Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 296 из 322
Понятно,но,что теперь когда я решу картошку сажать на своей целине,надо борону покупать?А я думал,вспахать и фрезой потом пройти.
Я на своем так на давление масла грешил))) Начитавшись форума хотел даже подрегулировать и уменьшить его, уж больно датчик зашкаливал. А сегодня при заводке обнаружил что при включении зажигания манометр начинает показывать давление 0,2. Вообщем менять надо на механику, я своим приборам не верю)))
Повторюсь, безнадежная затея, пахать мелко, лущить, зимой мороз разрушит дерн, а уже весной бороной, фрезой...
Братцы !Спасибо большое за инфу буду искать.
Может и плуга будет достаточно, без бороны. А потом и фрезой. Олег Викторович, я думаю, надо пробовать по конкретному полю. Оно ведь везде по-разному.
Я пробовал фрезу на засеянном сидератами (горчица, люпин) поле, сантиметров 20-30 они были. Фреза запахивает легко. Ну чистое поле понятное дело. А попробовал с травой - наматывает, когда первый раз берёшь, а вот второй проход уже без проблем.
Я посчитал не выгодным фрезу гонять два раза, да ещё и скорость с ней ниже, чем с плугом и бороной. Вот и решил не мучать ни трактор ни фрезу. У меня участок большой.
Да и в дальнейшем фреза всё равно понадобится.
Кстати, думал сам её сделать, вроде не сложно. Но, посчитал комплектующие (всё пришлось бы покупать, по колхозам что-то старое взят негде) и получилось в те же деньги за что купил. Один диск 460мм. стоит больше 1000руб.
Может Вы и правы. Попробую и так, и так, благо земли хватит.))
Расскажу, что получилось.
Вот попросил сестру видео прислать Не очень видно, но она снимала не совсем пахоту). Ну и качество съёмки не очень.
Это как раз сидераты запахивал.
https://disk.yandex.ru/public/?hash=w3x%2BGmd8RWA7/dJnC9ob1tlZhpGxxLZHBp...
А ничего не получится - борона легкая.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
После плуга, исключительно в качестве бороны.
Не худший вариант![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
)![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Борону не обязательно покупать, но производительность намного больше, чем фрезой. Вспахать, потом бороной на два раза (от почвы зависит). Под картошку - вполне красиво получается. Скорость обработки не сравнить
А если плугом осенью, то весной только дисками. (Счас агрономы-профессионалы закидают помидорами :tomato:, впрочем фреза у многих агрономов вызывает те же ракции
Гектар-два за час без напряга для трактора и здоровья.
Здравствуйте всем. извините долго не писал но форум читаю и что главное какие у меня проблемы это обсуждается ну 90 процентов точно. я пашу фрезой китайской 135 см но правда она чуть маловата колеса раздвинул приходится приспосабливаться следы заметать.повесил 2 груза на фрезу и пашу все и после плуга мтз глину с дерном. а глыбы там такие что миник кренится -фронтальник опускаю к земле чтоб не лечь и малину рублю.тальник и пашу раскорчеванные участки на больших корнях фреза иле зацепится иле подпрыгнет но не одного клыка не сломал. смотрел видео плуга Михаила понравилось скорость хорошая и результат тоже. но у меня только фреза и скорость пащу на 1 иле 2 пониженной.И участки правда не больше 8-10 соток дачные.Дачники довольны:
перевозка сена
Когда диски от бороны таскал, не показались они лёгкими))
Попробую, а там посмотрим, как уж получится. Опять же, думаю, земли разные.
Спасибо,будем пробовать.
лично я целину только фрезой, конешно там где трава которую я упоминал уже то плохо, но это первый раз , а потом как помаслу. а если чисто скосить то и первый проход фрезой покажется обычным делом , хожу на 1 пониженной, а на огородах уже разработанных на 2 пониженой. так что тибе вряд ли надо покупать диски.
240 кг на 16 дисков. Получается нагрузка на диск - 15 кг. Далеко не БДТ.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
В ваших краях такую не сыскать...
А попробовать - почему бы и нет?
Просто, по собственному опыту даже средняя борона 1BJX (25 кг на диск) в качестве лущильника по целине - никак. Только царапает гладкими дисками и долбит ямки ромашкой. Почва - легкий суглинок. Камней, правда, много.
Оно конечно, дернина в Приморье - всем дернинам дернина
пригруза на фрезе
Зачем?
А без пригруза? Может ножи не в ту сторону?
может быстро ходите? я на 1 пониженной, без груза и даже пришлось делать опорные колеса, потому что тонула , глубоко зарывалась. на целине конечно не зарывалась но пашет все равно глубоко.
Странно как то, люди обычно опорные колёса или лыжи ставят, чтобы сильно не зарывалась.
Пока писал![air_kiss](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/air_kiss.gif)
ну тут так![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ну прям телепаты, только подумаешь ,а тут уже написали![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
это точно![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Не по теме конечно (не DF у меня), но всё равно покажу как глубина обработки пегулируется
Из практики - товарищ один дня два пытал по телефону: "Ну не лезет в землю
160-я фреза..."
В результате оказалось, что ножи установлены наоборот.
Саня не дразни Мишу а то он сейчас тоже начнет так делать чтобы глубина обработки регулировалась
Больше не буду, я ж про горизонт молчу![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
не не буду , я особо и не понял там , а можно там задать глубину сколько хочешь??? например я бывает просто пробегаю на 10 см чтоббу бурьян перемолотить. ну у тех кто не сажает огород а трава ростет , вот просят просто верхний слой сбить, и тут что ли можно задать глубину. или это сделано чтоб просто не тонула???
Можно от 0 до верхнего кожуха (30 см)
Я тоже пользуюсь, если сажать рано а трава расти начинает, 10 см эфективно и трактору не напряжно.
Это для целины и после плуга после трактора мтс. целину бывает и два раза прохожу на 1 пониженной я уже писал.А Лыжи я снял и как проверить правильно ли ножи стоят?Мне она собранная пришла.И извините это мой первый сезон пахоты -опыта О
