Трактор Foton-250. Страница 31 из 124
Друзья, всем доброго дня!
В процессе работы у меня появился вопрос.
При выкручивании руля в любую из сторон в момент, когда колёса встают в крайнее положение поворота рулевая колонка не упирается в ограничитель, а можно её продолжать вращать и дальше.
Кто-нибудь знает - это:
1. неисправность? если да, как её устранить
2. техническая особенность и так должно быть?
Всем благодарен за подсказку!
не исправность, нужно лечить
Осталось понять, как.
для начало рулевую описали бы, механика или гидравлика, пишите как про механику, а там может гидроусилитель
исходя из аватарки трактор с гидрачём, а это значит проблема в гидроцилиндре или дозаторе, кто то с них перепускает, ну опять же инфы мало как крутится и насколько оборотов и с каким усилием прокручивается, за какое время? если ж там так всё плохо, трактор вы походу не так давно покупали, пускай едут и разбираются, а чуть что ремонтируют
Да, конечно ГУР. Прокручивается на холостых и на не холостых, не вот легко, а с усилием, но не сильно большим.
Думаю, дилеру позвоню, спрошу.
если по чуток проворачивается с услилием, допустим в крайнее положение руль и давите то по чуток может и проворачиватся но не намного, т.е надовили чуток баранка пошла, давите дальше через некаторое время опять смещается чуток, это впринцепе можно считать за норму, ну а если добре ходит то это уж не хорошо, лучше былобы судить по видео, а так :scratch_one-s_head:, кстати на заглушеном моторе если крутить руль, колёса поворачиваются? с усилеем но должны чётко крутится
На заглушенном не пробовал крутить. Проворачивается примерно так, как Вы пишете. В выходные попаду в деревню, попробую снять видео. Всё равно буду разбираться что к чему. а завтра позвоню в сервис дилеру.
Спасибо!
ну если по чуток и с усилием хорошим, то особо и не переживайте, дозатар сам по себе по чёток перепускает, но это опя ть же если почуток, так что если леньтяйку поставите но руль в одном месте, а она окажится в другом при том же положении колёс по истечению какого то времени не пугайтесь, это впринципе у всех так
Спасибо![/quote]
Заинтересовало
- ждем продолжения. Такое же заметил на Джимне
С уважением
Заинтересовало
С уважением[/quote]
Пообщаюсь, расскажу.
так принцип дозатора вприцепе у всех одинаков, до конца руль, упор чувствуется и сразу понятно что это макс выворот, ну если начинаеш дальше давить с усилием боранка, чуток со временнем, поддаётся и дальше чуток прокручивается
Мне кажется,что все там нормально,у всех так,я сначала тоже когда увидел,что руль смещается,был удивлен,просто трактора Вы еще не знаете(как и я раньше),вот и дергаемся по поводу и без повода.
Безусловно может и так, потому и делюсь со всеми Вами.)
При всём при этом трактор ведёт себя отлично. Нигде, ничего не течёт, всё работает.
Вот и чудненько
Радуйтесь жизни и не забивайте себе голову.
Яуген на 100% прав - все так, как и должно быть.
Просто он не объяснил главного отличия ГУР трактора от ГУР автомобиля, к которому Вы привыкли: руль на тракторе не связан механически с колесами. Только через масло в гидравлике. Поэтому никаких упоров на руле нет. За счет небольшого перепускания руль можно крутить бесконечно. Так, как описал Яуген. Это нормальная работа ГУР
Если быть совсем точным, то ГУР - это гидроУСИЛИТЕЛЬ руля на автомобиле. Он и УСИЛИВАЕТ механический руль. На тракторе не ГУР, а ГОРУ - гидрообъемное рулевое управление с совершенно другим принципом работы.
Доброго утра, Александр,
Спасибо за подробное объяснение....
С уважением
Супер! Как всегда сверх-профессионально.)
Звонил утром дилеру, они то же самое сказали.
так если перепускает цилиндр или дозатор течь и не будет
сразу и не поймёш что к чему да как
ну главное что разобролись и другие не будут боятся или дёрготся
Все-равно будут,так человек устроин
,новые владельци придут,а выше читать не будут
АГА!
Для этого ест мы - разобравшиеся.)) Объясним вновь задёргавшимся.)))
типа почитайте ветку - вопросы сами отпадут...
Да нет, почему?
Просто расскажем. Недолго же пару строк написать.
позвонил, 3 тысши американских денег
дохера
Более чем до .... Полцены трактора.
Пусть сами с ней ездят.
Коллеги!
Скажите, вот предлагается два вида плугов: двух лемеховый и трёх лемеховый. Вроде оба подходят под мощность трактора. Ваше мнение - трёх лемеховый потянет? Пахать пятилетние пары. Т.е. земля давно не пахалась, трава растёт, но довольно мягкая. Камней нет.
Вот, например, здесь можно посмотреть два варианта - http://nasauto.ru/catalog/folder/equipment-soil/p/6 - 1L220 и 1L320.
Всё таки 20см. разницы в ширине обработки.
Неужто никто плугом не пользовался? Поделитесь опытом.
Доброго дня.
а трактор - тянет - особенно весело когда плуг оторвался и остался....
Про такие плуги г-н А.Беспалько на многих ветках писал...не помню где
Они вроде как для легких почв.
Похожи на тот что я брал (3-х корпусной) - метал тонкий - раму рвет (ну на нашей почве точно) - лемеха гнутся. Думаю для залежи не пойдет.
посмотрите в теме про плуги -там все описано - я просто так убедительно и четко написать не смогу...
с уважением
