Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 67 из 176
5277 сообщений
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Сегодня товарищ навесил плуг ( нужно было пальцы выточить там на 25мм были) думаем как гидравлику подключать , у него нет гидровыходов . Может поставим быстросъёмники на шланги цилинра правого раскоса. Думаю будет работать.
: с. Погребы, Глобинский р-н, Полтавская обл.
16.11.2013 - 21:07
: 1242
Доброго времени суток трактористам. Принимайте в свои ряды. Имею тракторенок Yanmar 1401D. восновном работал с фрезой, но в этом году засеял 40 соток ячменем. После уборки пробовал фрезовать - можно но тяжеловато.. Два года назад подарили мне корус от конного плуга. Смастерил плужок, но по неопытности наделал ошибок.. хотя соток 5 целины перековырял..для фрезы. Забросил его на долгих полтора года. А вот теперь когда вопрос стал ребром, или платить кому то за вспашку или сделать нормальный плуг, голова заработала, руки зашевелились. Благо товарищ за могорыныч достал еще один корпус. вот оно че получилось..пахал на третьей пониженой... пирей успел корешками все спутать..тяжеловато..но пару загонок делал на первой обычной, красота...ложиться ровно. У второго корпуса коротковатый отвал, иногда не доворачивает,. хотя на большей скорости порядок...буду доваривать полоску... не успел попробовать в огороде... весной опробую.... опорное колесо пока установил как попало, за зиму переделаю. За месяц перечитал всю тему... много полезной информации..
16.11.2013 - 21:07
: 1242
Видео в работе blush2
http://youtu.be/q_GbigxsqK0
http://youtu.be/ZgU-flwaPAs
За качество не пинайте, снимал мыльницей....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Санька пишет:
Нормально пашет, но второй корпус фальшивит, надо отвал длиннее, и я бы доварил оба отвала немного см десять шириной снизу от лемеха и до края отвала на ноль с плавным выгибом вниз, (желательно сначала с картонки вырезать и подогнать по месту по ширине и изгибу)тогда будет лучше доворачивать и борозда будет шире, ну и само-собой сверху растяжку к задней части и на болтах желательно так как регулировка ширины захвата есть.
16.11.2013 - 21:07
: 1242
Исаченко Сергей пишет:
тогда встречный вопрос...а зачем нужна растяжка??? можно обойтись без нее??
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
порвет раму нада сделать шарнирно как на польском БОМЕТЕ, я когдато ставил отвалы с предплужников ПЯ на конные корпуса и лемеха с ПЛНа но немного обрезал, один недостаток такой конструкции очень низко расположена рама к корпусам иногда забивает навозом, делал подставки из швелера чтобы стойки были повыше.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Санька пишет:
На вашем она мешать не будет( не оборотник) , а польза от нее будет, на квадрате уголок сварен только снаружи и гарантии что он выдержит наверное нет вот для этого она и будет нужна, чтоб не поломало в этом месте, или в другом.... .
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Санька пишет:
Доброго Всем .Мне очень понравилось , молодец good Немного доработок : предлужнички , дисковые ножи и т.д. и все будет супер тут специалисты подскажут. Но для моих земель слабовато я металл 8мм уже как металл для своих орудий даже не рассматриваю.
16.11.2013 - 21:07
: 1242
Спасибо за хорошие отзывы thank_you Все со временем доведется до ума..просто ну очень быстро надо было вспахать свою латку scratch_one-s_head За три дня практически с товарищем смастерили.... самое трудное было выставить раму и корпуса, как бы сказать, ..по оси. часа три возились huh по поводу предплужников - не маловаты ли сами корпуса, что бы к ним еще предплужники мостить?? вот ножи или нож надо будет делать..особенно для такой стерни, как у меня была dread
А вот по поводу растяжки еще думаю....
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
мой
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
agent007 пишет:
мой
Как на мой взгляд при такой длине стоек первый корпус близко к навеске стоит и будет забиваться если по навозу.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
agent007 пишет:
мой
Помоему он в землю плохо лезет, надо переделать точки крепления.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Вот более качественное фото и уже почти доделан но не испытан.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
aleks 21 пишет:
А что с точками крепления, подскажите,
28.11.2009 - 21:30
: 776
agent007 пишет:
мой
а с чего такие отвалы то scratch_one-s_head
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Думаю, что если работать в горизонте 15-20 см, то проблем с навозом не будет, тем более что уже лет с 10 с навозом не работаю, в основном с перегноем по месту.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
atalik пишет:
Конный плуг, Австрия или Одесса. У меня Одесса, но есть запасной - австрийский, с него слизано 1 в 1.
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
agent007 пишет:
Все красиво, но позвольте вопрос - вам не кажется что для Т-012(если не ошибаюсь) это слишком много(2корпуса). У двух моих знакомых такие же, только с разными двигателями(бензин и дизель), так говорят, что и с одним корпусом тяжеловато ему, он же маленький, хоть и удаленький. Или у вас земля очень легкая? Я сначала тоже напланировал себе 2 корпуса, но как оказалось впоследствии - по нашей земле больше одного не стоит мучиться самому и мучить трактор...
19.09.2010 - 16:16
: 1521
agent007 пишет:
На первом фото было очень низко, на втором уже нормально.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
tiger74k пишет:
agent007 пишет:
Перед этим плугом у меня был китаец 2 по 20 - 1L220. Я им пахал года четыре, но там коротковаты отвалы, слабо переворачивает горчицу. Потом увидел у моего товарища такой плуг из конных корпусов на Т-008, он пашет, решил и себе сделать - почвы у нас легкие.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
aleks 21 пишет:
На первом фото просто плуг был подставлен но не прикреплен на навеску. blush2
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 765
Ребята необходимо ваше мнение по поводу челябинского роторного плуга. Кто что думает : хорошо, плохо, какие подводные камни могут быть. Может кто имел опыт сношений с данным орудием.
29.09.2013 - 18:19
: 765
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
саша сверло пишет:
Обьясните пожайлуста как и чем вырезаете?Может воду туда заливаете?А то я тоже собираюсь вырезать , балон пустой но чёто стрёмно как бы не бабахнуло.
Добрый Всем. Я налил полным воды , и стоя постепенно подрезал по кругу . Если прорезался на сквозь, подоливал воду. На снимке как раз баллон набран водой.
делал буржуйку из газового балона,уже холодно так с водой не заморачевался.делюсь опытом-открываем кран стравливаем газ и сливаем газолин,потом откручиваем кран от балона и сливаем остатки газолина,прокручиваем сверлом (размер по желанию)в нижней части балона отверствие,вставляем в выхлопную трубу скажем трактора шланг,заводим трактор а шланг подключаем -всажываем в отверствие где был кран,немного подождать (минуты3-5)и с помощью угарного газа и болгарки режем балон на куски,лично я трактор не глушыл scratch_one-s_head laugh hi
в гаражах и теплицах я давно перешел на бубафоню, рекомендую. Я даже поршень не ставлю, так на прямую работает прекрасно, еще и через 4 метровое сопротивление почти горизонтальной трубы.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Pan Panov пишет:
Как регулируете тягу, и какой диаметр и высота дымохода?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Александр, спасибо. принцип бубафони мне известен. Меня заинтересовал вариант
Pan Panov пишет:
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Владимир Г пишет:
Pan Panov пишет:
Всем добрый вечер! Пожалуйста, хоть и не по теме, объясните принцып работы "бубафони" и чертежи изготовления. Реально заинтересовало, в свете наступающих холодов. Заранее благодарен. Так как рассматриваю разные варианты отопления гаража-мастерской.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Tikhankin пишет:
http://teplo.guru/pechi/proekty/bubafonya-svoimi-rukami.html#bubafonya все очень доходчиво hi
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Tikhankin пишет:
Спасибо. hi
29.09.2013 - 18:19
: 765
Все тоже самое как на фото, на фото труба сверху это поддув , соединен с поршнем, так вот,ни трубы ни поршня не нужно. У меня обрезок трубы на 800 без дна, на дно песок что бы не было щелей снизу, крышка неплотная с ободком из шинки, по центру крышки дырка на 60. Выхлопная труба на 120 так же как на фото сбоку, далее горизонтальный под углом 15 градусов участок трубы 4 метра по гаражу, отстойник и вверх 120 на 4 метра. Горизонтальный участок дает достаточно много тепла. Время горения задается плотной укладкой топлива, поджиг сверху, перед запуском рекомендую заводить трубу- бумагу зажечь в трубе.
29.09.2013 - 18:19
: 765
Скажите мне про роторный плуг!
