное напряжение критично для всех, поэту повторюсь еще раз: уважающие себя продавцы аккумуляторов дают гарантию посте тестирования вашего авто к примеру.
Так и хочется продолжить мысль! "А потом скажут, что трактор китайский!"![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ну это так для примера не для обсуждения
Про облуживание я в целом имел ввиду. В плане расходников например, и если замена запчастей то желательно более качественные. Допустим в авто в двигатель заливаю только ЛиквиМоли, так как часто использую высокие обороты. Был печальный опыт с плохим маслом... двигатель пришлось менять.
