Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 209 из 322
9636 сообщений
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Андрей,добрый день!У нас в магазине перемычка 3500,руки по 1500,но это так к слову,просто я хочу сказать,что не считаю нашу навеску слабой,у меня погрузчик от эл.кары за пол тонны и экскаватор с которым я часто езжу весил 450 кг,сейчас наверное тоже за пол тонны и все держит хорошо,претензий нет.Ведь пальцы получается тежи по диаметру у основания остаются,сами руки что ли могут погнутся,так их можно усилить,конечно я не спорю от МТЗ мощнее и мне нравится,но пока переделывать не вижу смысла,хотя если только руки,но я не понял,куда треугольник цеплять?
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Привет, Олег Викторович!
с проблемой переделки навески я столкнулся при эксплуатации с комбайном и тяжёлым одноосным прицепом
руки с мТЗ - короче и мощнее, следовательно серьга ближе к трактору и поднимаемый вес выше
манипуляциями с раскосами я добился 800 кг подъёмного веса на серьге, (где то примерно столько на неё ложиться веса прицепного агрегата) думаю это предел для верхниг рычагов и гидроцилиндра... родные руки у меня в одной лопнуло яблоко, вторую начало гнуть - но это ещё до переделки
для треугольника надо ставить удлинители рук - они крепятся в пазы, где сейчас установлена сцепной брус
на трёхточку я всё же использую родную навеску - китайскую
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Андрей Лекс" пишет:
Вот теперь более аргументированно и понятно,большое спасибо за ответ.Видел в магазине какие то удленнители,вроде они даже по длинне разные.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
вот щас найду картинку этой самой навески ... тут вот они есть...
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
под номерами 18 и 23 - удлинители
вот уже в них и ставится автосцепка
Я вообще "чёрную навеску" использую редко, только на определённых работах
а так в основном конечно родная - она поизящнее и легче воротком крутить...
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Понятно thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ЛукичЪ" пишет:
Должно быть клапан пропускает в распреде.
не клапан скорей а секция
"Radavan" пишет:
как вылечить-то? я еще не разбирал трактор этот, не знаю чего там и как.
если стала перепускать секция то это не лечится, и чем больше будет угрето масло тем быстрей опускатся будет плюс ещо от весса зависит каторый на навеске звук такой характерный посщёлкивание, может и цилиндор перепускать но это всё легко проверяется, один Олег молдца предусмотрел взял распред с гидрозамками и ему данная проблема пока не светит
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Понятно
...кстати, ОТЛИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР получился!!!! Золотые руки, что в очередной раз понятно!!!! good thank_you
не успел Вас похвалить за этими посевно - посадочными работами ))))))))))))))))
а мне пока по фронталу похвастаться новым нечем - остановились работы в мастерской - весна
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Яуген" пишет:
Евгений,Вы правы,я пока нарадоваться не могу придешь утром,а навеска на которой 500кг висит,как стояла,так и стоит,не привычно
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
внизу на родную ось
не я имел ввиду верхние рычаги, там что все осталось родное вверху?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Конечно,у Вас фермеров,весна год кормит,вроде так говорят,уважаю ваш труд,еще бы наши государства это ценили,а то одни палки в колеса вместо помощи.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
привет , а смысл оставлять на ночь в поднятом состоянии? не пойму. тем более если там 500кг. или это в целях эксперемента?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Миша привет hi .
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
Миша привет .
привет дружище hi hi hi
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
Ночью большого смысла и нет, но если ночь держит то днём катаясь с тежёлым навесным при перегоне точно проблем не будет
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Яуген пишет:
Это зкскаватор висел,пока без распорок которые навеску разгружают,когда делал,но я так понимаю,что с гидрозамками не критично оставлять навесное в поднятом состояние.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Яуген" пишет:
У меня родная навеска на новом тракторе,сразу щелкала и потихоньку опускалась.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Яуген" пишет:
это без вариантов. yes3
да так конечно , но вот у меня например тоже не опускается, но я как то все равно стараюсь на ночь все опускать, не знаю жаба что ли меня душит если забуду опустить. laugh
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
все забываю сказать, а кун то мой телегу поднимает при чем легко, я сам афигел, ведь на большой вес то не рассчитывал когда его делал.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Это,я временно не опускал,пока эксковатор делал.
Миш,ты не правильно рассуждаешь,поднимать он у тебя будет много,ведь цилиндры стоят не детские,мы говорили,что при такой компоновки нагрузка на передний мост,на его опорные подшипники,велика.Ты сказал,что будешь поднимать понемногу,чему я особо не поверил,как и многие и сказали тебе,что аппетит приходит вовремя еды,что мы сейчас и наблюдаем laugh ,ты стал поднимать тяжелый прицеп,а обещал,только по 100 кг поднимать,следующий этап будет такой,при погрузки прицепа,ты будешь черпать полный ковш щебенки или песка,вот увидишь dont .Будь поокуратней пожалуйста.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
так износа нет, он же стоит laugh а второе вы вспомните с какого трактора этот распред, ему держать этих 500кг мелочи посравнению что на родном тракторе приходится
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
Я вот смотрю на вас Мужики и думаю а что будет с вами когда все приделаете прицепы ,куны, все навесные, все приспособы вы же с тоски помрете laugh А так все молодцы конечно руки у вас золотые! super clap good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
поднимает гидравлика, а нормальноя гидравлика чёрта выдовит так что не чего удивительного, только вот имейте введу гидравлика то выдержит а вот что то другое и храпнуть может
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Карагай" пишет:
Я вот смотрю на вас Мужики и думаю а что будет с вами когда все приделаете прицепы ,куны, все навесные, все приспособы вы же с тоски помрете А так все молодцы конечно руки у вас золотые!
а чё будет? разбираем и проццес повторяем laugh но как говорят совершенству нет придела
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
Миш,ты не правильно рассуждаешь,поднимать он у тебя будет много,ведь цилиндры стоят не детские,мы говорили,что при такой компоновки нагрузка на передний мост,на его опорные подшипники,велика.Ты сказал,что будешь поднимать понемногу,чему я особо не поверил,как и многие и сказали тебе,что аппетит приходит вовремя еды,что мы сейчас и наблюдаем ,ты стал поднимать тяжелый прицеп,а обещал,только по 100 кг поднимать,следующий этап будет такой,при погрузки прицепа,ты будешь черпать полный ковш щебенки или песка,вот увидишь .Будь поокуратней пожалуйста.
да я тоже не цилиндры имею ввиду а стрелу, сама гидравлика то она и черта поднимет, а вот стрела то у меня не мощная а ничего, выдерживает.
А поднимать телегу стал только потому что , ну не нанимать же кран чтобы снять платформу с бортами с рамы если есть свой погрузчик хоть и не серьезный. соседи не поймут laugh скажут чеж ты свой погрущик имеешь а нанимаешь за деньги, да и денег то често говоря нет ни копейки.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Яуген" пишет:
да я это и имел ввиду а не гидравлику, стрела я имею ввиду вроде выдерживает.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Яуген" пишет:
а чё будет? разбираем и проццес повторяем но как говорят совершенству нет придела
это как говорится ФАКТ laugh
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Карагай" пишет:
__________________
нечего, Михаил с Олег Викторовичем что нибудь ещё придумают сделать.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Аександр2" пишет:
да мыслей то всяких полно, только вот финансы поют романсы как говорится. даже с телегой всё дело встало.
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
Владислав,это потому,что слишком много ты хочешь от своего красивого "цыпленка",ведь на отрыв ,с загнанным в грунт ковшом,там на тонну создается нагрузка,,ведь по паспорту-430кг грузоподъемность.По опыту он и так почти 500 кг поднимает и ЕДЕТ,по пересеченной местности,без последствий.Обязательно привари самодельные пластины-шайбы в местах соединения элементов КУНа,иначе расшатывает и ослабляет болты,я Илье советовал.Да,еще,посмотри какие болты стоят на соед.КУНа,у меня были на размер меньше,сейчас подзабыл,короче если12,тоставь 14,если14,то ставь 16.
Спасибо за напоминание вспомнил это фото.про пластины.А болты проверю.
