Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 233 из 322
ОТЛИЧНО
,1500 сделал,по краям.
Братцы если обваривать то зачем нарезать резьбу ,замарачиваться .Просто взять толстую шайбу и обварить.
Ну,это вроде как на ГЦ на штоках,понадежнее будет![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
сходил померил 1520 получилось !
Олег Викторович можно обварить с двух сторон и никуда не денется ,даже если тело будет люфтить .Зато гоаздо проще ,нарезать резьбы большого диаметра это гиморой,без токоря не обойтись.
вот на этом фото видно мое кольцо ! Оно очень толстое и не лезит в родной фаркоп .От уазика подошел но в притирку думаю будет закусывать . Теперь жду от газона буду мерить
для таких систем каr у ДФ есть специальные гидравлико трансмисионные масла (например ликви моли 10w30)
У меня приваренно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
отлично,у меня тоже![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Есть ещо круче, можно заливать начиная от гидравлики заканчивая мотором, только чудес не бывает, каждому узлу свая смазка должна быть вот тогда порядок так как разные узлы работают по разному начиная от температурного режима заканчивая схемой работы
системы может и одинаковые,но вот коробки разные,схема фильтрации,насосы и т.д.,при любом залитом масле,даже таком жидком как дизельное моторное,зимой при 15 фронтальным погрузчиком,очень плохо работать,тяжело насосу всосать масло из коробки.
если через этот кран, то надо чтоб всегда рычаг был в положении подъема на штатном распреде когда работаешь Р80 , ну и соответственно когда понадобится навеской воспользоваться то надо кран перекрывать, но хочу сразу сказать это все элюзия такой вариант быстро надоест и ты все равно переделаешь, я лично меня это бесило то на отвал переключать то на навеску.
а брал я распред вот здесь. и они тут не дорогие.
http://www.gidrozap.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypa...
я в каробку ТАД - 17 а в гидравлику гидравлическое масло какое то ребята дали 20 литровую канистру я её и залил всю.
ну так из за этого мы и отделяем гидравлику от каробки, что б дешевле обходиться, а вариант с ликвимоли это очень накладно. я вон шел лил оно подешевле ито мне это входило в капеечку.
в таком случае тибе поще поставить кран под рукой , на кран с насоса пустить шланг, а с крана один шланг на Р80, а второй на штатный распред и все. работай нехочу. вот такой кран.
Я так понимаю,что "zodchij живет в УКРАИНЕ и этот вариант ему не подходит.
вот сдесь я брал распредилитель моноблочный такой как на фото, только трехсекционный на четыре положения - подъем-нейтраль-опускание-плавающее - цена 1600грн, двохсекционный будет около 1200грн. В приложенном прайсе есть контактные телефоны.
Ребята как не кидай ,а зимой нам всем надо ставить одельный бак на гидравлику догонять Олега ВИКТОРОВИЧА И МИШУ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Лукич! Подскажите пожалуйста как содержимое поста перекинуть в отдельную папочку?Очень хотелось бы сохранить что-нибудь на будущее.Заранее благодарен.
Как вариант запитать основной распред от одной из секций Р-80, а две других на погрузчик.
Если речь идет о фронтальном погрузчике, который будет установлен на постоянку, то стоит задуматься о более капитальной переделки гидравлики с заменой родного распреда.
Может где поблизости есть плазморез,в считанные секунды метал до 20мм. режит.
Есть то он есть но за забором !!! Вот туда попасть не реально !![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А у нас за деньги любой каприз![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
За деньги можно и новый прицеп купить !![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ну если по простому: наводишь курсор мышки на экран, нажимаешь правую клавишу, появляется окошко , а в нем создать папку. Создаешь паку, открываешь ее. Следующие действия: выделяешь мышкой понравившийся пост правой клавишей нажимаешь и копируешь его и помещаешь в созданную папку или выделив перетаскиваешь мвшкой нажав на левую клавишу мышки. Как то так.
Но лучше создать папку в Ворде (Office word) когда закрываешь ее возникает табличка вопрос "сохранить", сохраняешь и назвать эту папку, пишешь-трактор. Бог в помощь)
Как успехи с буром ?
Загубил один редуктор, но я настойчивый, завтра поеду покупать очередной мост. Думаю, что на этот раз не напортачу)
Я обрезал чюлок достал редуктор убрал все лишнее . Сейчас ждет зимы . Может фото какие надо .
Ну если есть фото, с удовольствием посмотрю) Я потшипник от ступицы хочу к редуктору приварить используя полуось
Вчера смотрел бур от мотобура и пришел к выводу, что он не лучше ручного бура.Так , что я буду ручной приспосабливать.
Сейчас нафоткую
Что б вал был для самого бура?
что бы гайки большие не искать и я подкину вариант, у нас много кто так делает, это просто берёте шток с подходящего цилиндра, обрезаете сколько вам надо и всё готово
