Китайские дизельные мотоблоки с водяным охлаждением.. Страница 6 из 13
374 сообщения
Молдова АТО Гагаузия
: Молдова АТОГагаузия
05.07.2010 - 23:40
: 264
Масло поменял м10г2к что то хуже тянет 7год,если только кольца поменять толк будет?И есть ли ремонтные кольца на наши R190
05.07.2010 - 23:40
: 264
У знакомого соляра в масло пошла что может быть?
: Новохопёрский район, село Троицкое
09.09.2017 - 20:51
: 319
Васке пишет:
не поверите -объехал все рынки и автомагазины и нигде не нашел , мастер ремонтник китайской техники с казамета Володя говорит что таких колец на китайскую технику в Караганде нет
Есть ещё один магаз в Караганде---толи дачный,называется или садовый,по Коммисарова,там всегда стоял наш "китаец" и была всякая мелочёвка к нему.
казахстан
: караганда
18.03.2012 - 17:15
: 65
короче от другой техники не подходит , я правильно понял
: Архангельская область
18.01.2016 - 22:35
: 219
Приветствую! Пробовал кто сразу фрезой цилину разрабатывать,без вспашки,боронования?! Если да то как по качеству после всего этого земля.
: Шуя
26.10.2017 - 01:53
: 124
иваныч-66 пишет:
иваныч-66 пишет:
Васке пишет:
какая маркировка чтобы через алиэкпресс заказать
Тогда набери Гарденшоп
Давно не заходил на их сайт,в разделе запчасти ,кольца R 190--310 рублей
Как увидит такую цену, сразу найдёт в Казахстане за 600 теньге.
09.09.2017 - 20:51
: 319
Шок пишет:
иваныч-66 пишет:
иваныч-66 пишет:
Васке пишет:
Насколько я помню,колелга из Казахстана не смог у себя их найти,даже за 600 теньге (120 рублей по курсу).Насчёт гарденшопа--там имеются любые запчасти на движки с доставкой.
: Шуя
26.10.2017 - 01:53
: 124
В Алматы всё есть. Другое дело развозчики до въезда в Россию по Казахстану товар не сбрасывают.
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
патриот@ пишет:
Можно, только не за один раз. На всю глубину за раз не потянет даже двенашка. И то, если земля не заросшая пырием. В противном случае только пахота с отрезным диском, или дисковать трактором.
18.01.2016 - 22:35
: 219
Stas illich пишет:
У меня Скаут 15_ый. Я и думаю на 7-9 см сначала несколько раз,потом на 15,да и хватит пожалуй!
18.01.2016 - 22:35
: 219
Приветствую! Ни чего не понял вкл. на черепаху не едет,сцепление отрегулированно верно! +еще и зарядка не идет!
09.09.2017 - 20:51
: 319
патриот@ пишет:
По всей видимости-нет зацепления пониженной шестерни,такое бывает,при быстрой сборке на заводе,если другой причины не обнаружете--нужно вскрывать верхнюю крышку кпп и смотреть зацепление шестерён.По поводу зарядки--бог миловал,изначально покупал свой без элстартера,знал что вся электрика ненадёжна,да и ценник увеличивается.
18.01.2016 - 22:35
: 219
[quote=иваныч-66;1078663771],да и ценник увеличивается.
Других вариантов с этим двигателем не было. Ооо вы еще всего не знаете) кроме наружных недочетов и косяков( а так же с фрезой) 2 дня притирал головку по скольку тосол тек ото всюду,зазоры клапанов мягко говоря не в жилу 1.5-2мм,короче беда...
09.09.2017 - 20:51
: 319
патриот@ пишет:
Да,попадос реальный.А что за марка мотоблока и фирма где вы его покупали?Надеюсь что вы им хотя бы позвонили об этом?.
с моим Скаутом из белгородского гарденшопа-до сих пор таких проблем нет, за 4года,единственное,развалился при первой фрезеровке выжимной подшипник,но я его заменил на жигулёвский,который ходит до сих пор--вот и все поломки,остальное,просто модернизация .
18.01.2016 - 22:35
: 219
иваныч-66 пишет:
Да,попадос реальный
Да не то слово,ожидал ремонты,но не не сразу и не такие. В Вологде, Гарден Скаут- 15 с фрезой без плуга. Да что им звонить,ни чего не изменишь,скажут визи сделаем!? Нет уж я сам,да и отправь транспортной,привези ей же,а это 5500 в одну сторону. В общим сразу в дебри,думал выеду с фрезой пока пырей не начнет корнями схватываться,не успеваю smile3 Ладно починиться!
18.01.2016 - 22:35
: 219
Так и не понял что они там насобирали в коробке,но вчера включилась черепаха,но на 14_ой отметке даже не понял радоваться или нет. В общим весну до пашу себе,если не встанет все на свои места,буду разбирать ее,и еще при вкл RR в воздух поднимает вместе со мной,это нормально?
09.09.2017 - 20:51
: 319
Поменял ремни,соответственно масло в двигателе,фильтр---я не знаю ,чем "убить" этот движок--он не убиваемый,он настолько прост,сегодня ездил за 12 км--одно удовольствие,возвращался поздно,есть фара.Кстати,я отказался от металлической сетки в "воздухане"--беру большой новый мешок для лука или картофеля--упаковываю его в в воздухоочиститель,идеально.
05.07.2010 - 23:40
: 264
моему 7 год только колёса и масло
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
У меня с завода бумажный воздушный фильтр, в свободное пространство между стенками и фильтром наматываю смоченные маслом женские капронки. За год 1 раз меняю фильтр и 2 раза капронки. Мотоблок с 2011 года. Менял только подшипники на колевале в 2015 году , один начал гудеть.
18.01.2016 - 22:35
: 219
Разобрался я со своим зверем,как и с коробкой в общим то доволен,но от вибрации беда,даже болты на фрезе открутились! Решил за зиму всю необходимую навеску сделаю и не стану с 25_ой заморачиватся,этого вполне хватит для меня. Надеюсь и мой будет ходить долго!
: нижнекамск
04.07.2018 - 16:54
: 12
peter2 пишет:
Проблема в кольцах или в форсунке, не правильный капельный впрыск убивает даже стоящий дизельный двигатель.
: нижнекамск
04.07.2018 - 16:54
: 12
Что скажите про вечное сцепление ?Хочу убрать выжимной подшипник , это как пылесборник.
: нижнекамск
04.07.2018 - 16:54
: 12
Доброго всем дня кто какое трансмиссионное масло заливает в редуктор ?Я пробовал ТЭП-15 SAE 90.
09.09.2017 - 20:51
: 319
cjrafael пишет:
peter2 пишет:
Не уверен,что дело в форсунке или кольцах,были бы перебои в работе двигателя ,возможна течь солярки именно через топливный насос,находящийся в картере двигателя-износ плунжерной пары.
09.09.2017 - 20:51
: 319
cjrafael пишет:
Ну вечным это сцепление назвать трудно,почему? Ну во первых,при такой мощи--ремни будут лететь на раз два,а это деньги,во вторых износ шкивов,в третих--такая картина наблюдается на всех маломощных ременных мотоблоках.Износ выжимного узла-это необратимый процесс,у меня в этом сезоне износ достиг максимума,но это за четыре года,я отдам тысячу рублей за,вместе с выжимным,жигулёвским-это будет проще,чем менять ремни постоянно.Да,я как рационализатор,думал много как бы упростить сцепление---ни одной идеи.
По поводу масла-ТАД-17 е.
: нижнекамск
04.07.2018 - 16:54
: 12
иваныч-66 пишет:
cjrafael пишет:
Почему износ шкивов ?Ремень можно ставить другого сечения и производителя, у японцев 14 силный двигатель не рвет - это заблуждения. Сливайте масло ТАД -17, изготовитель не рекомендует. Я общался со специалистами , они говорят sae 90 и только gl-5.
: нижнекамск
04.07.2018 - 16:54
: 12
иваныч-66 пишет:
cjrafael пишет:
peter2 пишет:
Топливный насос умирает из за двух причин :
1 - заправка не правильным топливом ( не заправляйте дизелем евро 4 и выше )
2 - не правильная работа форсунки ( через обратку попадает в бензобак сажа 0.02 мк, дальше в топливный насос , точнее плунжерная пара)
Двигатель работает исправно даже при капельном (не правильном) впрыске - проверено.
: нижнекамск
04.07.2018 - 16:54
: 12
cjrafael пишет:
иваныч-66 пишет:
cjrafael пишет:
Почему износ шкивов ?Ремень можно ставить другого сечения и производителя, у японцев 14 силный двигатель не рвет - это заблуждения. Сливайте масло ТАД -17, изготовитель не рекомендует. С ним редуктор превращается в печку + он при высоких температурах жидкий как вода - это думаю не очень хорошо.
Какое масло рекомендуете только не выходя из рамок SAE 90 +GL-5 ?? Себе залил на днях Motul 90 PA, дороговато конечно зато то что рекомендует производитель.
09.09.2017 - 20:51
: 319
cjrafael пишет:
иваныч-66 пишет:
cjrafael пишет:
Ну что здесь сказать?Всю нагрузку будет принимать ведущий шкив,стоящий на маховике,чугунятина,отлит кое как,стенки тонюсенькие(себе изготовил стальной),любое сцепление подразумевает пробуксовку при трогании с места--вот вам износ,а какой ремень другого профиля можно поставить вместо родного--профиль А или С ?.Насчёт Тад--у нас малооборотистая кпп ,смысл заливать туда дорогое масло? Механизмы работают на нём годами.Специалисты многое рекомендуют,но не гарантируют ничего,потому что здесь лоторея,под названием китайский мотоблок.
: нижнекамск
04.07.2018 - 16:54
: 12
иваныч-66 пишет:
cjrafael пишет:
иваныч-66 пишет:
cjrafael пишет:
Тогда лучше ТЭП-15, тот как мед в жару. Зато нагрева такого нет. Скажите пожалуйста как быть с этим самодельным трактором да еще и с скоростным + тяжелыми колесами ??
https://www.youtube.com/watch?v=EY5wPU21q9g
Про KMW тоже скажите хиленький китаец ?
https://www.youtube.com/watch?v=-G3GgOnm4cU
Весь мир эксплуатирует эти мотоблоки.
