Трактор Foton-250. Страница 34 из 124
Вероятнее всего это блокировка от случайных перемещений рычага КПП. Пока сцепление не отожмете, скорости не переключатся.
Мужики помогите!!!! сломал Щуп от движка фотон те254 и потерял обломок. теперь боюсь заводить((( размеры кто-нибудь напишите))))
Завтра поменяю, напишу.
Завтра посмотрю, самому любопытно стало. А без выжима сцепления фотон 244 даже не заведётся.)
ВОТ ФОТКА
А ТАМ СНИЗУ КНОПКА СТОИТ ВОЗЛЕ ПЕДАЛЬКИ.
Кнопка не при чем, то если невыжмешь сцепление не заведешь, а та тяжка скорее всего точно пока не выжмешь не включишь передачу.
От нижнего конца:
1 = 1см.
2 = 3см.
3 = 25см. До уплотнителя-упора
Тяга блокировки, защита от включения-выключения коробки.
Всё причом, предави педаль на 0,5 сантиметра и он заведётся.
Незнаю у кого как, а кнопка для того чтоб стартер неработал пока не выжмеш сцепление, а вдруг включена передача и кто то стоит спереди, у моего однокласника отца Т150 так задавил, заводил пускачом на передаче,от такая фигня может быть.
Умно продумано
разблокировка пуска стартера.
Все правильно, все инструкции и правила по ТБ не взяты с потолка,а с реальной жизны, хотя мы все абсолютно думаем что то все фигня и со мной такого не случится,ето очень большая ошибка, вот из за етого все наши беды,потому что все на"авось".
Вот видео пахоты
Кстати про сепарацию на корпусах - тоже снял для общего обозрения
ПРИВЕТ! ТОЖЕ СЕГОДНЯ ПАХАЛ.НО ВИДЯХУ НЕ ЗАПИСАЛ.НО ЭТО НЕ СТОЛЬ ВАЖНО.МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ ВОПРОС-СКОЛЬКО УХОДИТ ТОПЛИВА В ПАХОТЕ НА 1га ЕСЛИ ХОДИТЬ В ОДНУ СТОРОНУ.+- ДЛЯ СРАВНЕНИЯ.
Огромное человеческое СПАСИБО!!!!
ПРИВЕТ ВСЕМ! Толи не кого не интересует нечего, то ли не кто не хочет нечем делиться.
Может просто всё работает безотказно у наших Фотонов, в отличие от других марок)))
Вот вопрос у меня возник, кто-то покупал себе грузы на задние колёса? По чём покупали?
Разницу в работе почувствовали?
Трактор сам по себе очень легкий,--мне не нравится обсолютно. -Нормально где то весил 1500-1800 =дури в движке ого, а сам по земле елдозит- передок утяжелил -еще двумя грузами от т-25 стало по лучше с навесным -Задние колеса без грузов, если бы была возможность купить их где то в Украине,- купил бы обязательно
У Меня Фотон 254 ТЕ С куном. задних утяжелителей нет.помню грузил тюки сена по 250-300км вот это был страх когда одно из задних колес поднимает. и ты второпях пытаешься не перевернуть трактор. хорошо отец весом больше центнера сидел сзади на навеске)))) спрашивал в магазинах не где нет таких наболдажников на колеса.жаль яб их купил. хотел щит сварить назад.да времени нет.да и кун стал часто снимать.
ПРИВЕТ ВСЕМ! Подскажите как правильно подсоеденить дополнительный распределитель к штатной гидравлике.Вход это понятно,поставить тройник от насоса,а выход в гидробачок нужно через перепускной клапан? И где его там искать? Может кто то уже делал такое подскажите,а лучше нарисуйте или фотки скиньте.
Этот вопрос возникает периодически каждые несколько дней. И чем дальше тем чаще.
Поэтому давайте будем обсуждать совершенствования гидросистемы в этой теме https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... Чтобы все было в одном месте.
САWА 08 КОГДА ПРИОБРЕЛИ ТРАКТОР. Какие впечатления от использования реверса? И вообще как себя зарекомендовал, какие отзывы на пахоте,интересно качество сборки...? Трактор брали в Днепропетровске?
А кто-нибудь знает, как из штатной системы гидравлики и навески сделать так, чтобы навеска не только под собственным весом опускалась, а под давлением гидравлики?
Из штатной - никак. Цилиндр надо менять. В теме про DF-244 посмотрите
на днях поднимали вопрос принудительной работы навески с заводом (тот что фотон ловол) Китайские инженеры не видят необходимости в такой работе навесной системы на тракторах класса ниже 40л.с, на серии ТВ и ТЕ 404 будут пробовать, встанет на испытания такая навеска только в 1 квартале 2014 года, и только после окончания испытаний будет поставляться, в течении 6 месяцев, на внутренний рынок, а потом они примут решения о поставке такой модификации на россию .... вот так.
А сколько стоит "правильный" цилиндр, не подскажете?
