Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 214 из 322
стояли и давольно тугие, я из за чего переставил их, у меня швы боковые оставались, и и кое кому не понравилась моя работа, ну я так три круга прошол а потом переставил таким образом что крышка просто болтается, и швы пропали стал ровным огород, и легче бежать стал. без пробуксовок.
Лёша я попробовал на второй, чёта слишком быстро бежит, правда с горы было, в гору не пробовал, ну вобщем мне как то не понравилось. я на первой на весь газ .
Она и должна просто болтаться. А чтбы швов не оставалось сделай на низ щитка (крышки) расширители чтобы они выходили за боковые стойки фрезы, и они заровняют всё. Гдето это уже обсуждалось, не помню где, и человек видео выкладывал после переделки.
Так первая скорость как раз и работает в диапазоне скоростей для плугов 1-8 км/час.
Что то вроде того что дорисовал. Фото не моё, спёр в другой теме.
спасибо за совет учту
я бы кстати и не догадался бы так сделать, хотя у меня есть места где фреза и так еле проходит, а вот с расширителями точно не пройдет.
я в этом не силен, но пашу на первой. меня устраивает,
понял спасибо большое, мнеб типерь фото гребнеобразователя, только не для картошки а как у Александра Беспалько, буду ждать его фото, а то тут мои на меня уже наезжают чтоб быстрей делал под лук , морковь , ну и все такое, рассказал на свою голову про гребнеобр. вот типерь пилят давай быстрей.
Миша, а кто мешает сделать расширители на шарнирах с пружинами?
Может чем поможет. Опять не мои фотки, на форуме выкладывали а я сохранил себе на всякий случай.
А я под овощи прохожу фрезой, а потом трактором протаптываю тропинки, вот как получается (прошлый год). Позже можно всегда проехать (полить или порыхлить)
а я на второй и чуть выше холостых. У меня что то в трансмиссии гудит при больших оборотах. Мост наверно.
А на первой очень долго при моих 3 Га.
это как?
спасибо поможет кнечно,
здорово получается
дааа, три га. это ни хухры мухры. многовато .
Ну чтобы крышки-расширители могли загибаться если наедут на препятствие Как зеркала у машины, только чтобы они возвращались в исходное положение. Сделать тугие пружины, чтобы землю ровняли, а если наедут на пенек или камень, загнулись.
Совсем забил, я в тот же день что спрашивал здесь решил ту проблему что раньше описовал(Трактор то работал, то глох ни с того ни с сего). Первим делом слили соляру и сняли бак. Дальше услишалось торохтение в баке, витряхнули, а там пластмасовая заглушка(2) и резинка(1) из под пробки. И вот ета резинка имеет такой диаметр что наглухо закривает отверстие в кране на дне. Ети детали били там еще до того как трактор попал к нам. Вставляются обратно так как пронумеровано. Если у вас пробка виглядит так, то скоро у вас могут начаться проблеми. Вот и я внес свой вклад в енциклопедию ДФ! :-)
Вот фото
А не проще сделать их из резини?
Резина должна тогда быть толстой и жесткой. Я так думаю)
да дело в том что если поставить пружины то там где фреза едва проходит там не пеньки а цветы и получается что я цветы все срежу.да ладно пусть остается так меня щас то все вроде устраивает швов тоже нет . спасибо мужики за подсказки, я это все отмечаю и в последствии реализую.
Купите крышку бензобака ВАЗ-2109 подходит идеально на DF и будет все ОК!
Виктор Борщ, у меня пробка сейчас нормально держится, просто детали от нее уже были внутри когда трактор покупали. И потому не знал что делать когда начались проблеми.
Все на пахоте![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
да не говори Лукич !!! Затишье перед бурей
)))) это точно!
у нас пахота далеко позади, уже многие и отсадиться успели...
У нас еще не приступали, сегодня ночью температура всего +3 была((
всем привет, а у нас уже неделю +30 просто попа полная, и это в мае, чтож в июне будет.
Миша, у нас иногда в июне снег выпадает)) У нас говорят- зима-это белая зима, лето-это зеленая зима))
да тут вообще похоже все перепуталось, раз уж в мае такая жара, то это что то не в порядке с нашей планетой, еще вот метеорит у вас там упал .
Привет всем. Делаю фронтальный подьемник. Помогите пожалуйста с информацией относительно гидроцилиндров (нижних и верхних). Нужно такие параметры - ход штока, диаметр штока, внешний диаметр гидроцилиндра, длина гидроцилиндра от центра втулки. А если есть маркировка то еще лучше. Я делаю вот такой подьемник как на фото. Если у кого-то есть такая информация, буду благодарен.
Привет, пост №4484 и рядом на странице 150 поройся
Всем привет!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Сажал в выходные картоху, в кабине слышен свист, при работе с плугом. При работе с окучником свиста не слышно.
Грешу на колесо плуга, как думаете, может свист от колеса плуга передаваться в кабину? Кого просил послушать снаружи, сказали, что кроме тарахтения трактора ничего не слышат
в кабине всегда звук по другому воспринимается,не сильно заморачивайтесь в этом плане,наденьте наушники и свист пройдет![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Смажь опорное колесо плуга салидолом, литолом или просто отработанным маслом и будет тебе счасте :-)
У меня колесо на капроновых втулках, так свистит тоже в последнее время, наверное смажу, хотя по идее капроновые втулки не мажутся, или как. Как по мне, то смазка только песок задержит.
