Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 237 из 322
Инструкция на китайском... Где искать этот клапан ?
Если так,то его нужно менять или как-то ремонтировать?
КРАСАВЕЦ
.Вот как надо,задумал-сделал,а то некоторые,в соседней теме,все свой выдумывают,уже скоро год все чертят,чертят.
Но как красиво чертит.Я два дня на метале чертил,но тоже получилось.После испытания выложу фото
Заразили всех своими самоделками,а люди глядя на вас тоже.Молодцы!![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
согласен.
жаль![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Чертят красиво,спору нет,я про то,что не надо отрицать простой и надежный способ копирования заводских изделий.Правда иногда их необходимо усовершенствовать,но это на любителя.
Почему то,выше цитата не правильно пошла.
И да и нет, чертят что бы определится как будет работать с определёнными цилиндрами и на какую высоту будет брать, ведь два метра это очень мало, дабавивши вы ворот ковша и этого не получим, в вашем случаи такой потери нет из-за устройство ковша
я то это сходу просек, думаю как это так
???? яж такова не говаривал
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
это в смысле что он открывается? - да, это разумное очень решение
насчёт высоты - тут у каждого свои задачи - мне хватит выворота и в стандартных размерах погрузчика Олега Викторовича. Ну если сено грузить на прицеп то тут желательно 3 - 3,5 от земли - в любом случае и вилами на прицепе помогать придётся...
Супер!
А могу ли я попросить Вас вывернуть ковш вниз и померять рассточние от земли до его края - что там получается?
Все правильно,камазы я грузить не поеду,для этого другая техника существует,а вот свой прицеп гружу прекрасно,еще и запас есть.Сеном пока не занимаюсь,если надо будет,то удленнители сделаю и стогомет.Думаю,что и Zodchij ,так же считает
Привет всем. Да Олег я с тобой согласен. Я делал погрузчик для себя. на огород надо привезти земли, почистить озеро, а если надо кому то, что-то погрузить на машину, то можно сделать маленькую эстакаду, если машина высокая.
У меня возле дома весь участок огражден оцинковкой на высоту 1.5 м и завести черной земли никак, чтобы возле забора сделать грядку вот и надо через забор забросить земли, а эту высоту подьема думаю хватит, ведь ковш будет за забором, когда буду высыпать.
Получили новые DF-244 на прошлой неделе.
И хотя в инструкции по прежнему для картера КПП рекомендовано двухцелевое масло, на тракторе появились наклейки, где простым русским языком написано
вы правы на все сто , мужики мне остается только подписаться под вашими словами.
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Купил трактор недавно,12 07.13г.у меня тоже похожие наклейки.
Понятия не имею, не пробовал - сразу переделываю в миникомбайн. Где-то на ютубе видел ролик давно правда в исполнении этой копалки. Работала как обычная транспортерная копалка, ничего экстраординарного, но работала по песчаной земле, как по чернозему не знаю. Вот только стоять после нее раком... вобщем не мой вариант.
Привет. На щёт клапана. Сам я стандартный распред не разбирал но на форуме видел много фото, в частности Миша Чапаевский выкладывал в разобранном состоянии. Этот клапан находится под крышкой в передней части распреда. Если надо фото, позже выложу.
А на щёт гидронасоса, ИМХО он достаточно надёжный и его я бы исключил из причин.
Сделайте такой експеримент: поднимите навеску вверх, ричаг как и должно быть отобъётся, но вы всё же нажмите на него не очень сильно, в этот момент двигатель должен испитивать ощутимую нагрузку, обороты должны немного упасть. Если это не так то причина в клапане. На моём ДФ такой эфект наблюдается и он на холостых легко поднимает передок
Не мужики не убедили, 2м минус ковш этого мало, ладно то песок взависемости от прицепа по борта и хоре, вы что собераетесь фронталом только песок и по бота сыпать? ладно если заводской какой есть тут и добре, хотя при желании и у него можно высоту поболей сделоть, другой вапрос ну если делаете сами то можно и повыше и даже нужно, ну что такое грузить по борта это с учётам если прицеп низкий, согласен конечно что многое зависит от того где и как применять ну всё ж если делать то взвесте все, так как все эти удлиннители это не особый выход, сгодятся если сено росыпью, а если что то тежелее не вариант
Обломил "ухо" .Самый простой вариант ,который пришел в голову сделать из 20мм. металла вот такого плана "ухо"как на фото и прикрутить его к корпусу. но я не знаю,что там внутри ?и какая толщина стенки корпуса?хотелось в корпусе нарезать резьбу и из нутри вкрутить болты,а с наружи прикрутить гайками.Может кто проще предложит вариант или сколько стоит сам корпус?Трактор ХТ 180.
А вот такую пластину еще не хочешь приварить?
Можно ведь не только болтами закрепить, а просто приварить электродами по чугуну, только обратись к опытному сварщику, если сам не рискнешь.
я бы тоже на насос не грешил бы, а вот распреды родные дерьмецо. ИМХО. уже жалоб много было.
А я бы вообще и оборванную и хорошую срезал бы заподлицо, а из 20мм плиты вырезал бы по крышке под болтты дырки просверлил бы, и приварил новые проушины.
Михаил подскажите ,а на Вашем DF какая толщина стенки? и что там внутри?
Сам не рискну однозначно варить,а металл к чугуну вариться?Мне нужно определиться можно прикрутить или нет,если да то я сниму крышку и повезу в город в понедельник,а если нет,то смысл ее снимать?Буду искать целую,а пока сено прессую без уха обойдусь.
я бы не рискнул на болты садить, может вырвать. Нагрузки там приличные на этот узел.
Можно как Михаил предложил и приварить,опять же если металл можно приварить к чегуну?
Обороты не падают !
Как выглядит этот распред и где его искать ?
электродами УОНИЙ лучше постояным током
переменкой тоже можно
хрупко будет правда и если разломится разлом пойдёт по чугуну у шва
Наверное все таки сделать как советовал Михаил...
Чугун есть переплав металла (железо), а вот сталь- это производное от чугуна и добавок других элементов и даже при иной температуре. То есть это есть искусственное состояние железа, как природного элемента
Привет! Подскажи человеку по распределительному узлу. Ты вроде фотки выкладывал распределителя.
да ни чего страшного не будет , потому что болты поперек же стоят, их нарошно не вырвет, раз уж на ДФе не вырывает проушины которые прикручены 4 мя болтами 10мм, то так как я предложил вообще еще надежней потому что болты сверху вставляются и на вырывание это вряд ли грозит.
