Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 68 из 176
Спасибо.
Нету таких в наших краях. Упоминали на форуме и ролики скидывали, но вроде никто от радости не плясал.
Проще плуг обычный и фреза. ИМХО.
Дброго Всем . Да поддержу- тоже думаю ; сложен в производсте , дрог в обслуживании и содержании , и то что он делает с почвой ( на мой взгляд ) любая фреза делает намного правильней а "Ротаспа" ещё правильней.
Всем привет! Давно здесь не был. Но впринципе ничего нового и нет. Сейчас думаю как переделать плуг 1 L220. Раму повело,хочу сделать новую. Кто может помоч с углом рамы, может у кого есть рабочии чертежи? И еще: трактор у меня хт220,чуть больше тонны вес,а этот плуг не прет гребется как курица.Я думаю, что у моего плуга слишком большой угол лемеха где-то градусов 40 навскидку и он, горнет как бульдозер. Кто что думает поделитесь опытом как довести до ума это чудо.
Этой чуши валом. Из каких составлющих состоит мой плуг и как его правильно собрать я знаю. Просто я лоханулся при покупке этого плуга,купил плуг который делали в гараже люди которые даже не задумывались для чего он. Теперь вот хочу, так сказать, сделать его заново только, чтоб он еще и пахал.
А почему она должна быть именно такой , это идеал что-ли ... можно и такую сделать... . Просто и довольно надежно
Мужики огромное спасибо, что откликнулись.Ваши плуги и тот и этот хорошие, а главное выполняют возложенную на них функцию- пашут! У меня стойки плуга(1L220) крепятся стремянками на брусе который идет под углом от основного бруса. Вопрос: каким должен быть этот угол и каким сделать угол атаки лемеха, относительно плужной подошвы, чтоб трактору было легче. Мой горну
л, что булбдозер и трактор зарывался.
А грубить то зачем ,не кто здесь не чем не меряется, человек хочет сделать плуг чтобы он пахал, а не ковырял огород, Вы дали свой совет я свой всего то, а он пусть слушает всех и делает как считает нужным это его право.
Вопрос к Исаченко Сергею: у Вас заводской плуг или самодельный?
У него самодельный оборотный плуг
Ладно нечего страшного , нормально все.
Размеры дело тонкое ... мерить надо...
Так заводской дорого стоит , за такие деньги можно два самодельных сделать... , и не хуже будут... .
Если это сложно, то не нужно ничего мерять.
Согласен.
Чтоб полевая доска на корпусах была параллельна продольной оси трактора или правельнее - параллельна полевому срезу при пахоте.
Чтоб полевая доска на корпусах была параллельна продольной оси трактора или правельнее - параллельна полевому срезу при пахоте.[/quote]
С этим все ясно только трактору легче не станет, если будет слишком большой угол лемеха по отношению к плужной подошве. У кого самодельные плуги отзовитесь!!!!!!! Ау-у-у!!!!!! Помогите сделать хороший плуг из того,что есть!
Выражаю огромную благодарность OLEKSANDRKOZAC
HOK. Спасибо Вам за помощь!
Добый день трудовм народу!)
Кто имел дело с таким плугом?
Как отригулировать, третий корпус не бирет!
Наверное, центральным винтом навески...
Да вы капитан очевидность!)
странный вы однако, человек говорит первую очевидную вещь, на ВАШУ просьбу о помощи ...
желания таким людям помогать НЕТ!!! :bang:[/quote]
А я наоборот думаю почему то! Человек говорит винтом нужно регулирувать!?!?!?!?
У меня уже третий трактор, а он мне говорит винтом нужно регулировать, можна подумать что блин не крутил вента, так вцепил плуга и в землю????? чем я уже тольке регулирувал всеравно не идет,,,,,,,,
А борзеть не надо.
Если такой умник то тебе и вопросы здесь нечего задавать, потому что задравших нос здесь не уважают.
Будь по проще...сними нимб и опустись на землю.
А я чет подумал что третий класс..... средней школы.... .
У меня уже третий трактор, а он мне говорит винтом нужно регулировать, можна подумать что блин не крутил вента, так вцепил плуга и в землю????? чем я уже тольке регулирувал всеравно не идет,,,,,,,,[/quote]
ну раз вы такой сообразительный и опытный посмотрите такую вещ :
тяга (помеченная голубой стрелкой) попробовать перенести на место помеченное красной стрелкой или дальше к 3 корпусу, что увеличит жесткость вашей конструкции, просто на фото создается впечатление что 3 корпус у вас выгибается в верх ( но это мое мнение и оно сделано по фото) а так регулировка заглубления последнего корпуса - винтом
Нужно побольше фото плуга в покое (на ровной площадке) и в борозде как он идет (лучше снимок в движении). По имеющимся фото можно сделать вывод, что плуг совсем не отрегулирован (рама во всех плоскостях не параллельна обрабатываемой почве) и лемех на 2 корпусе смотрится выгнутым относительно лемехов на 1 и 3 корпусах. Есть желание получить советы форумчан, будьте сдержаннее, наберитесь терпения...(многие имели дела и с такими и другими орудиями).
Бывает не можешь что-то сделать (выполнить) и пытаешься залезть очень глубоко, а проблема-то рядом, а ты её и не приметил...УСПЕХОВ...
Пашим...
Технику по цвету подбирал?
Всем привет.Вот это навесное? На первом фото дисковый плуг? А что на третьем фото-грядообразователь?
Ссылку на форум в студию. Ещё чегонибудь сопрём
Так точно... многиееее лета....
Да на 1 активный дисковый плуг, на 3 грядообразователь. Первым залежь и целину обрабатываем, изредка паханое поле. А третьим орудием целину (у него угол атаки регулируется хорошо). Целина как правило с корнями после леса и кустарника.
Наверное главная проблема 3 корпусника - нужно увеличить глубину пахоты, а потом уже прочие регулировки с ЦВ. У моего кореша на МТЗоне только чуть подмеляет колесом - третий корпус начинает выскакивать.
Доброго дня! С наступающими!
Купил в комплекте с Мицубиши МТ1401. Уже спрашивал, есть мнения большой, прошу Ваши мнения и рекомендации, менять пробовать, оставлять или доробатывать?
Заранее благодарен.
