Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 60 из 179
5360 сообщений
: Орел
21.09.2014 - 21:09
: 13
Да Универсал, достался по наследству,ну а подробнее задавайте вопросы я отвечу
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Диман057ру пишет:
Добрый Всем Ребят - честно классный трактор плуг тоже красавец , пахота вообще заглядение. Но ( без обид ) нет впечатления что тракторец не очень миник? Есть соседняя тема " самодельный плуг"
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
Трактор правда КЛАСС super
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Диман057ру пишет:
45 л.с?. Коробка передач синхронизированная? Как впечатления?
А плуг очень понравился.:good:
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 530
Диман057ру пишет:
Здравствуйте.Корпуса на 25 см заводские?откуда такие?
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
Диман057ру пишет:
Здравствуйте! Вот самодельный плуг 3*25
очень похож на кировские плуги, были некогда такие, только у вас стойка сделана по меньше, а там была немного выше и нарезана из стали толстой
: Асбест
08.07.2014 - 05:03
: 7
Здравствуйте, потянет ли Уралец 220 плуг 1L-320 на легкой почве при условии того что я уменьшу расстояние между корпусами и ширина захвата будет 50см?
: Уссурийск - пгт Ярославский
15.01.2012 - 13:06
: 65
Мужики как такой плуг за 8000 не дороговато
15.01.2012 - 13:06
: 65
саша сверло][quote=мижган пишет:
саша сверло пишет:
мижган пишет:
Мужики подскажите для такого плуга 8000р.дорого или нет
А он вообще для чего ? чтоб вне борозды пахать?[
Для трактора чья колья от 120 до 140 см он давольно массивный ширина пазаты 30 см
Добрый Всем вечер . Прошу прощения может мое мнение покажется не уместным-НО зачем трактору с колеёй 120см и выше плуг с одним корусом ( из предположения что в нём не меньше 25ти лошадок) Подищите себе 2х30 и по моему мнению такой богатырь даром по полю бегать не будет. Почему так говорю? - у самого один 1х32 , а второй 1х30 оборотный при 17ти лошадках и 100см колее. Дак я просто более себе позволить не могу. А если таки и один корпус то что-то подобное как одесский плуг для Т-25 . Вот тот красавец..Опять-же на аксиому не претендую " сколько людей столько мнений" dntknw
у меня вайтуо временной 15 л.с вот фото
: Орел
21.09.2014 - 21:09
: 13
BooG пишет:
Диман057ру пишет:
Корпуса нашел на чермете чугун,отвал был один остальные из 5мм железа, гнул в кузне в вальцах,лемеха от предплужников только удлененные(разрезал целый на 3части и наваривал), раму копировал с интернета.Пользуюсь 3 года, в основном пашу дачи и приусадебные участки.
16.03.2013 - 11:55
: 172
Саша Власюк пишет:
вот што у меня получилось
День добрый как пашет ваш плуг? Мне интересно не забивается он навозом или травой.
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
Собираю новый польский плуг Виракс. Двухкорпусный (2х25). Подскажите, как лучше (в каком месте по длине рамы) установить опорное колесо? Посередине расстояния между корпусами? Напротив переднего? Ближе к заднему? Или все равно? Где оно должно располагаться? На раме никаких отметок нет, голая железяка.
На снимке плуг в магазине, поэтому в правильности его сборки есть сомнения.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Vladimir R пишет:
Или все равно
Если не будете ставить отрезной диск то без значения.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Vladimir R пишет:
У меня такой весной брал, таскаю 25-кой огород запахать самое то покупал собранный, да и лемеха ещо затачивал болгаркой. good
15.10.2013 - 11:53
: 479
Владимир Г пишет:
А если добавлять отрезной диск, тогда колесо сдвинуть вперед? Диск ведь, по моему разумению, должен стоять перед вторым лемехом, да?
И еще вопрос: на снимке не видно, но на колесе имеется чистик. Только мне кажется, он далековато отнесен от колеса — зазор примерно 3 см. Это нормально? Может, лучше приварить еще пластину, чтобы этот зазор уменьшить?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Vladimir R пишет:
Лучше всего сделать регулируемую, на минимальный зазор.
Но я приварил blush2
: черкащина
12.02.2014 - 20:49
: 19
Vladimir R пишет:
Доброго вечера.
У меня плуг похожий но не польский, колесо поставил в конец рамьі, и немного сместил в сторону , чтоб не забивалось между стойками корпуса и колеса.Трактор мой, Синтай 220 слабоват пробуксовьівает, а земли у нас тяжельіе, таким образом я догружаю задок трактора плугом. Помогает , правда сложнее стали регулировки глубиньі, регулируеш клоесом задний корпус, передний центральньім винтом.
Вопрос к к тем кто пашет минитрактором, у меня почти постоянно залипают отапльі и на сьіром грунте и на сухом. В песке пахал-чистил. полировал разньіми полиролями, помогло немного , блестят как зеркало но все равно иногда залипают. На днях поменал лемеха, поставил от плуга к Т 25, нмного укоротив, они еще ржавьіе не блестят, но к ним не прилипает! Єта болячка у меня уже со вторьім плугом , толи єто проблема малой скорости в пахоте, или изза качества металла отвалов. Пашу огородьі, лудям надо угодить и красиво дожно ложить и навоз припахать, а еще пошла мода сеять сидератьі, массово горчицу засевают на осень.с залипшими корпусами картинки не сделаеш, приходится чистить. а єто время.
15.10.2013 - 11:53
: 479
Владимир Г пишет:
Минимальный — это сколько? Или пускай вообще по колесу скребет?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Vladimir R пишет:
Ну чтоб по колесу терло надоест слушать писк, а минимальный как получится, такие колеса не совсем идеальную окружность имеют. обычно есть биение.
olecsa2 пишет:
залипают
Пахать надо созревший грунт, то есть с определенной степенью влажности. Слишком влажный и к фторопластовому отвалу наверное прилипать будет.
15.10.2013 - 11:53
: 479
Владимир Г пишет:
Спасибо, тёзка!
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
Vladimir R пишет:
Доброго дня! Спасибо за доверие ...
плуг на фото - собран в рабочем положение. колесо рекомендуется устанавливать на против 1 стойки, колесом наружу, чистиком вперед.
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1446
olecsa2 пишет:
У меня тоже плуг виракс 2*25 от Дмитрия Хлопкова. Тоже полировал, но залипается отвал все равно, может из-за того что угол отвала получается 90 гр. к оси движения, т.е. как бульдозер отвал работает. Там есть регулировка угла отвала, но очень на малый угол.
15.10.2013 - 11:53
: 479
kvn73 пишет:
Где там эта регулировка? Корпус, вроде бы, крепится жестко. Не повернуть.
26.01.2009 - 11:50
: 1446
не корпус, а сам отвал можно чуть регулировать
15.10.2013 - 11:53
: 479
kvn73 пишет:
Поворачиваете отвал вместе с лемехом? Если только отвал, то на его стыке с лемехом будет уступ. Не увидел другой возможности регулировать, кроме как подкладывать шайбы под лемех и отвал. А стОит ли ради одного-двух градусов?
26.01.2009 - 11:50
: 1446
Vladimir R пишет:
он отгибается, вот именно 2 градуса, что не дает эффекта.
Кто нибудь бы сфоткал плуг бомет сверху. Мне кажется виракс скопировал не точно, и стойки низкие, забиваются дерном или навозом.
: Мордовия, г. Саранск
12.03.2013 - 18:12
: 144
kvn73 пишет:
Vladimir R пишет:
По нормальному сфотографировать не получилось, выкладываю как есть.
26.01.2009 - 11:50
: 1446
Алексей спасибо, вот хорошо видно что на первой фотке отвал градусов под 45 стоит, а на последней углосним перпендикулярно к оси движения. А у нас на вираксе отвал перпендикулярно, а углосним вообще вперед смотрит. В выходные может сфоткаю свой, вечером с работы прихожу уже потемки. И высота стойки у вас наверно больше, если нетрудно замерьте расстояние от начала отвала до рамы.
12.03.2013 - 18:12
: 144
25 см.
VTS
: г.Харьков
12.07.2012 - 01:37
: 110
(со своими 5-ю копейками) good
28.11.2009 - 21:30
: 776
Vladimir R пишет:
ето не польский а скорее его китайский собрат,у меня такой купил себе для Т25,при первом проходе оторвал стойку с корпусом пришлось все усилить и переварить,в начале сильно налипала земля на корпуса отчистил их когда вспахал 40 соток травки целины,отчистило до зеркала,углоснимы прикрутил на отвалы там они лутше работают,сами отвалы думаю заменить на отвалы передплужника ПЯ они выше,ещо сделал борону и отрезной диск,и затачивал лемеха в общем переделок много!!! Не много фото victory
