Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 242 из 322
всё зависит от коробки и сопротивления на прокрутку двиготеля, можите повиснуть на колесе и оно не прокрутится
во, во включил самую повышенную скорость повис на колесе даже попрыгал , а колесо прикручиваться не хочет
Не думаю, что так уж буквально стоит понимать инструкции. Там ведь ничего не написано про консервируещее масло, а оно залито. Замените на нормальное и забудьте. Уровень проверяйте только периодически.
Вообще-то в оригинале инструкции в КПП с общим с гидростемой картером рекомендовано двухцелевое масло (Декстрон, ATF и т.п.)
В реальной жизни - залейте ТАД-17 и будет Вашему тракторенку счастье.
PS Консервирующее масло - смесь дешевого моторного и технического вазелина. Гидравлике, в принципе, по фиг, а вот для гипоидных передач трансмиссии - не лучший вариант
Попробывал с пол тыка заводится![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
может из за того что т-25 и китайские более скоростные трактора чем японские
я бы и не сказал что Т-25 скоростной , максимально 21 км/час , а вот китайские действительно скоростные
а на моем максимум 15км/ч при оборотах 2700
ну вопервых зависит какая коробка, на сколько мотор накручен и какие калёса стоят
нет не чего удивительного, там моторы как у легковых машин, оборотистые но не тягучие на малых оборотах
колеса родные , обороты 1800 , а коробки одинаковые , если только у ХТЗ Т-25 , то у него скорость побольше
2200 дайте быстрее побежит
а если 2700 ,то наверное я побегу ... по запчасти
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
[quote="v-a-d-i-m-k-a"]а если 2700 ,то наверное я побегу ... по запчасти
и на 2200 скинул
с таким оборотоми или почти несколько лет ездил пока тахометр не поставил, а как поставил так
не будем засорять тему , но у меня такой фокус не пройдет , если интересно почему ,то напишу в ЛС
ну не знаю, я сегодня тут с мужиками разговаривал, так они говорят что мтз-50 заводили так уже давно.
надо будет попробовать, редуктор на косилке заварить, я его варил и простым электродом, но потом все равно оторвало.
да что ж за движка такая стоит, блин наверное мощная очень.
согласен а то парни за флуд
закидают, давайте в личку, интересно
да нет, скорей наоборот, коробка это редуктор а при такой заводке он работает в обратную сторону, поставте у себя на передачу ниже и уже и у вас да и у меня,такой номер не пройдёт
а что у него совсем не проворачивается??? может просто передок случайно включен ? а вообще если Саня говорит что у него 15 км бежит, то это всеравно что мой на второй передачи заводить. ну тогда Сане не повезло, может ему за ВОМ попробовать ???
у меня тоже так не провернёш, станеш и будеш стоять на колесе, только с размаху можно передовить
так это и у меня если просто встать то колесо и на 4 повышенной не провернется, я только с рывка всем весом и руками еще.
Спасибо Александр!Именно такого ответа и ждал,просто и понятно.Только какое количество масла Тад 17 покупать,если залив минимум 25 литров консерв.масла щуп почти сухой,а написано объем 20л?
я как смотрю на МТЗ-50, так вообще теряюсь, как это колесо прокрутить можно... )))
Андрюх я не знаю, я просто озвучил слова тракториста, я на это смотрю проще , нет ни чего не возможного, всегда можно что то придумать. хотя так присмотреться и честно говоря не верится что полтинник можно завести таким способом, может он и наврал кто его знает.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я в коробку залил ровно 24 литра.
Да, МИША, это точно... особенно русскому человеку!!!!!!!!
батя тоже мой говорит, что можно так завести и МТЗ-50 и 80...
на выходных поддомкрачу свой ДФ - попробую за колесо завести -
во мне 95 кило весу - может получится... но попробовать охота сильно )))))
не чуток проворачивается это когда повиснешь на колесе то потихоньку проворачивается , а так как у вас на видео с рывка нет, аж второе колесо назад пытается покрутиться да так что трактор чуть с домкрата не скидывает. Двигатель двух цилиндровый.
у меня передний мост не ведущий
не я лучше с ключа![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
не не наврал , я сегодня на работе подошёл к трактористу и попросил давай проверим можно его Мтз-80 так завести или нет(сказал что поспорили что бы не высмеяли ) он говорит бери проверяй, так я выжался на гидравлике включил 9повышенную скорость крутанули и всё получилось не скажу что сразу но завели.Я хоть и давно работаю трактористом с 94 года ,правда последних два года им не работаю после развала совхоза, но такой способ не я да и не от кого не слышал чтобы применяли.
ну значит не наврал, блин а чеж тогда твой то не заводица? и всего то два горшка, не даром говорят мал клоп да вонюч
вот япошки блин.
