Трактор Foton-250. Страница 108 из 124
3701 сообщение
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
dri
: Ровно
09.05.2016 - 23:26
: 11
Подскажите какой длинны шлицевой кардан к картофелекопалки Виракс транспортер однорядка.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Егорrus пишет:
igor1989 пишет:
Егорrus пишет:
Привет всем!Помогите минитрактор фотон te204 решил отрегулировать свободный ход педали сцепления.Итог перестали включаться скорости и пониженная повышенные передачи.., bang sos
Тягу фиксатора проверь, возможно фиксатор держит.
Забайкалье https://fermer.ru/forum/obshchenie-regionov/160106
Спасибо перевернулась тяга фиксатора сделал!!!А то сенокос чуть не сорвался clap
Мы только приехали с покоса, сегодня переворачивали валки в ручную после дождей. Уже 26 дней косим, ещё наверное стольже косить cry
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 767
ребята поговорим про сцепление. у меня в самом начале и буквально 10 мм выжима, а дальше свободно до второго диска. что это означает? или у всех так?
: Чита
08.04.2015 - 20:08
: 31
Pan Panov пишет:
У меня также и при отпущенной педали сцепления страшный шум ( наверное выжимной подшипник?) ,но при отжатой педали тихо работает двигатель и нет никаких шумов.Может кто знает как отрегулировать выжимной? scratch_one-s_head
29.09.2013 - 18:19
: 767
У меня коробка шумно работает, звук стабильный и однотонный. Выжимной крутится когда выжато сцепление, соответственно шуметь может когда крутиться, когда педаль выжата. Скорее у вас тоже коробка.
: Чита
08.04.2015 - 20:08
: 31
Установил подогреватель тосола 220v на зиму.Зима холодная у нас до минус 40
smile3
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Егорrus пишет:
Установил подогреватель тосола 220v на зиму.Зима холодная у нас до минус 40[изображение]
smile3
Фильтр масляный с чего?
Я поставил толи с Ниссан CD-20, толи с Тойоты 14-B, сам уже не помню huh
: Чита
08.04.2015 - 20:08
: 31
igor1989 пишет:
Егорrus пишет:
smile3
Я поставил толи с Ниссан CD-20, толи с Тойоты 14-B, сам уже не помню huh [изображение]
Масляный фильтр Ваз 2101 2107 подходит smile3
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Егорrus пишет:
Это хорошо что подходит.
Топливный хочу поставить с одноцилиндрового, сменных элементов у меня штук 30 есть.
: Чита
08.04.2015 - 20:08
: 31
Решил поменять воздушной фильтр с бумажного на масляный,кто знает масляный лучше?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Егорrus пишет:
масляный лучше?
экономнее. факт
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Егорrus пишет:
Решил поменять воздушной фильтр с бумажного на масляный,кто знает масляный лучше?[изображение]
Я бумажный 6 лет не менял, только продувал. Нынче купил новый.
Этот масленый от т-25(40)? Думаю не войдёт под капот, а так лучше тем что затраты на литр саляры чтоб сетку вымать да литр отработки.
: Чита
08.04.2015 - 20:08
: 31
Да фильтр от т-25(40). под капот на старое место он входит идеально, только немного нужно переделать крепление и будет проблема со снятием аккумулятора но это не проблема! На днях буду переделывать. scratch_one-s_head
: Чита
08.04.2015 - 20:08
: 31
Почему вытекает из этой пробки,когда двигатель работал под нагрузкой? Это нормально?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Егорrus пишет:
Это не нормально. Что вытекает, масло, солярка?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Егорrus пишет:
Это пробка,по всей видимости(просто у меня не фотон) сапун ТНВД и видимо у Вас пропускает соляру насос подкачки и в насосе поднялся уровень масла+соляра,вот через сапун и гонит пары.Ни чего страшного нет,только надо сливать периодически излишки,там резиновый колпачок на сливной(уровень) трубке есть.У многих такая проблема,у меня тоже.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Егорrus пишет:
smile3
Проверяли подогрев? подача на обогреватель из блока должна быть ниже чем вход подогретого - вход в блок. Может просто кипеть а толку не будет.
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
ViktorKlyshin пишет:
Да правильно у него сделано,я бы убрал ту петлю которая идёт к блоку, то есть, обогреватель посадил ещё ниже, или же петлю с горячей жидкостью подымать выше головки блока (принцип отопления без насоса) но это не к чему да и не красиво.
29.09.2013 - 18:19
: 767
Схема работает пока он низко висит, температура в замкнутой системе уравновешивается горизонтально. Если ниже обратки нет ямы, если яма то самоходом туда не добраться. Сомнения Виктора не беспочвены.
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Вот маленько повозил ПГС для бетонных работ.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1478
Максим НК пишет:
Отчаянный вы человек однако ездить с грузом на фронтале и без противовеса, там минимум сзади 200 кг вешать нужно, и зад буксовать меньше будет и шанс кувырнуться меньше.
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Бананов нет пишет:
Я лишнего не беру. Зато трактор целее.
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
Всем привет!Такая бяка появилась-на хорошо прогретом двигателе горит лампочка давления масла!Сегодня заменил масло-результат тот же!Надо давать газку аж до 900-1000 оборотов чтобы потухла лампочка!На холодную давление до 6-ки добегает,а вот как нагреется то сначала моргает,а потом и горит аж до 900-1000 оборотов!Куда лезть?Трактор Фотон-240,наработка 1200моточасов!Буду рад любой подсказке! sos
26.11.2014 - 15:00
: 4359
tolya1983 пишет:
У меня в датчике давления лопнула диафрагма и на холодную есть давление а по мере прогрева давление падает на ноль и загорается лампачка. Хотел купить новый а он стоит около 2000руб., поставил механический прибор, давление норма.
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
А какое на холодную и какое показывает на механике на прогретом движке?Просто у меня оно случилось как-то очень внезапно!Только иногда подмигивала лампочка на очень прогретом движке,а тут прям за один день бац!
26.11.2014 - 15:00
: 4359
На холодную 5, на прогретом 2- 2.5, это на холостых
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
А какая наработка на вашем тракторе М.Ч? Я думаю может за 1200 мото часов не могли вкладыши износится? dntknw Работал сугубо для себя!Масло полусинтетика!Нагрузок особых небыло!Из сапуна двигателя немного идет дымок!
26.11.2014 - 15:00
: 4359
tolya1983 пишет:
Даже не знаю, тахометр не работает лет 5 ( трактор 2009года), завтра посмотрю на скольки замер. У меня трактор работает месяц полтора в году, на сенокосе с утра до ночи. Небольшой дымок из сапуна это нормально.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Наработка 1197ч
