Китайские дизельные мотоблоки с водяным охлаждением.. Страница 9 из 13
Копалка копия полтавской , сделана походу в лапсарах или канаше так так на слько пахабно не делают даже китайцы .покупалась в чувашпилере .
Для адекватной работы на практически любой земле была усилена оамма лемеха так как ее сразу загнуло , переделан натяжитель и заменены колеса на нормальные с возможностью подруливания пл принципу телеги из супермаркета.
Копала все и после тракторной сажалки и после томаровской к мб ( своя ) и после лошадки ( на фото коп картошки у тещи посажена лошадкой с сохой) посаженное лопатой у соседки тоже взяла но слабо .
Основное условие хорошей работы ( о чем нихрена не говорят на ютубах а сразу начинают пилить и менять углы работы лемеха и грохота)так же как и с сажалкай это правильный угол атаки так сказать чтоб в работе рамма была паралельна земле чего невозможно добится без использования дополнительной фиксации и настройки .
Я использую обычные строительные талрепы и с сажалкой и с копалкой .
Спасибо что что присоединились к нам.По поводу первичного вала- " китаец' у меня 6 лет,нареканий особых не было,единственно,менялся выжимной подшипник,сейчас жигулёвский стоит,натяжение думаю не причем,банальная усталость металла,а вот натяжитель реально хочу поставить пружинный.
Советую обратиться на сайт Мастерград- садовые дела- китайские мотоблоки
Там тема мощнейшая ,лет 15 идет
И на apkforum.com украинский тож много полезного правда там на украинском больше пишут но понять можно.
Иваныч: я не спорю - просто проводил небольшой опрос, чтобы понять, почему ломает вал. Все, у кого сломанный был - более 10 человек, ремни регулировали до струны. Я для себя сделол вывод: изза перетяжки ремней : три точки опоры у вала - два подшипника и точка ремней. Они не на одной оси изза перетяжки и вал согнут как лыжа и его постоянно гнёт при вращении в середине, вот он и лопается по середине. А пружину для натяжки можно взять от снегохода. Спасибо всем про название сайтов, про устсновку бензинового на мотоблок. К сожалению прочитать не успел
Завтра после работы: еду в деревню ставить 15л.с. бензиновый на него. Все запчасти есть. Посмотрю, что получится , пока не знаю
фото могу потом показать, если интересно.
Так и на Мастерграде,в той теме сплошь украинцы,потому что наши " китайцы" появились на Украине ещё в 90 е годы,со всеми своими болезнями,а у нас в России,лет 6-8 назад
Посмотрел этот сайт, очень большой выбор именно запчастей,что самое важное есть филиал в Воронеже,так что вам большое спасибо за подсказку
Я старый механик,поэтому о натяжении ремней имею представление,тем более я своего " коня" уже разбирал и модернизировал не раз,перед покупкой его в 14 году,основательно изучал тему на Мастерграде,там это проблема была актуальна,у некоторых вал ломало почти сразу после начала эксплуатации- сырец.
по поводу пружины- на фото она от пресс- подборщика,и продается в любом сельхозмагазине.
Хотелось бы узнать ваши результаты эксперимента по установке бензинового движка,но думаю обороты будут большие,для мотоблока,были случаи ставили волговский мотор на Т-25, скорость большая получилась
Про этот эксперимент - по установки двигателя - напишу и фото. Скорость большая не будет. Шкив на бензиновый двигатель меньше диаметр, чем на дизельном ставлю, но всёравно отпишусь... А про сырец - не встречал, ломало через несколько лет, а не сразу. Сырец у нас не попадался, ну это не важно. До 15:00 сегодня работаю, потом в деревню - модернезировать мотоблок буду.
Вот моя на сегоднешний момент переделка. Ремни купил 1550 В - 2шт. Сегодня поставлю и всё отрегулирую и масло в коробку залить останится. Что сделал: переднии длинные отверстия - срезал накладки и удленил назад отверстия на раме и приварил обратно накладки. Добавил уголок для болта натяжки ремней - можно было болт длиньше поставить (не нашёл, а в магазин лень было ехать)
Пластина 10мм - 8 отверстий 12мм. Шкив : профиль В - брал на агромототата. Двигатель стоит 15л.с. временно - будет стоять новый Чампион 15л.с.... Пока вроде всё обьяснил
Неплохо! Ждём
Вчера собрал полностью. Развесовка без фрезы, при горизонтальном земле крепления двигателя - стоит на колесах сам:) Запустил двигатель. Всё работает как обычно. Осталось поставить ручку газа с тросом - такого длинного троса не нашёл: ищу:) Испытания с фрезой в огороде - в субботу. Совет: тем, кто планирует так переделывать: изза того, что шкив на двигателе меньше - ремни сразу покупать с прорезями, с обычными ремнями немного тяжко стартер дёргать.
Извиняюсь перед всеми - видео с фрезой не раньше мая
Приехал новый хозяин этого мотоблока и сказал, что с новым двигателем - нагрузку давать не хочет, сначало обкатает двигатель и коробку: с прицепом покатается без нагрузки на разных передачах. Поставили Лифан 15л.с. без электростартера. Видео с фрезой - не раньше мая. Переделка обошлась: двигатель лифан 15л.с. 16500руб, масло для движка 350руб, масло в коробку 600руб, ремни 1550 2шт 300руб, шкив 450руб, пластина 10мм - была. Болты с гроверами, шайбы и гайки 12мм - были, ручка газа с тросом 250руб, два электрода
День работы - не спеша, с перекурами. Мотоблок будет потностью разобран (кроме коробки и двигателя) отпескоструены и покрашены - те детали, на которых есть следы ржавчины + изготовлен самодельный прицеп на базе задней балки от таврии. Вот такое приключение было у меня на той неделе. Если честно - жалко было отдавать. Теперь можно б/у мотоблок продать, но он с дизельным двигателем
Что не делается- всё к лучшему
Чуть не забыл: пластина под двигатель специально была сделана минимально возможной длина и переставлены переднии накладки под натяжку двигателя изза двух причин: осталось спереди место под крепёж противовеса (когда с фрезой) или под крепёж косы (один ремень снимается и ставится ремень под косу). Если дизельный двигатель приказал долго жить - поставить бензиновый и дешевле в два раза (чем новый дизельный мотор) и переделка не сложная.
Будем иметь ввиду
Чтото тема заглохла. Все наверное своих скакунов в сарай загнали:) На днях снег обещают:)
Да нет,просто маловато нас,а скакуны пока в борозде- у нас ещё тепло,в прошлом году,я в январе ещё ездил,снега очень мало было и не холодно
У нас - чувашия и соседнии республики в 2014 - 2016 года : хорошо брал народ такие мотоблоки. И судя по маленькому спросу запчастей - до сих пор можно сказать - все работают. На как их цена улетела после повышения доллара - перестали покупать. Для нашего региона дорого. Вот и начал народ покупать лёгкие мотоблоки... я поработал пару часов с лёгким мотоблоком - чуть не сдох от нагрузки на руки и спину : как страшный сон. А люди этого не понимают и покупают от 25т.р. и потом плюются. Мне знакомый с пеной изо рта доказывал, что круче и удобней невы ничего нет. Я ему видео своё показал прошлогоднее, как я иду и курю за мотоблоком, а он сам фрезерует: так он предложил на неву с 30часами работы поменяться:) а я ему говорил, что бы он искал дизель водяной на 12л.с. - люди у нас в регионе до сих пор не понимают, что и как: вот и берут себе что подешевле:( Ну это так - крик души. Жаль что изза отсутствия спроса - их больше никто не торгует у нас. Удобные и неубиваемые мотоблоки.
Полностью согласен с вами,лучше техники как наш " китаец"для сельского хозяина нет, на нашем рынке в данный момент
Всё хорошо...Жаль только, что от родного движка только одна родная крышка осталась.
Александр063. Про какую крышку речь? Не зная про что пишите - не нужно писать ерунды. У вас - какая техника?
Про крышку вентиляции картера, про которую Вы писали ....... " Единственное, что б/у - крышка вентиляции картера. Отдам не дорого. Фото и видео могу выслать.".......Мне как раз нужен дизельный двигатель. Высылайте фото, видео и стоимость Вашего ......." Не дорого"..
...[quote=">Константин 21ru пишет:
Может кому нужен дизельный двигатель с водяным охлаждением 10л.с.? (только движок, можно с псм на минитрактор и табличкой с рамы) Новый. Шкив с венцом, но электростартер с крепёжной пластиной - не стоит. Был частично разукомплектован на запчасти. Обратно собран из новых запчастей. Единственное, что б/у - крышка вентиляции картера. Отдам не дорого. Фото и видео могу выслать. Пишите в лс.[/quote]...........Почему в личку?...... ..За самопал стыдно?
Александр. Нет - мне не стыдно. Потомучто если былбы самопал - он бы был в 4 раза дороже чем новый : если из запчастей собирать. В 2014 году: с двигателя был снят коленвал и топливный насос - в те годы у нас не было запчастей - как донор. При снятии коленвала - был откручен стартер с вент пластиной. Коленвал и насос поставлен с агромототата, а стартер с крышкой за эти годы - сделал ноги. Через интернет - бала куплена бу вентиляционная крышка. Двигатель с минитрактора - с ПСМ. Не поставлен обратно: вместо него будет стоять лифан бензин 15 или 17л.с + генератор на 10квт и самодельный кун. Дизельный слишком много места занимает и тяжолый, а рама : дизель +генератор и кун : не выдержит. Двигатель лифан стоит 25т.р. по этой цене и дизель 10л.с. хочу отдать или поменяться. На агромототата 10 дизель без стартера стоит 37т.р. Думаю 25 - это не дорого, как и написал выше. Согласен, что если ктото пишет - дешего... это подозрительно, поэтому и написал писать в л.с. , чтобы всё подробно обьяснить и связаться по вацап и на видеочате ВСЁ показать в онлайн и при этом не засорять форум. Ps: Есть практически полный комплект для сборки минитрактора, его собирать буду после куна - собирать буду другу - бесплатно
Я когда свой самодельный экс собирал - он помогал мне немного, ему интересно стало и он решил генератор с куном сделать. И я себе собиру кун. Александр - както - так. Ваш скептитизм понятен - мне не обидно. Но вот всётаки у вас какая техника? А фото могу скинуть кому действительно нужен движок, а вам он не нужен ведь, просто решили поболтать
Не хватит. Фото и я могу своих сбелать. А расказать, что и как?
Тут тема про китайские дизельные мотоблоки с водяным охлаждением ..... Сменю мотор, расскажу.....
На другой ветке - где по теме будет - расскажите, а сюда ссылку скиньте. Мы там почитаем. Что и как вы оцениваете МБ свои и трактора... Всем интересно будет. ...а дизель водянку на ваш мотоблок поставить безсмысленно будет - вы его не удержите и коробка на вашем мотоблоке разсыпется
этот движок разорвёт коробку от невы - как тузик грелку.
https://www.forumhouse.ru/threads/380380/
У соседа заводская "Нева " с дизелем воздушного охлаждения
