Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 66 из 176
Во блин почти как мой и цвет такой же,только в меня корпус один(шутка), а плуг нечего на вид, но в живую не видел(у нас в областном центре( Чернигов) есть маг. где продают такие вещи был там весной- не было таких) , хотя были обыкновенные загонные 2х и 3х корпусные причем и отечественные они на вид намного мощнее китайских ну и дороже соответственно.
Я им звонил- они сами и делают их, как и другие с/х машины, раньше в Россию они отправляли, сейчас не знают как это сделать. Вы не в курсе- может есть транспортная компания, которая в Россию ездит?
Я сейчас из Чехии приехал, был и в Германии - очень понравилось культура сельского хозяйства у них, пашут почти всегда оборотными плугами- начиная от небольших зеторов с двухкорпусными, заканчивая джон дирами огромными. У них как раз осенняя пахота заканчивалась.
Этого не скажу- не знаю.
Ну нам их точно не догнать, о какой культуре может идти речь если в нас один плуг вместе с трактором 50лет без каких-либо усовершенствований выпускают и все его хвалят потому что других нет. Спасибо хоть Китаю да полякам , а то бы уж наверное к сохе вернулись.... .
Обьясните пожайлуста как и чем вырезаете?Может воду туда заливаете?А то я тоже собираюсь вырезать , балон пустой но чёто стрёмно как бы не бабахнуло.
Добрый Всем. Я налил полным воды , и стоя постепенно подрезал по кругу . Если прорезался на сквозь, подоливал воду. На снимке как раз баллон набран водой.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я тоже так режу, без воды опасно.
Спасибо понял буду заливать водой и резать.
Добрый Всем.Сергей если можно попросить у Вас размер самодельного отвала,видел как он пашет,у меня самодельный плужок из конских а сегодня не удача влетел на ствол яблони отломил стойку за зиму хочу сделать и стойки другие.Или сбросте ссылочку где искать.Спасибо.
[quote=Виктор Самсонов] размер самодельного отвала,
Тема Мой самодельный минитрактор.А размер он на каждый плуг разный.Нужно сделать стойку закрепить на ней лемех и... найдя подходящий кусок картона вырезать с него сначала прикладывая все по месту,за основу лучше брать отвалы забугорных плугов.Вырезать отвал надо так чтобы он был длиннее лемеха как минимум в два раза(можно чуть больше) тогда получиться полный доворот пласта и широкая не заваленная борозда.Когда будет заготовка с картона ее приложить на баллон обчертить и вырезать, и потом немного придется разгибать ,ну это уже по месту.Я так делаю и работает нормально.Размер моего отвала не пойдет на Ваш плуг мой плуг 35ка(лемех) , а Вам надо поменьше, сделаете как я описал и все получиться,(но сначала с картона дабы не портить баллон), на небольшой плуг с баллона выйдет два отвала.
Всем привет.Сереж спасибо за описание,я хотел бы увидеть ваши самодельные отвалы вместе со стойками,этот плужок я делал год назад ещё не знал что существует такой форум многому научился от всех Вас за что благодарен,вчера весь день сидел и увидел Ваш ролик, я записал для себя ещё Валера Тиханкин тоже как-бы выкладовал фото стр42 пост1241там и были размеры, но никак не найду бестолковый я в компе, помогите ребята уж больно понравился как пашет.Фото ушло в первом сообщении.
Да отвалы как отвалы один левый другой правый(во
почти стихами), стойки профтруба 80*40 толщиной 3мм., одна стойка на два корпуса с косынками,крепление к раме три болта на 12мм.На Вашем фото стойки слабенькие , но самое главное закреплены неправильно жестко потому и поломка серьезная, будете переделывать упоры в раму как на вашей( сверху и снизу трубы) старой не делайте, а поставьте просто на двух болтах причем переднего хватит на 12мм. а задний можно и на 16, но с тыльной стороне трубы рамы поставьте пластину общую на два болта что-бы рама не ужималась, тогда при зацепе передний болт просто срежеться , а второй не даст корпусу отпасть(так сделано на многих забугорных плугах).
Сережа спасибо.Я когда делал были такие мысли что может оторвать,хотелось попробовать,все лето пробовал даже целину берёт, зимой хотел проставку поставить с срывными болтами- не успел,решил тестю спахать участок земля мягкая первый проход на первой а дальше вторая повышенная воткнулся так, что двоём ели вытащили лемех сантиметрой15 залес.Ещё раз спасибо,на мою прозьбу отозвался Тиханкин Валера.Серёж а у Вас он оборотник,механизм переворота будет интересен,скинь можно в личко.
Как для осени нормально,но нож хотя бы на задний корпус был бы не лишним.Ну мое мнение такое- пахота хороша тогда когда сверху нечего не остается с сорняков даже без бороны, и к этому надо стремиться.
Нож или отрезной диск... Как их уместить на короткой раме двухкорпусного плуга? Там ведь еще и опорное колесо стоит. Кстати, нож и предплужник выполняют разную работу, а что из них предпочтительнее? Нож (как и диск), если не ошибаюсь, просто ровняет левый край борозды и обрезает траву. Если установлен предплужник, то нож уже лишний?
Владимир как дела с вираксом? Не переваривал углоснимы?
Увы, не до них сейчас. У нас земля уже как камень промерзла, и других дел полно. Надеюсь, за зиму сделаю.
Ну это я так выразился не совсем правильно, имел в виду отрезной, что предпочтительней ,да и то и другое , на своем иногда предплужники снимаю , если навозу уж очень много да еще клоками с соломой то что-бы не забивало, все засыпает и так, ножи стоят постоянно , с ними легче особенно по краям у межи ровно получается и себе и людям приятно.Если на предплужники места нет то углоснимы пойдут , но здесь надо немного экпериментировать как их выставить и как загнуть чтобы они свою работу выполняли как можно лучше.
С чего начать (какое положение и изгиб считать усредненным)? И как по первым бороздам понять, в какую сторону следует сгибать дальше?
Ну это уже опытным путем при пахоте, на словах это наверное не объяснить, это уже только практика так сказать.
Дорый Всем. Сегодня с товарищем был в Ровно - купили оборотник RABEWERK вот здесь все навороты и предплужники с отверстиями под перья и долота и навороченные углоснимы и сменные грудины отвалов но под обрезные диски только кронштейн и опорного колеса нет( некомплект ) Плуг 2х33 возить должна Кубота GL32 пока вес за 300кг Но помоему удалением углоснимов (думаю при этой мощности трактора и потребительскими запросами не более 18см глубины вспашки) киллограм 50 можно удалить, Если честно я от количества тонких регулировок просто в восторге. А ещё и окульйи плавнички вместо обрезных дисков
Новый? Почем? Ищу себе такой..
Не новый , но из современных ( не такой как мой ) 1650у.е. состояние нового реально рабочего ( все наклейки на стойках, овалах и т.д. заводские
Вот еще только лёгкой серии
http://mariupol.don.olx.ua/obyavlenie/prodam-plug-oborotnyy-dvuhkorpusny...
Классный плуг .... нет слов.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Так вроде уже месяц как листвы на деревьях нету![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
а это к чему?
Если о погоде нескем пообщаться то это не ко мне , а если о снимках - то сегодня в Ровно был снег и туман и очень сыро но плуг стоял на том-же месте и в компании тех-же агрегатов . И если Вы очень "замечательный" и у Вас желание как всегда на г.... -то у Вас не получилось . Я привез плуг уже в сумерках и не мог сделать таких фотографий .Ещё существует такая вещь как сайт на котором продавался плуг с ещё кучей очень неплохих фото. ![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
А ты своей асте собрался тягать его? Я тут с одним другом украинским общался- у него похожий немецкий оборотник- жалуется что Исеки 243 его не тянет, нужен трактор 35-40 лошадей минимум.
Добрый Всем. Да нет у меня уже есть однокорпусный оборотник . А тот с кем ты общался "весёлый " парень - то цена на плуг растет как на дрождях, то оказывается переворотный механизм не работает и трещины на раме .Но вцене он не двигается а наоборот поднимает потому-что он "один такой на Украине и аналогов нет".
