Трактор Foton-250. Страница 110 из 124
3701 сообщение
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Pan Panov пишет:
вы что думаете про воздухан от запорожца масленный?
что с вас плохой шутник... все остальное сказано выше
26.06.2016 - 16:07
: 9
Если двигатель км385вт поработал без охладающей жидкости 2 часа какие могут бить неисправности»
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1478
Васяяя пишет:
Все хорошо, теперь он может работать без ОЖ всегда.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
на недели занимался вспашкой огородов. может кому будет интересно :)
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Васяяя пишет:
Могут лопнуть гильзы, задрать поршень или гильзу
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 767
Витя пошло дело! А зачем вом отключаешь? Я не выключаю, лишнее движение, к томуже с наклоном.
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
Васяяя пишет:
Если работал на холостых и сам заглушил а не заклинил,единственно может завальцевать кольца.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Pan Panov пишет:
При сильном поднятии кардан начинает стучать, поэтому и выключаю) а чуть чуть приподнимать не всегда удобно. Да и привык наверное уже
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
фотонщики, чего молчите? остальные про своих пишут, а вы что? "хуже" что ли. хочется и про вас почитать-узнать, как техника работает.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
pasik98 пишет:
Чево писать то, свой поставил на храненье до сенокоса. Надо как то поненять передние покрышки местами, наружная сторона подносилась.
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
на ДОН ФЕНах идет бурное обсуждение, синтаи тоже... а здесь-что, не ломаются?! хоть что-то надо ремонтировать?!
26.11.2014 - 15:00
: 4359
pasik98 пишет:
Ну дак, техника! Мне только заменить подшипник в рулевом ГЦ, ну масло и фильтра, все, но это летом.
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
а сколько пробега и какой трактор? и где в г.цилиндре стоит подшипник?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
pasik98 пишет:
С 2010года, Фотон 204, моточасы не работают. Работает месяц в году на покосе, раньше с косилкой(СССР) , два года грабли 9м.
https://fermer.ru/comment/1076908587#comment-1076908587
Подшипники стоят в ушах ГЦ, подходит с шатуна косилки.
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
pasik98 пишет:
Да у таких - Бывалых,там не только подшипники.....
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
igor1989 пишет:
Приветствую всех.Подбривает одинаково наружные стороны левого и правого колеса,или одно меньше другое больше?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
vepr40 пишет:
igor1989 пишет:
Оба одинаково, не так чтобы сильно сносились но поменять нужно.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
igor1989 пишет:
Оба одинаково
А у меня правое больше бреет.А менять местами не советую,она сейчас большей плоскостью прилегает к земле,если поменять то износ пойдет намного быстрее.Проверено на соседском опыте,когда-то на МТЗ-82 поменял - в один момент резина стала лысая.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
vepr40 пишет:
Тогда не буду.
Кстати у соседа на 250том разорвало муфту дифференциала, куски попали под бортовую шестерню и пробили корпус, трещину замазал герметиком, летом попробуем заварить. Как думаете нужно ли при этом корпус прогреть пояльной лампай?
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
vepr40.расскажите про свой фт 454, если не трудно. сколько наработки что ломалось за это время и как охарактерезуете его. сцепление 2-ух дисковое? были с ним проблемы?
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
Сергей, СНГ, расскажите про свой 404-ый. какой работой загружен, какие поломки были?
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
igor1989 пишет:
Промасленный чугун вариться отвратительно,качественной сварки добиться практически невозможно.Если греть тогда нужно медленно охлаждать деталь,а как это сделать в домашних условиях ?
,иначе может пойти трещина по шву или возле него.Я бы варил так называемым холодным способом,то есть без прогрева и короткими проходами.Желательно на месте трещины,если там нужна герметичность шва,насверлить отверстия,нарезать резьбы и завернуть шпильки и потом по шпилькам и трещине тянуть шов.Чугун,отлично паяется пропаново-кислородной горелкой латунью или медно-фосфорным припоем с помощью буры.Если там есть такая возможность то качество шва можно получить отличное.Все,что написал,проверено на собственном опыте.
pasik98 пишет:
Трактору три года,наработка без пары копеек 700 м.ч.Работу делает абсолютно всю,как легкую так и тяжелую,есть одиннадцать единиц навесного оборудования.Хочешь верь,а хочешь не верь - поломки ни одной за все время(постучал по дереву),была модернизация некоторых узлов,как например поднять раб.температуру дизеля (регулировка термостата),установка цифрового вольтметра в кабине,предпускового подогревателя,установил счетчик гектаров,потому,что народ обманывает очень сильно на сотках.Сцепление двухдисковое,претензий и нареканий к нему нет,как настроил с нового - больше к нему не лазил,в работе оба диска так-как есть роторная косилка и своей земли под посевами и люцерной на сегодня 6,5 га.Про поломки больше нечего говорить, их нет.Трактором я очень доволен.Масло меняю через каждые 150 м.ч.,масло не дорогое - наше украинское GNL ,топливо только проверенное плюс всегда отстаивается минимум три дня,фильтра дорогие и качественные _ масл. Нью Холанд ,топл. Балдвин с фильтрацией до 5 микрон - все оригинал USA.Кажись все,если есть вопросы пиши,- отвечу.
: СПб
11.12.2014 - 17:57
: 9
Приветствую. Черкану про свой ф 554 с кабиной. Купил десятилетним, у меня первый с/х трактор. Есть достаточный опыт на некоторой строительной технике, но с/х машина первая. Выбирал долго, с дуру, чуть не приобрел юмз-мтз. Сейчас понимаю, что купил то, что и требовалось. Серьезный минус - нет 1000 оборотов вома - хряпнута шестерня, похоже. Также, удивили заправочные емкости, но, благо, замены не часты, тк пока особых нагрузок на него нет. В мотор ушло 18 л, в коробку что-то около 4о, гидравлики, в сравнении с экскаватором мало - литров 15. Порадовал китайский дизель, - на удивление нормальные характеристики - крут/момент, в меру оборотистый, легкий запуск, бездымная работа. Коробка работает четко, рычаги между ног, что в некоторых моментах весьма удобно - можно тыкать и прав и лев/рукой. Чудаковата схема - задняя напротив первой, но привык. Тягает БДТ-3 с максимальной атакой по влажным глинистым почвам. Не легко, конечно, но без перенапряга. После недолгих ковыряний заработала вся электрика - нормальной толщины проводка и нормальные клеммы с завода, минус - корявая укладка "на отвяжись". Перед работает отлично, - радует неплохая развесовка. В процессе поиска техники посмотрел всякие трактора, вывод - фотон, хоть и полубоком, но развернут к человеку. Все нормально и более-менее удобно. Сиденье с аммортом и регулировками, печка чего-то греет, рулевка легкая, свет человечий. педаль газа на месте, а не как на японской изеке (прокатился намедни в таком). Из минусов еще качество талрепов на зад/навеске. Хотя, наверное, это минус предыдущего раздолбайского владения. Недавно поставил китайский подогрев 3 кВт с моторчиком. 4о минут - мотор почти 5о град. Запуск проще, чем летом (в ленобласти). Сейчас задействован на снеге - все отлично - отвал 2,5 толкает бодро. Вес 2,9 + отвал - нормально. К весне плуг готовлю, старой конструкции - тяжелый, зараза 3-35 - лемеха здоровые - посмотрю, как справится, есть уверенность, что все получится. Из плюсов еще - масленки вкручены, где только можно, меня радует, - к шприцовке привык - долго работал на погрузчике, сейчас свой экскаватор. Может, кому-то мое сочинение пригодится
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
vepr40 пишет:
Всё верно,но пропаном тяжело варить тем более такую железяку, маленькая температура от него,лучше ацытилен,вообще то латунью варю всё что можно во всех сочетаниях.
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
расскажите про свой фт 454, если не трудно. сколько наработки что ломалось за это время и как охарактерезуете его. сцепление 2-ух дисковое? были с ним проблемы?[/quote]
Трактору три года,наработка без пары копеек 700 м.ч.Работу делает абсолютно всю,как легкую так и тяжелую,есть одиннадцать единиц навесного оборудования.Хочешь верь,а хочешь не верь - поломки ни одной за все время(постучал по дереву),была модернизация некоторых узлов,как например поднять раб.температуру дизеля (регулировка термостата),установка цифрового вольтметра в кабине,предпускового подогревателя,установил счетчик гектаров,потому,что народ обманывает очень сильно на сотках.Сцепление двухдисковое,претензий и нареканий к нему нет,как настроил с нового - больше к нему не лазил,в работе оба диска так-как есть роторная косилка и своей земли под посевами и люцерной на сегодня 6,5 га.Про поломки больше нечего говорить, их нет.Трактором я очень доволен.Масло меняю через каждые 150 м.ч.,масло не дорогое - наше украинское GNL ,топливо только проверенное плюс всегда отстаивается минимум три дня,фильтра дорогие и качественные _ масл. Нью Холанд ,топл. Балдвин с фильтрацией до 5 микрон - все оригинал USA.Кажись все,если есть вопросы пиши,- отвечу.[/quote]
Юрий, благодарю за отзыв! я хчу себе взять 404=ый. но правда не в этом годе. пока собираю инфу. положил глаз на куботу, но пока сижу без работы и поэтому планку немного пришлось опустить на фотон. хочу поставить на него кун, а если доллеров хватит , то и экс прикупить. навесное само собой, но буду искать б/у. насчет поломок-это хорошо! про га согласен: народ любит сказать поменьше, вдруг получится... а что за счетчик гектаров, что из себя представляет? думаю, что будет тоже нужен... сцепление настраивал с новья. оно было не в порядке? к технике оношусь дотошно, быыыла ползающая, плавающая и летающая. осталась плавающая, так что опыт тоже есть. масла люблю лить подороже, и пораньше рекомендованных сроков. топливный есть очень хороший-сепар, 2,5 микрона. куплен лет 15 назад, стоял на 3-ех машинах. фильтрует просто исключительно, неметчина свое дело знает! я хоть и механизатор, но никогда не отстаивал топливо. зачем? от грязи? или другая причина какая? вот еще что хотел спросить: с кпп, с мостов и тд., где есть масло подтеки."сопли"есть или везде все чисто?
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
Тротро, и ваш отзыв тоже интересен! разница в 10 лошадок (между тем, кот.хочу и вашим), я думаю не сильно существенная. а что за навесное стоит спереди и сзади. интересует изготовитель и как в работе. нашел наши делают на китайцев. даже где-то читал, что хорошее-в ивановской обл. луховский завод. хотел и про него услышать. кун проблем не создает в районе кпп, где крепится рама навески? мне в одной фирме говорили, что болты надо постоянно подтягивать, зеванешь-разобьет резьбы на кпп. вы взяли его 10-ти летним... фига се! да еще в раздолбайских руках?! это не плохой показатель качества данного агрегата! помнил еще такой момент... чем мажете тактор, в смысле какой шприц? я на работе пользовался с тубами-вставил в шприц и качай. но это будет дорого по расходникам. на другой работе электрический, понравился, но большой. хочется найти удобное и не дорогое (относительно). а, а так, удачи вам использовании фотончика!
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
Всё верно,но пропаном тяжело варить тем более такую железяку, маленькая температура от него,лучше ацытилен,вообще то латунью варю всё что можно во всех сочетаниях.[/quote]
а агргат приходится снимать или на месте можно?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
автохлам пишет:
vepr40 пишет:
Там небольшая трещина, масло помалехи сочится. У нас в селе нет газосварки, ближайшая в70км, варить будем генератором( постоянный ток) электроды по чугуну.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
igor1989 пишет:
легче нержавейкой
: СПб
11.12.2014 - 17:57
: 9
pasik98, куна, как такового на моем нет. Несложный подрамничек на передней части мотора для отвала, тк рамных боковин вдоль мотора нет - все, что спереди (мост, лопата) крепится на моторе непосредственно. Конструкция силового аг-та весьма основательная, опасений нет. Из навески, пока, фреза бомет 1,6, сейчас плуг будет. Как писал - борона есть. Сеялку ищу на данный момент, сз 3.6 планирую. Мажу шприцом с картриджами, потому как, есть экскаватор, где куча точек и набивать каждый раз обычный шприц хлопотно. Неответственное мажу литиевой, ответственное - MS-ой (в смысле молибденовой) На с/х трактор можно и молибденку намазать - там расход не такой, как на экс. Не знаю, как у Вас в регионе, у нас 350 р стоит туба приличной мази. Можно на авите подешевле поискать. Про возраст трактора об"ясняется просто - я себе бюджет ограничил и в нем искал. 24о р обошлась покупка. По стоимости содержания, на вскидку, китаец обойдется дешевле мтз/юмз. На юмз, вообще, ничего нет, - на мтз есть, на первый взгляд, много чего, но ценник, какой-то, просто дикий. К примеру, талреп задней навески (прав/лев винт в трубке с двумя яблоками) ок 6 тр. Один талреп! Пошел в метизы - купил китайский строительный талреп (600 р)- болгарка/сварка и делов.Недавно перебирал мотор мтз (установленный на ассенизаторской газ 3309), новая(по нашим меркам авто-5лет) машина - резина на моторе вся каменная с трещинами. Тосол в поддоне, маслом обосран мотор, моторная проводка задубела как сухари и тд. А ценник на фирменные прокладки/резинки - ого себе. Сама чугунка, вроде, ничего, а мелочи долбают. Да и тяжел мтз/юмз на наших жижах, все же почти как кило на 700-800. Конечно, фотон не кейс/вольво, - тут и сравнивать нече (хотя в чем-то можно). Дак и бюджеты несравнимы
