Китайские дизельные мотоблоки с водяным охлаждением.. Страница 13 из 13
Противовесы как-то балансируются? Или поставил по месту и забыл?
а может проще новое двигло в сборе.оно конечно дороже но надежнее. да и потом с ремонтом остального проблем не будет. и рем фонд появится.
Ремонт этого примерно 10 тр, а новое двигло в 4-5 раз дороже.. И если уж брать то помощнее. Вообще думал о бензине в 20 лс.
Дело не в весе, а в конусе посадки маховика. Если не тот конус - маховик встанет (без гайки) и будет щёлкать если руками дёргать маховик - с вехху и с низу. Как крышка на кострюле, когда в кострюле кипит вода. Если такой маховик с коленвалом зажать гайку (покажется что вроде сел) но после того как заведёшь движок - 10мин примерно с перегазовкой и маховик даст трещину и разобьёт шпон и там и там.
Перед сборкой примерь колено на маховик - должен сесть плотно от руки и без щелей с обеих сторон.
Спасибо Кость. Не ожидал такой засады.
А как же вес? Ведь балансиры могут не подойти.
Давича прикупил пружину на флажок газа. У меня стояла какая то хрень растянутая, по растягу как резинка от трусов. Я на неё смотрел с недовольством долго, но на этом всё.
Спасибо Константин 21ru на видео увидел эту пружинку и указал на косяк, мол пружина то нужна родная, срочно покупай ибо не хватает движку топлива...
И вот я держу пружину, а она то жесткая пипец... И я понял свой косяк. Не надо было терзать движок!!!!! Получается:
А) при запуске я не мог поставить газ на половину - отсюда трудный пуск
Б) при попытке поддать газу движок голодал, пытался реветь, а мощи не набирал - опять же мало соляры...
В) Центробежный регулятор оборотов пытался
устаканить обороты не имея нагрузки...
и тд. и тп...
Потом падение оборотов, остановка и трудный запуск
А потом пришла пружинка
Ну все равно всем спасибо.
Далее, если интересно, буду отписывать по мере ремонта...
Сергей 39 - как там мотор: собрал? Фото и т.д. ждем...
Тишина
Снега вчера навалило 5см, а сегодня видел цапля прилетела: чтото рановата она - еще все пруды льдем закрыты. Распродал я все свои водянки - после покупки фрезы на минитрактор : нужды в тяжолом мотоблоке нет. Вот коробка одна осталась, передняя подвеска от минитрактора и мотор водянка 195 - думаю что собрать : есть у кого интересные самоделки на базе такого мотоблока? Фото если есть - и побольше
Вот именно - единственный вариант может быть правильный!!!. У Сергея 39 спросите и т.д. - кому я подсказывал что другие советы не правильные. Я вмешиваюсь в разговор если информация не правильная - основываясь на своём опыте (могу и я неправ быт - но я свои ошибки признаю)
А если вы открыли эту тему - и что? Откройте свой сайт и блокируйте таких как я - пусть о космосе народ болтает - я там не был и в разговоре участвовать не буду - я практик а не диванный профессор.
И где отчет и фото?
иваныч-66 - неделя блокировки за хамское поведение и переходы на личности
