Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 64 из 176
Уже даю
померяйте пожалуйста под какими углами стоит лемех один градус 45 другой 20-25градусов относително полевой доски[/quote]
тот который должен быть 45 он на самом деле 40, а второй 30 где-то
Я не думаю что это существенно
тот который должен быть 45 он на самом деле 40, а второй 30 где-то[/quote]
Посмотрите всё таки расположение нижних рычагов. Плуг не будет заглубляться ниже горизонта рычагов
Меня тоже заинтересовало, что это за "фиговина" . По месту расположения похоже на дополнительный лемех (без отвала), который устанавливается напротив основного лемеха и предназначен для подрезания пласта, что обеспечивает : 1. лучшую разрыхляемость пласта при последующем проходе плуга и 2. уменьшает сопротивление плуга.
Но, вид того дополнительного лемеха (о котором веду речь) - другой и ставится он на корпусе в специальную отливку.
Хотел найти и показать картинку где он нарисован, но быстро не получилось. Но точно читал про него.
Насчет пойдет ли он по целине. По залежи - может быть. А для целины (как говорят все справочники и книги) предназначен плуг с винтовым отвалом (для полного оборота пласта, без крошения)
Надеюсь форумчане поправят и дополнят если не так.
Плуг новый, в работе не был. Подозреваю что это всего лишь "технологическиий упор", для поддержания плуга в вертикальном ,рабочем , положении, который снимается при эксплуатации.
Есть такое дело.
Умудрился даже согнуть через неправильную регулировку.
Почитал. Точно про то!
Уменьшение сопротивления плуга до 30% получается (в зависимости от скорости)!!
Однако надо воспользоваться предложенным плугом. Всего то надо дополнительный лемех, а какая выгода.
[/quote]
Тоесть если на плуге переварить крепления выше, то все будет хорошо? А лемеха у них пластелиновые это точно. Он еще ни разу не заглубился толком, а на втором корпусе носик согнуло.
Давно забытое старое. У нас в деревне, когда пахали конными плугами, местный кузнец такие приспособы ставил. Одна лошадка, без особых усилий таскала такой лужок. Можно еще почитать вот сдесь:http://mini-traktor.masteraero.ru/minitraktor-25.php
Я тоже так думал...( хотел судьбу обмануть) попробывал НЕ понравилось - полевая доска не имеет хорошего упора (трактор тянет в право), а край борозды вобще кошмарный... Возможно это от грунта зависит, хотя идея интересная. Может дополнительный лемех поставить в задней части полевой доски, тогда и полевая будет иметь упор , и дополнительный лемех должен пласт подрезать...
Я так понимаю, что если плуг будет ниже горизонта рычагов то трактор будет его вытягивать из земли. Рычаги должны быть хотя бы горизонтально по отношению к плугу. Может я ошибаюсь, Это мое мнение.
На моем 1L 320 стойки короткие.На следующий сезон буду крепления на плуге переваривать. Поставлю немного выше.
У вас не регулируются разве стоики на навеске по высоте? Чтоб на плуге не химичить,ведь они все таки пашут, знаю еще двоих пользуются такими один пришлось мне настраивать трактор Кубота L-18D то же самое игра с навеской и удлинили центральный винт.[/quote]
У меня синтай 220. Там на нижних рычагах два отверстия: одно под раскос, другое для растяжки.
Тоесть если на плуге переварить крепления выше, то все будет хорошо? А лемеха у них пластелиновые это точно. Он еще ни разу не заглубился толком, а на втором корпусе носик согнуло.[/quote]
Ну мне помогло!!! Сейчас заглубляется насколько даёт колесо.
Отрезал нижние пальцы прям с куском крепления и переварил выше. сначала пробовал пальцы сделать немного выше просверлив отверстия и вварив пальцы но оказалось недостаточно. сейчас всё отлично. при ускорениях не выскакивает, на траву меньше реагирует!!!
Точно так!!! Особенно при ускорении даже незначительном!!!
Точно так!!! Особенно при ускорении даже незначительном!!![/quote]
ну тогда тяги здесь ни причем,точка крепления лап к трактору как минимум должна быть на одной горизонтальной линии,как максимум ниже точки крепления к плугу в робочем положении я так считаю :scratch_one-s_head:[/quote]
Ну я так то про тяги ничего и не говорил!!! Я говорил что при работе нижние рычаги должны быть как минимум горизонтальны, как максимум подниматься вверх от трактора к плугу. А там кто как этого добиться у кого на что фантазии хватит, вариантов много!!!
видать только переделка (УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ) и поможет,не правильная конструкцыя
:super:[/quote]
Ну плуг так то китайский!!! К конструкции самих корпусов претензий нет, рама тоже норм, а крепления это индивидуально к каждому трактору. У одного крепление рычагов низкое у другого высокое-да и не так это сложно переварить крепления. гораздо сложнее удлинять стойки корпусов!!!
Мне такой плуг достался в нагрузку к трактору. Не понравились отвалки, слишком короткие, выкроил со старого пропанбутановского баллона. Рама очень хлипкая, в траве не заметил ямку, тряхнуло и оборвало крепление. Буду менять передний брус и усиливать. Тоже думал на щет удлинения стоек корпусов но так ничего и не пришло в голову. А лемеха и правда руками можно гнуть, наварил по куску УАЗовской рессоры и пропахал всю осень.
У меня 44см. Поэтому чуть больше растительность или солома, навоз - забивается . Особенно перед первым корпусом. Вот я и хочу переварить крепление повыше, чтобы меньше забивало и небыло проблем с заглублением.
Сегодня поменял местами растяжки вместо где крепились раскосы, а раскосы вместо где были растяжки-эфект есть,но не большой.Вывод:переделки креплений плуга не избежать!
При Союзе такие( только двухдисковые) выпускались для обработки переувлажненных почв при выращивании риса.... .
У меня есть еще одна проблема,подскажите,что можно сделать,вернее сказать как правильнее:
налипает земля сверху отвала,обьясните пожалуйста из-за чего.Хочу понять принцып правильной работы отвала.Заранее спасибо!
И еще один вопрос:должны ли быть параллельны режущая кромка лемеха и рама плуга?
Добрый Всем . Ну чего уж так , общались здесь и про оборотники . Просто очень мало владельцев такой утвари вот и приятно общаемся ( уже долго ) здесь , Да и какая разница оборотный он или нет - принцип в правильной вспашке. А в "свал" или "развал" или без них нет разницы. МОЖЕТ НЕ ПРАВ тогда поправьте.
У нас с вами совершенно разные плуги.
Нет. Вот для чего некоторые и подкладывают под крепление стойки спереди пластинки. Чтобы увеличить угол атаки. Но плуг ведь не стоит горизонтально-когда вы его завалите налево на необходимую глубину, носок так и так станет ниже пятки. Так что я думаю это не особо принципиально.
Ну налипает из за того что отвал не на всю работает, как только добьётесь нормального заглубления всё будет норм. И опять же земля разная-может было сильно сыро???
Лично я находил старую книгу в библиотеке по этому делу и все вопросы отпали сразу!!!
Лично я находил старую книгу в библиотеке по этому делу и все вопросы отпали сразу!!![/quote
ну у нас в хуторе библиотеки нет, поэтому и интересуюсь здесь.Я не механизатор, это мой первый в жизни трактор и плуг.Вот с вашей помощью форумчане и учусь.Большое спасибо за помощь.
Здравствуйте! судя по фото у Вас раму плуга повело, надо найти метал по серьёзней и заменить переднюю часть и часть на которой висят стойки, родная рама сделана из тонкого метала и будет гнуться как её не настраивай!
