Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 61 из 176
Не знаю я весной пахал огород на т25 земля суглей проблем не было, хотя когда покупал мне говорили ты его переломаеш бери лучше стандартный для т25.
Попробую так-же сделать.
Может и налипать на отвалы меньше будет земля.Из за того что они расположены на штатном месте?
По поводу высоты отвалов то-же заметил,вроде и не глубоко пашиш а часть земли все равно через верх отвала пересыпается.
есть несколько вариантов
Спасибо за информацию! Интересно у Вас сделано. Только что-то я с отрезным диском не понял, как он установлен. Если можно, сделайте снимок с другой стороны. И еще: откидная борона в верхнем положении чем-то фиксируется? Откидываете каждый раз вручную?
Есть еще вот такой вариант ... пробовал себе на одном корпусе очень хорошо работает... http://youtu.be/kC2F5CgcY8M
Я себе вот такой вариант сделал .
Сегодня запахал свой огород земля была мокрая после дождей плюс навоз пахал с буксовкой,c отвала что то не сходит краска может не правильно отрегулирован плуг?
отвал нужно зачищать до металического блеска если земля сирая в сухой само сойдет
Я в одного знакомого тоже такое видел- неплохо работает и тоже на Т-25ом.
Хорошему плугу по барабану какая земля и сколько навоза, а это вроде как лущильник.... http://youtu.be/CnL2ycZf47I http://youtu.be/7f-YkpThqho
[quote=Исаченко Сергей]Хорошему плугу по барабану какая земля и сколько навоза, а это вроде как лущильник.... http://youtu.be/CnL2ycZf47I http://youtu.be/7f-YkpThqho![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
И как потом обрабатывать
отрезной диск когда он не нужен то переворачиваю его на верх,устанавливаю когда не чистое поле,фото сделаю,для фиксации бороны сделал защелку,фото будут завтра,откидаю вручную так как не всегда пашу с ней,не вижу смысла заморачиватся с гидравликой!!!
А по барабану![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Сеешь в грязь,будешь князь![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Там в пору рис сеять
Если умудряются такое пахать то как-то и обрабатывают наверное... .![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Сказать нечего ,а как плуг пашет и переворачивает даже грязь, по нашим меркам
посмотреть можно.
Да в нас так говорят когда сеют овес или ячмень по весне,чем раньше посеешь тем лучше урожай. .
Предположу что это не китайский сабрат это некая подмосковная фирма стала делать,
и конечно-же уважаемому сообществу виднее кто у кого в польше что скопировал, ведь все-же хорошо знают все польские заводы и историю их становления... Ведь эт поляки придумали и реализовали идею земледелия с/х орудиями типа плуг, а китайсы придумали трактор
а мы в немытой палкой все землю ковыряли...
полякам, в последние годы существования союза, подарили-вывезли с Владимирского тракторного з-да три цеха, 1 часть моторного, 2 часть цеха шестерен, 3 цех навесного оборудования ...
вот так сказать мы и получаем свое в ЗАД
а по поводу регулировок есть регулировка угла атаки один из пальцев имеет "Г" форму и он поворачивается винтом, тем самым можно менять угол атаки
[quote=Дмитрий Хлопков]Предположу что это не китайский сабрат это некая подмосковная фирма стала делать,
Плуг сам по себе не плохой, может кому и попадаются подделки под Виракс мне вроде как повезло вчера за камень плугом зацепился аж трактор остановился не чего выдержал не чего не отломил.
Дмитрий, еще вопросик по этому плугу. К сожалению, нет возможности сделать фотографию, но Вы, наверное, и так поймете. К полевой доске двумя болтами крепится литая пятка. Она выступает слева на 7-8 мм за плоскость полевой доски. Это нормально? Разве она не должна быть в одной плоскости или даже вовсе не выступать? Могу, конечно, подложить шайбы (даже гайки), но все-таки, кто знает, вдруг это какая-то хитрая конструкторская задумка, типа углоснимов. Ведь про них тоже, если не знаешь, подумаешь, что лишняя деталь, которая только мешает пласту скользить по отвалу? Просто, не на каждом плуге есть такая пятка (как, впрочем, и углоснимы). Поясните, пожалуйста.
корпус с пяткой ставиться сзади, честно невдовался и не предавал значения на сколько она выступает, функция этой пятки удержание направления движения и опора заднего корпуса
Да с этими функциями, вроде бы, неплохо справляется и сама полевая доска. Пятка, насколько я понимаю, просто не дает полевой доске утонуть глубже в мягком сыром грунте. И слева она, думаю, не должна выступать, иначе за этот выступ (хоть и сравнительно небольшой) будет цепляться всякая дрянь. Может, специально для чего-то так сделано?
Интересно, это у всех так или только на моем? Владельцы таких плугов, отзовитесь!
так то и мне нравиться и людям когда пашу, на целене только дерном забивается, но он и не предназначен для такого
но тогда рама плуга будет не по оси движения, надо попробовать весной
Верно, у меня если клоки подстилки и не перегнивший навоз попадает тоже забивается.
чтобы меньше забивался надо менять отвалы или доработать родные,я вот не много отогнул концы на зад и верх отвала отодвинул от стойки на 5см. и стало на много легче пахать и меньше забивается,примерял для наглядности отвал с передплужника плуга ПЯ,подходит идеально только дырки переделать,родные отвалы они просто лежат на стойке и вся трава скапливается под ней и края загнуты в перед - работают как бульдозер,надо штоб режущая кромка отвала была более вертикально а конец отогнут на зад!!!Фото было - стало.
Сколько я здесь писал что отвалы на таких плугах странные, наконец то хоть один человек сделал так как надо,еще в зад немного удлинить и будет нормальный плуг,а не бульдозер... .Отвал должен быть длиннее лемеха как минимум в два раза , тогда пахота будет ровной и качественной.
Пятка расходник, чтоб не менять всю полевую доску.
Эта регулировка для того что-бы отрегулировать плуг так что-бы трактор шел ровно по борозде и его не тянуло на пахоту,если переусердствовать то плуг полевыми досками будет жать на срез борозды ,а это тоже плохо,надо просто опытным путем найти золотую середину и все будет нормально.
по етому и не забивается что форма отвала другая
Да и сам плуг немного другой. Например, три отверстия для центрального винта, а не одно. И еще какие-то скобы с правой стороны, в которых непонятная проволока. Что это и зачем?
Понятно. Но как она правильно должна располагаться? Если я правильно понимаю, то не должна выступать слева за полевую доску, верно?
Объясните, пожалуйста, почему плохо. Быстрее изнашиваются полевые доски? Или качество пахоты снижается?
