Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 62 из 176
Здравствуйте уважаемые форумчане! Пожалуйста помогите! Дело в том, что купил по глупости китайский плуг 1L220, а теперь не могу никак заставить его лезть в землю. Что только не делал: подкладки под колеса ставил как положено вроде все норм, а он нивкакую. Зайдет см на7-10 и все тут. Может есть люди которые такие плуги победили, может что подскажете.
Этот -![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/86062/plug-navesnoy-1l-220-dvuhkorpusnyy.gif?itok=BjM-cKYa)
Ну так там вроде (от центральной тяги) есть отверствия для регулировки угла атаки лемеха, некоторые (из фото по форумам)- утяжеляют, бросая сверху пару шлакоблочен
Этот -<img src="/files/styles/attachmentpost/public/bocu/86062/plug-navesnoy-1l-220-dvuhkorpusnyy.gif?itok=BjM-cKYa" alt="" />![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
[/quote]
:Да почти такой. Регулировали пробовали по всякому- ноль! Опорное вообще земли не касается, а борозда(если можно так сказать) не четкая, а засыпанная землей. И еще один нюанс: заявленный захват 20см, а у меня вообще получается 17!
китайский плуг 1L220,[/quote]
Вот тут почитай http://mini-tractor.mirtesen.ru/pedia/Инструкция_к_ПЛУГУ
Будет износ полевых досок повышенный ,сопротивление больше при пахоте для трактора и на руки тяжело, если все правильно отрегулировать трактор будет идти по борозде без подруливания и его некуда не будет тянуть .
[/quote]
Сергей с этим все понятно, это все читали пробовали, но увы... Вы мне подскажите какой должен быть угол лемеха по отношению к подошве борозды, а то у меня ощущение, что на моем как на бульдозере
Верно, не должна![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/9301/img_9366.jpg?itok=7JAaFwbp)
а лемеха у вас заточены или нет,когда купил свой то пришлось оба затачивать так как толщина режущей кромки была около сантиметра!!!
Я не мерил но градусов 45 должен быть.Надо ещё сделать так,перевернуть плуг верх корпусами. И со стороны посмотреть,что бы все отвалы и корпуса стояли вертикально по соотношению друг другу.
[/quote]
Если его засунуть как вы сказали то захват вообще еще меньше будет, и полевая будет смотреть в пахоту
а лемеха у вас заточены или нет,когда купил свой то пришлось оба затачивать так как толщина режущей кромки была около сантиметра!!![/quote]
Лемеха оттянуты в кузне. И на моем плуге лемеха толщиной мм7 не больше
А каким способом вы это делали?
при помощи деревяной чурки и молота![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Завтра сфоткаю это чудо сами посмотрите. А пока раскажу как пытался его настроить. Недавно упоменалось, что этот плуг может пахать на глубину 25 см. Так вот: делаю подкладку под левые колеса высотой в 3 кирпича забутовочных(6*3=18) итого 18см опускаю плуг лемеха становятся всей плоскостью на площадку плуг выставлен в горизонтальной и вертикальной плоскостях вплоть до того, что брал в руки уровень, заезжаю на участок, и он максимум заглубляется на см10. При этом полевая доска параллельна оси движения трактора.
Вес плуга на заглубление - не влияет. Если плуг не лезет надо смотреть регулировки, и точки крепления к трактору.
Без нагрева, на холодную?
Можно и я влезу. Плуга у меня нет, и не пахал не разу, но всёже. Вы когда плуг настраивали центральный винт регулировали в натяг или в упор (читал что нужно в упор). Может дело в люфтах ц. винта.
Что значит СЕЗОН.
В данный момент тема плуга самая актуальная.
И я в общую копилку.
Сдвинуть корпуса в левую сторону (если смотреть в корму трактора) мне не удалось ни настройками плуга ни навеской .
Просто срезал раму и переместил на 15 см в сторону.На первом фото видно.
Стойку и колесо еще не красил.Делаю чистики.
В целом мне нравится как он работает.
Углоснимы поснимал,куда поставить их еще не созрел.Слева или сверху от отвала.
Единственное что смущает - люфты.Которые выпливают из узлов настройки.
мой плуг
и еще
с таким креплением стоек можно в каждом корпусе менять угол атаки подложив пластину с двумя отверстиями под крепления стремянок!!!
самое интересное то, что полевая стоит параллельно оси движения трактора , а трактор не идет прямо . А вес плуга не знаю, но я его сам таскаю если нужно
перенести.
[/quote]
тоесть вы считаете, что на этом плуге маленький угол атаки и поэтому он не лезит в землю?
,хорошо било бы фото на асфальте и какой либо другой твердой поверхности посмотреть как он стоит лемехами на поверхности,соотвецтвено угол атаки а так можно только предполагать!!!
А зачем его менять,там все правильно, Причина может быть очень простой , надо попробовать верхнюю тягу выставить параллельно нижним рычагам навески. Кстати у меня у друга такой же плуг в паре с Синтаем 200 работает уже лет шесть и нормально, правда лемеха уже стер так подходят с совдеповских предплужников даже по отверстиям.
Полевая доска не должна быть параллельно оси трактора ,она должна (как и весь плуг) завернута чуть влево по ходу трактора чтобы этот самый плуг держал трактор в борозде,для этого и есть регулировка на левом пальце(правда не очень качественная потому что положения фиксированные ) , может быть на одном отверстии мало ,а на втором - много.
Добрый день (вечер)! В субботу 25, октября, после очередного снегопада выезжал на вспашку огорода. Земля еще поддается обработке даже в Сибири...
Полевая доска не должна быть параллельно оси трактора ,она должна (как и весь плуг) завернута чуть влево по ходу трактора чтобы этот самый плуг держал трактор в борозде,для этого и есть регулировка на левом пальце(правда не очень качественная потому что положения фиксированные ) , может быть на одном отверстии мало ,а на втором - много.[/quote]
А у меня получается центральая тяга ( по ходу трактора) немного левее, а нижнии рычаги смещены в право.
Слушайте! А если попробовать так: отрегулировать чтоб нижнии рычаги навески стояли равномерно параллельно продольной оси трактора и центральный тоже, а захват отрегулировать с помощью передвижения корпусов по раме. Тогда, по идее и центральный винт будет ровно стоять!
А в Подмосковье земля уже как бетон. Черные морозы, однако ...
