Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 65 из 176
https://m.youtube.com/watch?v=f9fwT0IB24U
Ищу такой плуг. Кто знает- где такие продают?
Здравствуйте форумчане! Такой только трехкорпусный плуг я получил в подарок от фирмы при покупке трактора. Он как то сразу мне не внушил доверия, какой то игрушечный что ли. Но подарок есть подарок не выбрасывать же и я его немного доработал. Ранее в какой то теме велся разговор о том, что если от души затягивать стремянки то прогибается рама плуга и приходится наваривать полосы металла в места крепления стоек. Я болгаркой сделал отверстия в элементах рамы и залил бетоном. Плуг стал на 45-50 кг тяжелее и сейчас лезет в почву нормально. Добавлю, что сейчас он у меня двухкорпусный (одну стойку я сломал когда пробывал затянуть стремянку после доработки) и пашу я только свой огород после уборки картошки 25 соток.
Это Китай. Попробую Польшу поискать, у них должны быть.
Отписаться не забудь, плуг тоже интересен.
когда искал себе плуг тоже смотрел на него,цена не высокая да + оборотный,но земля у меня тяжелая думаю что на долго его бы не хватило да и стойки хлипкие!!!
Добрый Всем . Пожалуйста 600у.е.
http://ternopol.ter.olx.ua/obyavlenie/plug-oborotniy-2-h-korpusniy-ID8yi...
Вот еще совсем дёшево
http://dubno.rov.olx.ua/obyavlenie/srochno-plug-2-korpusniy-oborotniy-il...
Хороший плужок. К сожалению в нас он не пойдет. У нас , в основном , применяется весновспашка и без боронки или другой царапалки , на огороды на пушечный выстрел не пустят. А как прицепить на оборотник боронку нигде не нашел. Может кто знает как это сделать - поделитесь опытом.
Для весны фреза лучше всего. А плуг- на осень или целину поднимать.
По плугам с Украины- сейчас из Японии привезти проще, чем из соседней Украины. Да и с оплатой непонятно.
ДоброгоВсем. Я видел в youtube но сейчас жаль ссылку не найду , на большом оборотнике( к стати очень просто одна балка крепится спереди у корня оборотного механизма как удочка) , и при перевороте борона проходит над всем плугом .![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
поддержу там довольно таки просто все
[/quote]
Здравствуйте! судя по фото у Вас раму плуга повело, надо найти метал по серьёзней и заменить переднюю часть и часть на которой висят стойки, родная рама сделана из тонкого метала и будет гнуться как её не настраивай![/quote]
Обьясните пожалуйста где видно,что раму повело.Что то я не могу разглядеть.
Добрый Всем. Очень-очень прошу прощения но с сегодняшним темпом жизни ничего не успеваешь. Уже сфотканы только не успеваю забросить , ещё раз сори.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Вот-так получилось
Обьясните пожалуйста где видно,что раму повело.Что то я не могу разглядеть.[/quote]
Если бы повело вы б заметили!!! И РАСКОСЫ С ТЯГАМИ ПОМЕНЯЙТЕ ОБРАТНО, КАК И ДОЛЖНО БЫТЬ!!! Этим вы только гидравлику больше нагрузили-заглубляться точно лучше не будет!!!
на фото первый корпус стоит относительно второго под углом это видно по стремянкам, посмотрите на плуг сзади как стоят корпуса.
у меня такой же плуг только трёх корпусной, тоже раму повело и порвало когда целину пахал, вот думаю раму переварить сделать мощнее, да и стойки слабые, задний корпус сломанный, хочу из толстого метала вырезать стойки, как сделаю выложу фото
Да но тут трактор (не маленький) идёт сбоку борозды (рулить надо, а это на любителя), да и край борозди сильно раздолбанный. А если по влажной, или с навозом... Я в молодости, после дождя, или снега с Т- 150 правый крайний снимал, и по борозде.. - но НЕ идёт он покраю (если сиро, сносит в борозду)
Доброго Всем . Закончил "подкатную ось" для транспортировки своего оборотника ( жалко тракторок пополам ломать на этих ямах) за фото извините потом может нормальным фотиком сделаю . К стати после кукурузного комбайна устланую лабузом землю заделал полностью процентов на98
По белорусскому л101- вчера с человеком разговаривал, который активно его юзал( я свой продал, толком не испробовав)- так вот, главный недостаток- он поднимает пласт, но не переворачивает его, отвал мало закруглен, надо переделывать, либо из газовых баллонов вырезать.
Я тоже вначале хотел белорусский взять, но потом взял виракс(понравилось что настройки есть понятные), да еще и окучник там же взял. С доставкой вышло дешевле, чем брать у нас. Собрал, но не работал.
Я уже давно с них вырезаю,( хотя можно и с трубы похожего диаметра , да где ее взять), а недоворачивает потому что отвал культурный как обычно, у нас ведь как раз слепили - так лет на пятьдесят.... .Вот нашел видео трактор самодельный точно ,да и плуг вроде тоже....http://youtu.be/i9E74WnnZgM
харошые "самоделки" ,и ето не скорость для пахоты!
Плуг оборотный точно не самоделка- ищу такой, похоже из Европы придется везти. А трактор не совсем самоделка, а типа мелкосерийного, собран из заводских узлов и агрегатов. Чехи они рукастые очень, и не такое могут собрать!
Так человек просто может первый раз выехал пахать... ,думаю этот трактор и на большей скорости пойдет.. .
Так у нас вроде тоже с агрегатов собраны, просто агрегатов как у них у нас нет,тот же задний мост с Праги 3вс с блокировкой и бортовыми как у тракторе , та же раздатка с нее же с коробкой, ну и культура исготовления которая нам и не снилась . А в нас мост с шишиги с самоблоками и тот не достать вот и лепим с того что есть.... , и неплохо лепим и главное это все р а б о т а е т и не плохо.
Ви живёте на УКНАИНЕ мост 66го не проблема (всё зависит о Ваших денег) На днях лично оттащил 66 на маталлолом (все смотрели ...но реальных денег не давали). Моё мнение что самоблок - это для вездихода.
С этим согласен самоблок для трактора не годится, но в Праге в3с блокировка вилкой и рычагом как в тракторе , притом мост с бортовыми , и все самоделки в той же Польше и Чехословакии на 95 процентов с этими мостами .На счет денег так в нас в чермете такое меняют 1к 4м, чтобы взять мост надо сдать почти весь мой трактор, ну он пока мне не нужен и ладно( мост имеется в виду), а вот без трактора будет туго, он в меня как член семьи... и работает больше меня....
А реально сейчас привезти плуг с братской Украины? Или проще с Чехии / Германии/ Польши привезти? Просто в Украине они есть в продаже( европейские) , в России ни одного не нашел. Хотя у нас они выпускались, например ПОН2-30.
http://berdyansk.flagma.ua/plug-oborotny-navesnoy-pon-2h25-o1779382.html Вот такой например. Это Китай или Украина делает?
