Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 212 из 322
это просто написано и какой их размер,может под 30см,больших много продается,а у нас самый маленький размер.
Проблему решил проще. Со старого шланга повырезал штуцера, нашол шланг и посадил его на хомуты. Пробовал держит.
Колеса переставлял? Если переставил, на передние колеса блины не ставил или ставил?
шикарно,
и сколько стоит такая???
Колеса переставлял, задние колеса 1,40м., передние переставил 1,42м, блины не ставил.
Спасибо, рад, что вам понравилось.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Сажалка BOMET, польская. Купил за 32000 руб.
Привез САМ!!!! на ФФ2 (хетчбэк) Вез ее 150 км!!! (разобранную)
спасибо понял.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
вот сегодня пахал, но по краям сыровато .
Михаил, здорово получается! Видео, это класс! Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать!
![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Ребята, всем еще раз привет. Насчет войлочных пыльников на переднем мосту: хочу предложить свой вариант укрепления пыльников. Фото прилагается. Эти хомуты в магазинах стоят копейки. Я применил шириной 7-8 мм.
интересно
спасибо , да вот только видео ниахти племянница снимала, надо было не трактор снимать а работу плуга, а она вот так сняла , ну теперь как есть.
во блин с каждым разом варианты все проще и проще,
молодец Саня.
Миша,привет!!!Пашешь наверное хорошо,я не умею,поэтому судить не могу,но ездишь здорово
Насчет пыльников.У меня стоит все разобранное,жду детали,а вернее,регулировочные шайбы шкворней и сальники,так,что хочу сказать,я не понял почему верхний сальник,который под пыльником,стоит пружинкой вверх и как ты не старайся пыльник зажимать,туда влага и грязь все равно попадают и естественно пружинка сразу с ржавела и рассыпалась.Я хочу сальник поставить пружинкой вниз,посмотрим сколько проходит.
Миша ты молодец! На первой пахаеш?
Идея! спасибо
народ, чем пашете на своих 24-рках? какие плуги можно подцепить на них?
у меня 30-тка и есть плуг 2-хкорпусной китайский - ерунда вобщем, хочу заменить на что-то потяжелее и с тремя корпусами. наверное от МТЗ не потянет :) а другое и не знаю что выбрать.
Ребята, мне сказали, что "Стыковая" широковато получилась. У меня вопрос: "Что такое "Стыковая"? В теме DF 304 мне объясняли, но что-то я так и не понял...
Пересмотрел твое видео... да все у тебя в порядке со стыковой, не парься. рядки закрыты все? если да, то все в порядке. Окучник у тебя не скривлен, не болтается, не отвалился. Ширина выставлена. Так что, все хорошо.
А стыковой видимо называют крайнюю борозду по отношению к незасаженной терртории, на которую становишься после разворота.
Спасибо, дружище!!А то думалось всякое...
Всем доброго времени суток! Когда я менял пыльники на своем DF(Фото я выкладывал на форуме) то тоже рассматривал вариант с пластиковыми хомутами,но потом не стал рисковать.Дело в том,что при затяжке хомута мы прижимаем пыльник к валу,а пыльник в свою очередь начинает прокручиваться в нижнем пазу.Наружний буртик на пазу имеет срезы,об которые пыльник быстро разлохматится и высыпится. Возможно я не прав,это только мое мнение. С уважением ко всем "Кулибиным" .
И что потом с такой пахотой у Вас делают весной? У нас так на зиму - без бороны.
На самом деле это -
Сущность такого замечания в том, что потом будет картошка окучиваться и если к примеру окучник будет четырехрядный, я стыковочная широкой, то картошку в нескольких рядах просто вывернет на верх.
Тут много думать не надо, если стоит на Бомете 65 см междурядье, то после двух проходов и дальше такое должно соблюдаться по всей посадке.
От МТЗ это перебор, можно пробовать 3 корпуса по 25 см захват и с глубиной вспашки до 25 см. Я пашу таким: 2 на 25 - особенно хорошо пашет тяжелые почвы, чуть доработал, борону прицепил, отрезные диски. Поставил гидроцилиндр на борону. Собственно пашет удовлетворительно, сейчас присмотрел китайский аналог конного плуга но хочу только корпуса, продают с рамой бракованой. Но вопрос не решается, поэтому пока Бомет.
Если китайский, то 1L-325 тяжелой серии (вес - больше 200 кг). С нормальными длинными отвалами.
Хотя, возможно, если почва тяжелая, то лучше ограничиться 225-м (с двумя корпусами). Вес 100-120 кг.
Вот такая у меня получается пахота. Плуг 1L-320.
Видео не получается загрузить. Подскажите что надо делать.
А видео пахоты сдесь:http://www.youtube.com/watch?v=bd87J2QlkAM
Пластиковый хомут не сильно прижмет наверное.Это металлическим прижмет.А можно еше фото как у вас а то не нашел.Спасибо
привет всем подскажите пожалуста собираюсь купить косилку и не знаю какую роторную или сигментную
да пахать я тоже особо не умею, а поповоду сальников ты потом отпишись.
да на первой. но там по краям сыровато и по этому не допахал чуть чуть бросил.
а у вас это где? у нас гряды нарезают, и и сажают картошку. но я всетаки пройду фрезой раз уж фреза то есть.
что это за ссылка я поней попадаю куда угодно только не на ютуб. так и не посмотрел ни чего
Здравствуй Михаил , странно а я свободно попадаю по этой ссылке уже просмотрел правда я это видео еще вчера видел в теме по плугам для минитрактора.
